Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:17
Abent писал(а):
он уже пытался здесь подобный(а может и этот)
наскоко я помню, именно этот.
И опять в конце нету слова "лопата".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:20
Его благодарили: 377
...... Вот Willi1973, прикольную картинку привёл, объясняющую природу "слышания" не существующего. :)
Написали бы под картинкой бамканье, слышали бы бамканье, Написали бы клацанье , то слышали бы клацанье и т.д. А еще можно качаться и подпрыгивать. Вобщем, все как всегда ..... :D
Я изменения звучания от замены проводов слышу если чЁ. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:06
Его благодарили: 115
Aureal писал(а):
Я услышал сетевик "№;%:%;" мать! EFA!!!
Что означала эта мать?))
Пробки выбило? Или кота током убило?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:04
нет, впервые услышал "звучание" сетевика :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:05
Его благодарили: 6589
Рассказывай! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:33
Его благодарили: 1074
Правильно! Самое вкусное на десерт оставил. А с сетевиками открытий в звуке побольше будет, чем от межблочников. Но всё равно всё в усилитель упрётся, если его штатный сетевик запаянный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:45
Его благодарили: 207
А за запаянным сетевиком стоит транс, с первичкой далеко не 10 мм.кв, и даже не 6 :drag: , как-же быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:03
маратище71 писал(а):
как-же быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:10
Марат, забить на всё это и не обращать внимания на аудиофилов. :D :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:22
Марат, да не думайте где и что стоит, просто возьмите и послушайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:24
как-же быть?
Изображение :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:30
Владимир83 писал(а):
Разнос минимум 5 диаметров
С этим понятно...От чего зависит максимальный разнос ? То что от сечения провода, понятно.
Непонятно до какого предела это работает. :? Уровень сигналов может быть от и до. Напряженность поля(если правильно излагаю) то же будет разным.
Как я это понимаю, при малом сигнале, провода должны быть ближе(но не менее 5D).
А далее не понятно. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:38
сетевик как раз невкусный осказался. совсем :lol: мои вкуснее :D
и не дай бог его в усилок ткнуть :!:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:39
а я в цапе зафигачил 4 мм2 вместо штатных 0,5 внутри. разницы не ощутил. но спокоен теперь зато.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:45
Алексей, а зачем всё это? Сказано, минимум 5 диаметров, делаешь 6 и не забиваешь голову всякой глупостью. Сечение проводника на каждую из 4 сторон от 8 квмм.
Но сначала читаешь всё, что писал Юрий Анатольевич про антифазники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:26
Пытаюсь связать, то что видел на фото(выставка), и то что пишут в книгах, на которые ссылаются.
Сделал маааленький эксперимент...
Взял тупо кусок(60 см) кабеля КГ-4х2,5 мм, замерил емкость. Получилось между жилами около 50 пф.
Зачистил, скрутил как в антифазной линии и.... :udarn: 150 пф. :D Честно говоря думал будет 100 пф. :lol:
Понятно, что между жилами было не 3 и не 5 диаметров... Это уже применительно к проводу в прозрачно-синей изоляции.
Последний раз редактировалось алек-сей 06 дек 2017, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:28
Дай ссылку прямую, что бы не читать про "побывал на концерте и пр." ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:45
А у меня нетути, только искать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:53
И да, сначала нужно делать и слушать, а уж потом мерить, если уж без этого не можешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:55
Ну и ладно...Продолжу чтение "электродинамики". :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:00
Не могу я так... :D Сначала нужно понять, что делать, как делать. Затем сделать. А потом...мерить, а потом...слушать(можно и наоборот). 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:10
Хреного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:11
Willi1973 писал(а):
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку.
Рука потянулась к ручке громкости... :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:12
Хреного.
Ну да... Не попадаю в высшую лигу. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:15
Хреного.
Да нет, просто мозг себе засираешь этими замерами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:20
Aureal писал(а):
я с 32 А вводника поставил 50 или 45
Поставили 50А? А смысл? Почему не 100? Правда , один чудик ставил автомат на 400А и орал , что звук умылся.....Но там же клиника была.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:24
я когда это все делал у меня и в мыслях не было, что колонки какие то будут, усилки за 200 штук... шнурки... айва была и корветы. и все устраивало. счетчик просто 50А максимум. в хате 3 кондея, теплые полы, плита на 7кВт и все такое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:25
Да что Вы говорите , серьёзно? :shock: :shock: :shock: После сетевых фильтров роль сетевика , и без того наименее значимая из классической триады, практически нивелируется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:27
Тоже не плохо на выделенку посадить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:33
оно и сидит все как полагается - на своих автоматах.
