Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:07
Какие лампы считать "чистыми"?
Галогеновые 220В. На 60Вт светит как обычная сотка. Не бережет, зато свет отличный и долговечность. К тому же появились в человеческом форм факторе с Е14 и Е27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:17
Его благодарили: 6608
operator,
Т.е., только лампы накаливания? Остальные все гадят в сеть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:21
Да кто его знает. Я не слышу. Более того, на многих вертушках стоят стробо на неонках и тоже только отъявленные пуристы их отключают, остальные не заморачиваются
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:05
У меня 4 десятка галогенок и штуки 2-3 накаливания (включающихся максимум на час в неделю суммарно).
Штожеделать! О, придумал - выпью пивка и послушаю музыку :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:28
Его благодарили: 551
Олег Н писал(а):
Никакой силовой кабель,его катушки индуктивности не продавит..
Кстати, а как этот фильтр устроен? На сайте производителя сказано:
http://www.changlightspeed.com/CLS305.html
А что там на сомом деле?
С уважением, Александр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:36
Александр, просветите, чего там за "люминесцентные лампы"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:42
Дмитрий, самому интересно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:57
Будем ждать когда Олег Н выбросит свой фильтр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:08
Так, галогенка - это тоже лампа накаливания по сути.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:10
Только газонаполненная
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:13
Точно. И никакой электроники внутри.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:18
А что по поводу светодиодных ламп?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:34
Его благодарили: 387
По принципу, пусть будет. И это, тогда тоже улучшит звук у нас с Олегом, хоть мы и не будем это слышать.
Так и будете с Олегом друзьям говорить: "Честно! - сам не слышу, но пасаны сказали что круто - поэтому купил сетевой кабель за $1000 - с ним ведь звук ПАСАНЫ ГОВОРЯТ лучше, хоть САМ И НЕ СЛЫШУ - НО ПУСТЬ БУДЕТ"???? Так что ли?
Тьфу, бред какой-то, вроде нормальные люди, даже не смешно.
Не вижу смысла продолжать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 07:31
Его благодарили: 2060
наоборот, покупать ничего такого не будем, только наверное продавать купленное, как бестолковое.
а кто продолжает?? уже сутки назад заглохло, ты опять начинаешь))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:02
Его благодарили: 113
Не повторяется эффект.
и слава богу, Паш.. я уж думал я тут в теме один такой))
я даже помню специально для этого отвертку-фазомер купил, использовал при подключении вилок. Сейчас - перестал.
если проявить совсем немного внимательности ,то можно просто УВИДЕТЬ что даже на разьёмах подписано где что ДОЛЖНО быть по стандарту
Клод Адриан Гельвеций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:30
подтверждаю.
сам писал об этом неоднократно .
на крайняк -- разделительный транс на 2-3 кВт и всего делов .
маловато однако ...делали на 2,6квт железе ,25кв мм шиной...по прикидочным расчётам от 10квт надо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:46
А разве транс в устройстве не заменит разделительный? Ведь по сути одно и то же, только разный коэффициент трансформации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:53
Вы мои посты читаете вообще? Я же писал, что эта штука не меняет звук никаким образом. Вместе с проводами.
сделай другой эксперимент .. вполне доступный .. сделай временную выделенную линию витой парой по 10кв мм прямо от входного щитка до аппаратуры и послушай разницу звука при питании от розетки в стене и от выделенки..не забыв при этом поставить колонки оптимально ,а не у стены как они обычно у тебя стоят ... ковёр хотя бы на пол брось..уж не буду говорить о других способах изменения акустических свойств помещения(хотя для эксперимента тоже полезно попробовать временные решения для приобретения личного опыта)
1м "гостовского" ПВ-1 (моножилы) стоит сейчас порядка 54р в магазинах профэлектрооборудования
потом напишешь слышишь разницу или нет
у ПВ-1 есть выраженная направленность,будешь делать, скажу как по маркировочной надписи определить начало-конец без прослушивания
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:57
Стало интересно. Если получится, то завтра спрошу у знакомца с Уралкабеля, как они маркировку рисуют
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:02
Его благодарили: 386
А мне вот стало интересно,что ж они к проводам в 10 квадратов подключают? Сварку чтоль? Заводные на щиток поди 4 квадрата всего. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:07
а что же это? как называется такое решение? Это не я придумал, первый гибрид, который я вообще увидел в жизни, был от Олега Н. Второй и третий - тоже. И все в округе называли их гибридами.
То есть меня должны интересовать процессы включения и выключения прибора? Зачем?
Или динамические скачки потребления? Тем более - зачем, ведь при этом в линии ничего не происходит, этим полностью заведуют энергоемкости БП.
по большей части гибрид это усилитель у которого усиление напряжения производится лампой,а тока транзисторами..причём каскад лампы согласуется с последующим транзисторным
а в твоём варианте, ламповый предвак уже имеет выходной токовый каскад на лампе(и с НЕ низким выходным сопротивлением),после него транзисторный входной каскад в УМ..в итоге куча лишних каскадов с худшим согласованием ,из за чего конечный результат -звук-хуже (дальше от идеального усиления)
именно динамические "скачки" потребления...ведь что такое ум? это промодулированный музыкой источник питания..и не смотря на кажущуюся незначительность изменения потребления тока ,скажем СД проигрывателем или УМ на малой мощности,в звуке меняется линейность ФЧХ в районе около 0гц ,что наши ушии и слышат... как изменение баса ,параметров сцены..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:11
У меня сейчас нет потребности улучшать звук, меня абсолютно все устраивает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:12
думаю очень просто.. надпись накатывается роликом на кабель в процессе производства провода
весь вопрос в том чтобы у вас были условия в которых можно услышать эту направленность в независимости от наличия надписи
ноу вас этой возможности судя по всему нет,поэтому и ассоциации только с "пятачком" :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:14
тогда простой вопрос..на..рена ты вообще тогда завёл разговор о сетевых кабелях и чтобы кто то тебя должен был в чем то убеждать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:17
Да, простите. У меня нет условий отслеживать наличие надписи на напрвленности. Солидарен с Олегом. Извините-с, глуховат :hi:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:19
вопрос тут проще некуда - мне хотелось знать, существует ли в природе разница от использования дорогого сетевого кабеля. Совершенно безотносительно ко мне лично. Вопрос, кстати, открыт))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:24
Олег, сам, всё сам. За тебя этого ни кто делать не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:35
Жаль,а ведь есть опыт старших товарищей.
Вот захочу я к примеру узнать, есть ли жизнь на Венере - как я сам узнаю, я начинающий астроном, с детским телескопом. Нужны научные данные, ученых-астрономов, с мощными астролябиями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:43
Ну тебе предложили выше провести эксперимент с выделенкой. Тебе это не нужно, как и всё остальное.
