Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
Наиболее значимый компонент в системе
Акустика 52%  52%  [ 103 ]
Усилитель 23%  23%  [ 45 ]
Источник 17%  17%  [ 34 ]
Кабели 2%  2%  [ 3 ]
Уши 7%  7%  [ 13 ]
Всего голосов : 198
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:04
Его благодарили: 132
ну да, для проверенной эталонной системы в каком нибудь салоне. эт я так чисто рассуждаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:09
Его благодарили: 81
glaz писал(а):
Подтверждаю своим скоромным опытом владения и слушания. С моими Energy Veritas 2.2 видимо над этим и поработали - иногда такая "аудио правда" прет на акустическом материале (кубинский джаз например), что невольно вспоминаю, что вроде и головки "пластмассовые" и три полосы и фазик, а звуки радуют именно реалистичностью.
Ни в коем случае не спорю, что есть хорошие многополоски. Мне показалось что началась путаница между ФЧХ(искажения привносимые фильтрами) и АЧХ(тональный баланс). Да, удалось ребятам сконструировать девайс с относительно ровной АЧХ, главные артефакты которой не привносят негатива в конечный результат. Это замечательно. Искажения ФЧХ на слух выглядят иначе, я без подготовки испытываю затруднения описать словами, но разницу там слышно. Все эти склейки - очень непростая штуковина. Люди создающие удачные вещи, кроме образования еще и талант имеют. Всегда разделяю восхищение удачно сделанными компромиссами.
На счет кубинского джаза - у меня, к сожалению, "белое пятно", только мимоходом натыкался. Как тестовый материал не могу прокомментировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:18
кстати для меня животрепещущий аспект. обычно трехполоски у меня долго не уживались. потом выбор ограничился двухполосками с фильтрами первого порядка. сейчас и это отмёл. оставил ширики, жертвую краями диапазона в угоду натуральности
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:33
Его благодарили: 387
Надеюсь Вам показалось - лично своё понимание и впечатления могу описать так:
С "простого" - АЧХ ровная - система воспроизводит звуки полноценно - хорошо слышны на фоне друг друга, и в то же время не выпирают звуки из разных частотных зон - НЧ, СЧ, ВЧ. Соответственно - инструменты тонально звучат так как и должны звучать.
ФЧХ правильная:, как я это для себя формулирую - это когда инструменты не только звучат привычно тонально (АЧХ), и приблизительно позиционируются в сцене (уровень каналов), но и звучат НАТУРАЛЬНО как в жизни. За натуральность как я понимаю именно ФЧХ и отвечает.
Если что поправьте мою самодеятельность :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:37
Его благодарили: 1073
велосипедист писал(а):
вот интересно, есть провода расширяющие границы и наоборот портящие звук. собрать например трех проводных гуру с запредельным слухом и дать выбор шнурков. каждому отдельно дать время подобрать шнурки, фазу у сетевиков и акустические. как вы думаете результат будет одинаков?
Конечно разный! Каждый настроит звук, как ему нравится. Но я, кажется, догадываюсь, у кого он будет одинаковым. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:00
Привожу в пример кубинцев потому как в этой музыке много перкуссии - конги кажется называются? = много коротких НЕпротяженных звуков акустических интрументов - короткий резкий удар по мембране конга, но у самого инструмента звук простирается далеко вниз за счет большого корпуса, то есть его звук воспроизводят все три полосы АС - довольно подходящий инструмент для проверки на ФЧХ АС. Мне кажется такой материал как раз более всего демонстрирует правильность (или кривизну) ФЧХ АС.
Для ознакомления рекомендую послушать любой диск Poncho Sanchez
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:16
Что оставил? модель
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:18
Его благодарили: 6039
Можно наушники слушать. Там тоже ширики и никаких фильтров - фаза ровная как шоссе 66 :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:29
Там тоже ширики
кстати не всегда
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:30
В основном. Нет, есть, конечно, всякие АКГшки двухполосные, но и там фильтр первого порядка - кондёр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:31
Его благодарили: 81
Чисто физически. Тональный баланс - это АЧХ.
Фазовые проблемы - это другое. Предположим что в имеющейся трехполосной АС частота раздела между СЧ и НЧ располагается на частоте Х Гц. Предположим, что в результате работы фильтра, сигнал СЧ отстает по фазе на 90град.. Сие значит что сигнал СЧ на очень короткое время отстает. Это время задержки микроскопическое, м.б. микросекунды, но оно "нашим процессором" улавливается. Представте, что Х Гц находится в частотном диапазоне некоторых инструментов. Некоторые инструменты имеют ненатуральное происхождение, а некоторые имеют всевозможные временные нестабильности спектра маскирующие от нашего восприятия ньюансы. Их в расчет не берем, на них нечего тестировать. Возьмем то, что имеет открытое звукоизвлечение, плавные спектральные характеристики. И вот часть спектра звучит на НЧ, с нулевым сдвигом, а часть с временным сдвигом в... 314мкс(цифра "от балды"). Что мы при этом чувствуем. Ничего, сразу. Только спустя некоторое время внутри начинает корябаться дискомфорт, сообщающий нам что нас надувают где-то, а где непонятно. Т.е. косячность ФЧХ вещь ну очень не очевидная на слух!
Локализация КИЗ находится в верхней части слухового диапазона. В результате склейки СЧ-ВЧ она тоже может частично страдать, но это может быть и не явно выражено, зависит от реализации. У меня нет опыта по этой части.
Это все актуально при прослушивании в ближнем поле. Если мы отдаляемся от источника сигнала, нам у уши начинает попадать все больше и больше вариантов отражений маскирующих основной сигнал. Благозвучие повышается(если помещение соответствующее и АС более-менее правильно расположены), это тоже называют рандомизацией :) Собственно, Вячеслав об этом обстоятельстве упоминал, характеризуя звук ближнего поля как скучный.
В качестве отправной точки материала для тестирования хочу предложить женский вокал. Это может быть кто угодно, и материал песенный, какой угодно. Мне, например, близко что нибудь печальное от Билли. Для примера:
Только этот фрагмент низкого качества, и непонятно как оцифрован - левота полная. Нужно найти существенно лучше. Кстати, найти материал - большая проблема. Покупаете вы оригинальный CD ремастеринг CBS-Sony, а вам после каждого сюжетного поворота песни хочется с выдумкой третировать звукорежиссера готовившего ЭТО, только лишь за один тональный баланс. Элла Фицжеральд мне не нравится, хотя она как и Билли - номер один в жанре. Второе место Сара Воон, и третье Нина Симоне - так же могут быть очень удачны для этих целей. Голос и манера испонения подходят. Поковырятесь, в спокойных мелодиях близких вам по настроению, и даже если с "фазами" не сложится, для определения тонального баланса всегда пригодится. Но расчитывайте на то что более 90% найденного будет брак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:53
У Билли Холидей прекрасно записаны альбомы 50х на лэйблах Верв и Клеф. Все это можно скачать в известном месте. Вот например есть такой хайрез с отличным звуком Billie Holiday – Body And Soul
Беда лишь в том, что в пятидесятых у нее уже голос подсел. Так что самое лучшее у Билли, это вот этот комплект, но он есть только в 16/44 Lady Day: The Complete Billie Holiday on Columbia (1933-1944)[10CD]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:25
Если бы тема называлась "Наиболее слышимый компонент в замене", то я бы ответил - акустика. Но тема называется "Наиболее значимый компонент в системе", и я бы пожалуй выбрал источник звука. Будь то проигрыватель винила/картридж, или цифровой транспорт, снимающий сигнал с болваночного привода или с жесткого диска. Источник звука, начало, именно от него зависит дальнейшее восприятие музыкального материала. Это как ребенок родился, и вырос, выходя из колонок, и вы видите свое детище, свою систему, результат многолетнего труда. Так вот он родится больным или здоровым, это зависит от качества вашего источника звука в первую очередь. Если источник выдал поток высочайшего качества, это будет слышно на динамике от телевизора, вы это поймете, просто молча, шевеля волосами на голове. Если же источник будет недостаточно хорош, этого не исправят даже колонки, усилитель и ЦАП тем паче. От сюда порой и берутся разговоры о плохих и хороших записях и прочие мытарства с компонентами. :hi:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:20
different, полностью с тобой согласен! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:33
Мой ответ в сущности был именно таков.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:49
Лукавите, батенька ;)
А как на динамике от телевизора Вы сможете оценивать качество НЧ? Есть они в записи или нет? Как их выдает на гора источник и как усиливает увеселитель?
И потом динамик от телевизора выше 12-14 тыщ вам может и не дать....
...хотя...может Вам и не нужно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:05
Как не лукавь а на 12 стр.уже и .....81% за акустику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:19
Пустое. Не надо Вам выше 12, и до 12 поймете всё. Речь идет о внутреннем восприятии записи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:17
Даже с урезанным диапазоном, слышно, качественная запись и соответственно приличный источник или нет. Эксперимент всем сомневающимся в ухо, как говориться. Простая аналогия. На торрентах много фильмов одинакового размера, скажем 1,46 Гб, берём два одинаковых, но один -это рип с дивиди, а второй с блюрей. По логике, они должны иметь одинаковое качество на выходе, так как приведены к одному размеру, но что мы видем в реалии? С блюрика намного лучше. А почему? Да потому что исходник гораздо лучше. И это будет видно на самом позорном телевизоре ( телевизор в данном случае олицетворяет наши усилители с колонками). Так что ЛЮБАЯ система - усилитель-колонки, даст нам возможность услышать, на сколько один источник лучше или хуже другого. Это же относится и к качеству самой записи. Так что это главное, это первоисточник. Всё остальное может только исказить его в большей или меньшей мере, но всё равно, мы с Вами точно будем знать, хороша ли запись.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:30
Его благодарили: 6342
Паша, на лупоглазом 13" - будет одинаково. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:33
Нифига, оденешь очки и увидишь. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:43
Его благодарили: 2861
а на ч/б Шилялисе и подавно :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:57
Радиолюбитель,
Вы тянете за уши свою точку зрения - не убедили ни фига.
Прямо представил как вы купив новый источник или усилитель подключаете его в лежащему прямо на столе динамику от телевизора, чтобы оценить нюансы в звучании новинки - а что? Сказано ведь:
и....Даже с урезанным диапазоном, слышно, качественная запись и соответственно приличный источник или нет.
:lol:
" А мужики-то не знают"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:40
Его благодарили: 1009
Широко известный в узких кругах, господин Ураков. именно так и делает.
Правда, у него динамик не лежит на столе, а висит на проволочке. Представьте себе, прекрасно слышит все нюансы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:57
А я бы копнул ещё глубже... Самый важный компонент в системе это фонограмма. Плохой записи уже ничто не поможет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:01
Если бы кто нибудь ТОЧНО знал что именно отвечает за натуральность, или хотя бы мог сформулировать что это такое, наверняка мог бы претендовать на нобелевку.
ФЧХ не самое главное, поверьте. Впрочем, как и АЧХ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:11
Бесконечный спор на тему "Что важнее: руки, или ноги?" предлагаю прекратить.
Давайте лучше расскажем, какой аппарат в наших системах у нас самый любимый. Наверняка у каждого такой есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:20
Ну так создавайте соответствующую тему - думаю будет интересно.
Не здесь же об этом..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:30
Думал, думал, да так и не решился что то выделить. У меня все любимые
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:00
Его благодарили: 382
Ну если копать,то копать.Дорогие граждане софорумники! Осторожно поглядывая по сторонам,скажу вам шепотом на ухо,что самым важным компонентом для прослушивания музыки является хорошо развитые слуховые центры в височных долях мозга.Вот без достаточного их развития человек конечно слышит,но,грубо говоря, для него все едино.За стотыщщмильенов аппарат аль за стотыщщмильеновстописяттри,для него оно,извините, фиолетово. :)
