Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1086 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:37
Да нет.
Читать бредни. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:40
Все в голос: "не буду с Вами общатся", "Этой мой последний пост идите нафиГ" и т.д. А все равно продолжают :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:46
Хорошее чтиво на ночь. С прологом, кульминацией, с финалом, но пока без эпилога :cool: :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:51
Его благодарили: 386
Master-UFA писал(а):
Да нет.
Ну смешно - это не грустно,значит уже хорошо. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:48
Aleksey, Вы обыкновенный тролль.
И к тому же не большого ума. :(
Нет смысла с Вами общаться.
Вот это верно, так как аргументов, кроме "этого не может быть" нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:58
Тетрод
Если без эзотерики то измерить можно все в том числе и различие прохождения сигналов при разном направлении проводника но во первых не какого практического применения это не вызовет у нормального человека ибо уровни на котором будут эти ньюансы от -140 дб лежат что за пределами человеческого слуха.
Это в тепличных лабораторных условиях , если брать более грубое определение то измеряем не проводник с какой то предположительно энтропией а в целом конструкцию . Эта самая конструкция - кабель объективно имеет много параметров на нее будет влиять и внешние электромагнитные поля и помехи как она будет вести себя в реальности предсказать затруднительно. Много факторов очень и они действуют все сразу .
Второе так называемое правильное "направление " всегда ассоциируется в мозгу народных академиков и целителей с каким то сугубо своим виденьем эталона звучания.
Вот в этом то и вся заковыка. Термин сцена расширилась или сузилась и другие такие описания есть просто плод внутренней установки. Все это касательно КИЗ весьма субъективно а если брать студийную запись то совсем не натурально особенно касаемо электронной музыки.
Утверждать что какое то направление верно лишено всякого смысла , проще монетку подкинуть :) одним словом вкусовшина.
А собравшись гуртом для интроспекции :) они входят психологически в зависимое друг от друга состоянии. Если один "слышит" то даже другой слушатель подсознательно что бы не сконфузится например от "гуру " будет подтверждать автоматом выводы достаточно авторитетного в такой тусовке человека.
Поэтому они крайне не любят слепых двойных тестов потому что тяжко приходится там.
Много букв и все мимо....
Попобуйте ЗАМЕРИТЬ разницу между проводом сечением 1 кв.мм., 4 кв.мм. и 6 кв.мм. Потом попробуй послушать их в качестве акустических проводов(но только не на комп.акустике, ладно? :) ). Можно будет сравнить с замерами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:59
Читаю я и умиляюсь, особо когда говорят, что все наши достижения в физике, это чтобы ДЕТЯМ понятно было, не более, а типа как на самом деле никто не знает..
Как же ракеты в космос летают? Как же сотовая и другая связь работает? Не ужели, люди, которые так мало понимают в процессах, происходящих в ПРОВОДНИКЕ, случайно угадали, с огромаднейшей точностью, как поведут себя те или иные устройства в определённых условиях? Не ужели не зная, как течёт тот или иной ток в проводнике, научились бы получать сверхпроводимость? Я уж про полупроводники молчу, как учёные дотумкали? Наверное на бум в кристалл добавили каплю другого и опана - сотовый телефон получился, с базавыми станциями, с коммутаторами, с антеннами...?
В физике для ДЕТЕЙ объяснено, что чем выше частота сигнала, тем в менее "глубокие слои" проводника она проникает, начинает "течь" по поверхности проводника ( скин эффект), вот тут изоляция уже начинает играть большую роль, т.к. из-за неё происходит задержка распространения сигнала. По простому, если частота пошла в мегагерцах, то оболочка уже начинает влиять, если это гигагерцы, то оочень сильно влияет. Тут кроме воздуза применяют фторопласт, тефлон и некоторые другие материалы. На частотах до 300 кГц, изоляция впринципе не может влиять, т.к. скин эффект не настолько ярко выражен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:02
Aleksey писал(а):
Попобуйте ЗАМЕРИТЬ разницу между проводом сечением 1 кв.мм., 4 кв.мм. и 6 кв.мм. Потом попробуй послушать их в качестве акустических проводов(но только не на комп.акустике, ладно? ). Можно будет сравнить с замерами.
Разница будет и в замерах и в сигнале, на большой мощности. Причём всё по науке, толще провод, меньше сопротивление, больший ток может пропустить, меньше влияние на выходное сопротивление усилителя, больше демпфирование динамиков...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:03
Когда электроны двигаются по кабелю, то образуются на их уходящем месте дырки и если следующий электрон не попадает точно в это место, то образованная сингулярность схлопывается. Поэтому при прохождении тока большой величины образуются многочисленные сингулярности вследствие многочисленных непопаданий электронов в образованные пустоты. Об этом прекрасно знают в силовой энергетике, стараются не повышать предельно допустимые токовые нагрузки на проводах высоковольтных мощных ЛЭП - боятся хаотической цепной реакции срастания сингулярностей в одну большую и образование локальной Черной дыры с непредсказуемыми последствиями для окружающей реальности. Поэтому старайтесь не давать большую мощность при очень маленьких сечениях акустических проводов, может произойти, хотя и с очень малой долей вероятности, описанный выше процесс.
Косвенным подтверждением того, что это иногда происходит является подчас необьяснимое исчезновение с форумов их постоянных завсегдатаев. Пресса про это конечно не пишет, эта информация не для широкого разглашения, ввиду опасности панических настроений у населения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:05
Радиолюбитель
еще чуть-чуть и вы всем нам расскажете -- что такое ТОК ! :?
ждемс ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:07
Омон РА писал(а):
Когда электроны двигаются по кабелю, то образуются на их уходящем месте дырки и если следующий электрон не попадает точно в это место, то образованная сингулярность схлопывается. Поэтому при прохождении тока большой величины образуются многочисленные сингулярности вследствие многочисленных непопаданий электронов в образованные пустоты. Об этом прекрасно знают в силовой энергетике, .
убил
наповал
:buba:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:08
different писал(а):
Если изоляция так же учавствует в процессе передачи и несет в себе полезный сигнал, то можно сложить вместе провода Л и П каналов, смотать их изолентой, и получить двухканальное моно? Или почти моно? Но этого не происходит. Или происходит за пределами слышимого диапазона...
Почему должно быть моно? "направляющие" то все равно останутся те же.
different писал(а):
Да кстате, по поводу сцена расширилась... А может на самом деле она не должна быть такой, а задумывалась уже? Почему некоторые думают, что сцена расширилась то это прорыв в качестве?
Дак ни кто и не говорит что более широкая сцена это правильно. Наоборот!
different писал(а):
У меня в гараже стояла радиола, не помню название. Вот там кнопочка была, "Пано" назавалась... Вот когда ее включаешь, то сцена расширяется за пределы соседних гаражей. Но я не думаю, что это есть гут...
Таких "примочек" расширителей стереобазы раньше было несколько, и в "радио" были статьи. Тоже баловался таким в детстве, забавно было. :)
Но это искусственное расширение, кроме как эффекта "ух ты!" ни чего не дает, а в плане верности воспроизведения это совершенно лишний стоп-кран.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:12
ждемс ...
До первой звезды...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:13
different
На самом деле изоляция вносит свой вклад. Самая лучшая это вакуум но и воздух тоже неплох , по диэлектрикам есть полярные и не полярные диэлектрики ,слабо полярные. Чем ближе изоляция по диэлектрической проницаемости к вакууму тем в теории лучше кроме того и само расстояние до экрана тоже будет влиять. Кроме того есть микрофонный эффект в кабеле например :) его даже можно услышать если конструкция кабеля плохая в самых запущенных случаях.
Правда были целители Gerad например на Веге у которого кабели были с реверберацией с секундными задержками :lol:
Кто то недавно говорил что воздух плохая изоляция...... запамятовал я чего то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:14
Его благодарили: 3022
многие открытия были сделаны случайно. как побочный эффект исследования ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:15
ждемс ...
До первой звезды...
тогда -- о ЧЕМ рассуждения выше ? :shock:
бумагу мараете и только ...
Но не да такой же степени :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:17
Походу тут кто-то другой бумагу марает, а я говорю факты, всем известные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:19
Типа Виагры :D Разрабатывалась как кардиостимулятор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:20
Эпидемия.... зачем опять выдумывать то, чего ни кто не говорил и затем яростно бороться с этим?
А про историю открытий, все же, почитайте - очень занимательно, на многое откроет глаза.
Как так? На предыдущей странице ваши коллеги согласились что изоляцию СЛЫШНО, что она влияет на звук! А тут опять двадцать пять. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:21
то , что вы заучили формулы в вузе , не освобождает вас от обязательства объяснить общественности -- что такое ТОК , про который вам все известно.
далее -- без флуда и личностей. только по сути пишите.
ждемс...
Последний раз редактировалось jack daniel 16 дек 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:22
Зачем нам большая мощность? Ватт 5 - 10 вполне достаточно(для комфортного прослушивания дома).
Дак какая будет разница в замерах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:25
До гораздо бОльшей!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:26
иногда к открытию приводят целенаправленные и точно рассчитанные действия, но бывает и так, что ученый обнаруживает совсем не то, что планировал (и это оказывается куда более ценным, чем предполагаемый результат). Или же открытие является результатом совершенно случайных действий. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:28
любое открытие является результатом наблюдений , но никогда не объясняет истинную причину явления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:29
Я не технарь, но где в воспроизведении аудио используются такие частоты, объясните, плз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:35
Причём всё по науке, толще провод, меньше сопротивление, больший ток может пропустить, .
добил окончательно это ФИЗИК ... :volsh:
Вот если тебя ударить колотушкой по голове - образуется шишка. Но все не так просто, на самом деле это неплохо, так как она будет являться амортизатором и защитой от следующего удара. Вот тебе и обьяснение истинной причины гематомы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:40
Омон РА
судя по твоей аватаре , тебя не простой колотушкой мудохали ...
и не только по голове . :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:46
очень смешно :lol: :lol:
