Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Кабели. Не было печали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:21
Его благодарили: 1009
Вы так и не поняли о чем я. Не все хотят иметь микроскопические улучшения за безумные деньги. Можно и без подобных улучшений с большим удовольствием слушать музыку на вполне качественной аппаратуре.
Прекрасно вас понял!
Но, ваш тезис о микроскопичности изменений, мягко говоря, не верен!
Иногда эти изменения весьма и весьма значительны! Другое дело, что не всегда зависимость от цены линейна...
А, удовольствие можно получать от чего угодно. В основном, это зависит от внутреннего настроя человека. Главное, позитивно смотреть на жизнь. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:22
Его благодарили: 9160
О! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:31
Его благодарили: 571
different писал(а):
разъем С-19
Вот уж не знал :D втыкая в Альфы, Санки и Атки их родные С-15...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:36
Его благодарили: 6341
Хм, посмотрел сейчас на сервере, С-19/20.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:48
У меня в сидюке стоит С-20, поэтому когда искал кабель, подошел только от сервера. Но он и в 2 раза толше по сечению, чем стандартный компьютерный. С-19/20 расчитаны на бОльшую силу тока чем С-14/15. Да и сама балда С-19 в полтора раза больше С-15.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:02
Basilian писал(а):
Вот уж не знал втыкая в Альфы, Санки и Атки их родные С-15...
Александр, я есличессно не понял, что это означает. Но я периодически втыкаю в Аньку, Светку и Аленку... :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:34
С-19 или С-15? Нам ржать или завидовать? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:49
Завидовать не надо, ржите ржите :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:39
Его благодарили: 725
По сравнению с акустической обработкой помещения, влияния кабеля за 100 или 10000 долларов нивелируется. Поэтому если уж вкладывать деньги в улучшение звука - то только в комнату. Чем впрочем и занимаются все студии и профи, ржа с золотых ушей, различающих звучание килобаксовых шнурков в гулком холле.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:56
В приличных студиях все приличное, включая кабели.
А, те, кто "ржут с золотых ушей" создают бездарные записи, которых процентов 95.
К чему эти противопоставления или-или? Почему нельзя мыслить системно?
Кроме того, откуда это негативное отношение к "золотым ушам". Комплексы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:01
Его благодарили: 6035
Мне как профессионалу-телевизионщику интересно. А можно ссылки в студию?
Пы Сы Частенько бываю в гостях у своих коллег, включая ВВС, так что тема интересна
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:47
Результат меня просто ошеломил....
Владимир, а чем Вы оцифровываете? (АЦП внешний или внутри компьютера?)
Второе. Если смотреть на Ваши картинки со спектрограммами фрагментов, то бросается в глаза наличие на с1.jpg , пусть и слабенькой, но всё-таки она есть, компоненты в районе 36 кГц, что предположительно связано с работой инвертера. Если Вы заинтересовались этой проблемой, то думаю стОит следовать правилам, принятым у физиков. Скажем, хотя бы основным – анализировать результаты не одного опыта, а серии, и в случае экспериментов , в которых подразумевается операция сравнения, проводить опыты для двух объектов , помещённых в одни и те же условия. Это потребует времени, потому что в данном случае потребуется 4 эксперимента, каждый из которых нужно провести хотя бы 3 раза. При этом ничего не должно меняться, кроме кабелей, которые должны быть по возможности уложены одинаково (аккуратность – тоже одно из правил физиков-экспериментаторов). Почему 4. Потому, что если сделать предположение, что компонента 36 кГц вызвана работой сетевого инвертера, то имеет смысл каждый кабель вставлять в розетку дважды (всё-таки ЕМС условия будут немного различаться в этих двух положениях, немного, но различаться, но и мощность компоненты “с гулькин нос”)
Есть ещё и различия в спектрах сигнала, которые заметны на узких пиках. Но это скорее всего результаты FFT (всё-таки Ваши оцифровки не синхронизованы во времени ) и/или результат вывода на экран - наибольшие различия с1 и с2 наблюдаются в случае узких пиков, и вполне возможно, что это результат работы jpeg процесса, который, как известно основан на переходе из области амплитуд в область частот с последующим подавлением вч составляющих изображения.
И последнее, на мой взгляд, подобные опыты разумнее проводить не на сложных сигналах (те фрагментах), а с использованием треков тестовых дисков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:07
Нет у меня комплексов, ни простых ни сложных. Мне вот только слегка удивительно, как это вы все так различаете? Учитывая ваш возраст и соответствующие физиологические отклонения в слуховом аппарате. Я вот наблюдал проверку слуха на медкомиссии у нашего коллектива, так большинство народа в районе 40 хрен что слышит немного выше голосового диапазона. Вредных шумовых условий у нас нет, ну может за исключением низшего звена, которые периодически используют то перфоратор, то дрель - и то использование редкое, не конвеер, болгарка так вообще редко. Ну а все белые воротники в тепличных тихих условиях.
Кстати - у меня все в порядке, если что, ну а многие изо всех сил дурили врача - благо была возможность подглядывать, а зачем дурили и сами внятно обьяснить не могут: типа вдруг уволят. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:06
Насколько я знаю- в приличных студиях всё балансно, что бы как раз и убрать влияние шнурков. И кабели там очень даже обычные, от массовых производителей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:09
Женя правильно ответил :2piv: . Только балансное соединение и десятки, а то и сотни метров микрофонников
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:12
В студии нужен простой надежный медный кабель. Килобаксовые извращения там противопоказаны, они себя не оправдают ни на цент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:33
bighill
Андрей, спасибо за интересный и полезный комментарий.
Оцифровки делаю на портативный рекордер ZOOM H4n.
13947016407505737.jpg [ 112.36 КБ | Просмотров: 609 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:37
В данном случае, ко мне попал интересный девайс на несколько часов, и играться дольше не было возможности.
Безусловно, после соответствующей подготовки, будет проведена "серия" экспериментов с подробным протоколированием. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:17
Балансные кабели тоже сильно на звук влияют. Проверено неоднократно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 01:39
Его благодарили: 387
глядя на комнату магазина заваленную аппаратурой
Это и есть лучшее оформление, если еще и стены с окнами не голые, тогда вообще - полный пис :2piv: :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 10:56
давно известный факт,описывается функцией,по оси Х - затраты,по Y - прирост качества
Эта функция описывает не ПРИРОСТ КАЧЕСТВА. Действительно, посмотрим область малых финансовых вложений и видим, что каждый рубль даст маленький прирост, так как при малых Х будут и малые Y. А в области больших затрат малое вложение даёт большие значения Y. Что, ясный перец, противоречит всей аудиофильской практике. Данная функция (я сейчас не буду рассуждать о правомерности подобной формализации) описывает зависимость качества от вложенных средств, а вот производная от этой функции опишет прирост.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 12:29
И так пришло время вбросить в печь холивара полную лопату топлива :)
Как мы тестировали акустические кабели и получили очень неожиданные результаты
http://www.ixbt.com/blogs/preview/slepoe-testirovanie-akusticheskih-kabeley.html#comment2881
Теперь научно доказано что или у подопечных тестирующих различные шнурки нет слуха :D или все кабели одинаковы :lol: но кое какие все же ровнее , есть еще мысля подправить что то в "консерватории".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:00
:lol: ПуГВ победил. Наверное потому, что по ГОСТ сделан :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:13
Его благодарили: 1072
...а не как всегда.
А поцыэнты, особенно громко хлопавшие ушами, жидко-жидко обделались, по обыкновению?
проволочная вешалка фигурировала, я надеюсь?
но собенно нажористые результаты были бы, если бы во всех 4-х случаях куски проволоки были одни и те же
такие эксперименты тоже проводились...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:16
Его благодарили: 2858
самый "толстый" ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:18
я мог бы дать :) она довольно толстая сечением. только разгибать не разрешу :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:27
самый "толстый"
Можно сварочный кабель пристроить - толстый аж жуть, но у него изоляция не аудиофилическая - резина :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:34
туалетной бумагой обмотать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:39
Не поможет. В резине есть углерод (сажа) и сера. Саапсем не по феншую :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:42
Как раз дедушка Ван Д Хул использует эзотерические свойства углерода в некоторых моделях своих кабелей. ;)
