Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 883 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: ЗЛАТОУХОСТЬ vs. ЗАТХЛОУХОСТЬ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:18
Два Товарища писал(а):
Это очень правильно.У меня подключена сейчас более чем 40 квадрат.
Диаметр провода должен быть в таком случае 7,1 мм - это весьма толстый провод в изоляции и на представленный мало похож.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:27
Его благодарили: 31
Рабинович писал(а):
Слышать не значит понимать!
Тоже верно - прям палиндром какой-то 8-) 8-) 8-)
Спать с Лениным, не значит знать Ленина!
© Кремлёвский грузин Крупской
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 20:54
А как аппаратно доказать, к примеру, что одна баба нравится больше , чем другая?
Тут нечего добавить)) Какой смысл доказывать что-либо упёртому теоретику? Почему свежевымытый и заправленный под завязку автомобиль по ощущениям едет веселее? Как измерить бред из мурзилок, что их кабель проводит сигнал со скоростью 95% от скорости света? Я отправил реальный кабель по стране, чтобы люди слушали и делали для себя выводы. А умничать и всё тупо отрицать ума много не надо. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:13
Знакомые ощущения! А если на пассажирском сиденье существо в миниюбке..... :D То :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:17
всё миф... фантом...или так сказать мозго@бство... 8-) 8-) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:19
Тебя женщины не интересуют? Держи это при себе...А то не так поймут....Чай не в Голландии живешь... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:23
Тут наверное больше сказывается длительное общение с разным медицинским оборудованием... Радиоволны и прочее... Сочувствую, Раби... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:05
Олежек,тут все, всё понимают.Так что Андрюху (Рабиновича) не прикалывай.Тут свобода высказываний,так что никаких обид. ;) Потом привыкнешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:51
Да, кстати, а с какой скоростью распространяется сигнал в Вашем кабеле? Хотя бы с точностью процентов 10. Но, пожалуйста, в общепринятой системе, скажем, СИ. И какое отличие в скоростях в полированном кабеле и необработанном? И если электрический ток – это направленное движение заряженных частиц, то с какой скоростью двигаются электроны в Вашем кабеле? Хоть что-то Вы должны же сказать о своём чудо проводе.
ПС На последний вопрос можно не отвечать, при условии ответа на 2 первых.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:32
Омон РА Опередили, тоже заметил несоответствие. Учитывая, что там двойной провод, то диаметр одного должен быть порядка 5 мм при условии одножильного провода. В многожильном исполнении , естественно, больше. Тут был замечен один умелец, который таким сечением аппаратуру запитывал. Наверное, сварщик.
ПС Уже года три предлагаю руководству торговать литцендратом для аудиобольных. Уж если межблочник с помойки уходит за 6 тр, то за сколько можно было бы втюхивать электрисоловский литцендрат? Новый, ещё неостывший, только что из Германии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 05:26
8-) Я не знаю. Я даже не собираюсь замудряться, как это измерить. Зачем? Большинству владельцев аппаратуры глубоко по барабану, какая скорость нарастания, или, скажем полоса частот у их усилителя. Люди выбирают звук, ну и внешний вид. Я уверен, что мой кабель превосходит по звучанию все, с чем довелось сравнить, в том числе и очень дорогую продукцию именитых брендов, где указана скорость и прочее. Но ЗВУК в той продукции чахнет, а в моем кабеле живет. Да, как дойду до серийного производства, так начну измерять параметры и печататься в мурзилках;). А пока слушайте и делайте выводы. Может быть кто-то найдет кабель лучше моего - с удовольсвием приму критику. Я два года упорно искал материал и конструкцию, поищу еще 8-)
Последний раз редактировалось Bigman 22 апр 2013, 05:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 05:29
Акустический кабель Oyaide OR-800 ADVANCE
Акустический кабель Oyaide OR-800 ADVANCE произведен в Японии.
Изготовлен из OFC литцендрата с изоляцией из нитей хлопка.
Кабель имеет конструкцию "star-quad", что позволяет получить высокую помехозащищенность без внешней экранировки.
Сечение кабеля 9 мм2.
Лопатки OFC медь, покрытие серебро-палладий.
Заводская заделка.
Длина 2 м.
Кабель новый,в упаковке(была неделя прогрева).
Москва, самовывоз.
Обладает очень крупным и спокойным звуком,хорошо передает низкий бас.
Цена 21000 рублей.
Телефон 8-916-067-40-86 Надежда http://audioportal.su/showthread.php/46 ... 00-ADVANCE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 05:35
Объясни, зачем вааще упоминание о экранировке . В случае кабеля на акустику.... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 05:43
Кто написал,тех следует спрашивать.Я всего лишь цитировал.Людей интересовало сечение провода. Вот мнение ,об применении акустических кабелей: http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 07:36
Товарищи у вас то сечение 40 км мм, то вы приводите ссылку, где кабель сечением 9 кв. мм. :D Вы уж там определяйтесь с ДИАМЕТРАМИ и СЕЧЕНИЯМИ (площадью) - есть простая школьная формула площади круга.
Ваш кабель при условии многожильности никак не может быть 40 кв.мм - это ОЧЕНЬ толсто, чтобы такой увидеть воочию зайдите в магазин электрокабельной продукции и посмотрите к примеру на отдельный желто-зеленый многожильный провод для заземлений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:30
Ладно ,попытаюсь сощетать : Итак мы имеем в кабеле :"Проводником является литцендрат из бескислородной меди диаметром 0.12 мм, собранный в пучок из 399 жил (7×57)." (это выдержка из описания)Значит; 0,12 *399=47,88мм.кв.Так что извини ,поправочка небольшая,его сечение не больше 40 мм.кв как я написал.А если быть точным, то 47,88 мм.кв! http://avidium.ru/2008/05/10/kabeli-oya ... ku....html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:47
Олег, немножко неправильно посчитал...
S=pi*D*D/4*N=(3.14*0,12*0,12/4)*399=4,51 мм.кв.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:57
Я ж говорю - у Товарищей СЕЧЕНИЯ(площадь) перепутались в голове с ДИАМЕТРОМ. Если бы он хоть раз уведел 40 кв. мм кабель и сравнил со своим, то не нес бы чепухи.
Сечение, то биш ПЛОЩАДЬ считается по детской школьной формуле: S=3.14 х r х r, где r - радиус провода.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:59
Извеняюсь! :lol: :D :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 12:30
Пи....Р в квадрате.....любой электрик знает....
Ежели не знает то - монтёр :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 12:32
Его благодарили: 2858
глаз да глаз за тобой нужен :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:20
У меня на акустику моножила подключена, диаметром 2,5мм. Соответственно, сечение 4,9 квадрата. И зачем было городить огород с литцендратом? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:27
Имеется мнение, что
переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E8% ... 4%E5%EA%F2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 15:00
степень поверхностного прохождения легко вычисляется по формуле в зависимости от частоты. При 20 кГц, если мне не изменяет память, проникновение вглубь составляет 0,5мм. Так что делать отдельные жилочки меньше этого диаметра просто бессмысленно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:03
олег
Мне понравилось, вот это Ваше замечание :
и я порадовался, что вижу человека, который учился в школе. Но, получив такой ответ:
понял, что хорошо о Вас подумал. Вы знаете, Вам не удастся измерить скорость распространения сигнала в Вашем кабеле, да и не нужно этого делать. Это нужно просто знать. Может быть, хоть Пёрышкина почитаете, чтобы уж совсем не позорится. А то Ваши соратники до сих пор каждый год подают заявки на изобретения вечного двигателя. И при получении отрицательного ответа восклицают что-то подобное Вашему:
С такими убеждениями и полировкой проводов Вам нужно в каменный век.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:51
О Олежек!!!Это ты интересный вопрос задал! И видимо действительно квалификация пока недостаточная? Мы в эти дни как раз с Виктором обсуждали вопрос о лицендрате.Дело в том,что последняя разработка была "Усилитель с дроссельной нагрузкой" и там обмотка дросселя моталась обычным в лаковой изоляции медным обмоточным проводом 1 мм.кв.Ну или чуть больше.Так вот Виктор предложил,в связи с тем,что тема эта продолжает развиваться,мотать катушки дросселя именно лицендратом.И мы обдумывали,где нам его теперь взять? Виктор говорит,что именно у лицендрата лучше проходят высокие частоты.И его применение ,как бы повысит ,верхнюю полосу пропускания.Хотя и при прежнем проводе,я не заметил,чтоб её не хватало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:59
Да добротность дросселя увеличится ....... Олег, я надеюсь , знаешь почему.... :oops:
И нахрена это надо.... :? :? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:15
Это мне не ведомо.Пускай Виктор голову ломает,у него свои соображения на этот счёт.Вот лучше скажите ,у кого лицендрат в наличии есть ,примерно 0,5-0,7 мм.кв ?Если, я конечно помню,точно какой ему требуется.Но если есть,то я уточню.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:20
Класс... Вот ещё бы узнал ты , что дроссель пропускает , а чего нет......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:26
Два Товарища
Есть старая катушка тонкого медного провода в вишневом лаке и синей шелковой изоляции.
