Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:37
Его благодарили: 100
более-менее дорогая аппаратура в обычном помещении - абсурд и бессмысленная трата денег.
Ну это уже удар ниже пояса . :lol:
бабай писал(а):
И никто не осмеливается говорить о 90 % причины плохого звука .......а именно отсутствии работы с помещением.
и о необходимости чистки ушных раковин и более глубоких элементов звукового тракта слушателя .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:45
Его благодарили: 2060
они считают вообще, что более-менее дорогая аппаратура в обычном помещении - абсурд и бессмысленная трата денег.
это несколько неправильное заявление. Я когда включаю Mini Utopia я сразу понимаю, какой чудовищный скачок она дает по сравнению с любой другой акустикой, имеющейся у меня в наличии, в точной передаче фазовых сдвигов элементов фонограммы - она выстраивает реально трехмерную сцену даже в моей, совершенно неподготовленной комнате. Я не вижу никакого смысла каким-то образом "готовить" мою комнату, так как этот результат настолько впечатляет, что лучше в общем-то и некуда - все образы выстроены, как в глубь так и по панораме. Про такие само собой разумеющиеся вещи, типа тонального баланса я и не говорю, это уже по дефолту должно быть абсолютно приемлемым при оценке. Главное - давно не частота, главное - фаза)).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:58
Думается, что людям, постоянно работающим со звуком лучше знать. Имеется ввиду, что дорогая аппаратура не раскрывает своего потенциала в обычной жилой комнате, пример: ты купил крутую тачку и ездить в ней прикольно и комфортно, совсем не так, как в "жигулях", да вот беда - у тебя только сельские дороги и скорость нельзя дать выше, чем 50 км. в час. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:00
Его благодарили: 1075
А здесь про комнатовщину тема есть?
Кстати, в хорошо подготовленном помещении, шнурки еще лучше слышно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:01
почему нельзя ???
если купил , то уже все можно . :comandos:
так в этом и смысл - достаточно того, что и на этих скоростях ты получаешь мощнейший прирост в комфорте.
точно ! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:06
точно !
дискотеки обычно тоже хорошо подготовлены, ни ревербераций, ни гудежа, наверное там тоже слышно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:47
А Ваши Утопии как в дискотеке сыграют? Сцена будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:55
Его благодарили: 6608
Да нифига. Там главный звукопоглащающий элемент - публика.)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:12
А что, подставок под кабели ни у кого нет? ))) До кирпичей я вряд ли когда дорасту, а вот демпфирование хорошо помогает. Легкий такой звук становится, насышеный. Слышно все на громкости чуть выше нуля. Громко я вообще никогда не слушаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:41
spinus писал(а):
Может глупый вопрос, но тем не менее: как сплести шнур питания из толстой моножилы (сечение 6 мм2)?
Взять просто кабель в изоляции (там жилы в параллель) или снять изоляцию и сплести из них косичку (2 жилы + земля)?
а зачем? в розетке 2,5 квадрата длиной черти сколько, вы думаете метр сечением 6 квадратов что то даст? Возьмите ПВС и сделайте самодельный шнур если прям хочется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:28
Хотелось бы глянуть на скорость в 100 км/ч по этой дороге :D
IMG_8789.jpg [ 404.8 КБ | Просмотров: 465 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:45
Его благодарили: 113
watcher,
метров 15-20 выделенной линии питания от входного щитка дают эффект бОльший чем последние два метра "сетевика" хоть и "кобры" какой нибудь
Просто перестановка АС дает куда больше чем эта хня с подбором проводов
я не могу не согласится с тем что правильная расстановка колонок в помещении оказывает весьма большое влияние на конечный результат звук...небезизвестный Р.Харли определял это в 70-75% ещё лет 13 назад в русскоязычном издании для звуколюбителей :) (а воз у большинства и поныне там :( )
именно поэтому нетрудно понять почему почему вы называете "хнёй" улучшение проводов питания ....у вас ди-поли стоят(ли) весьма неоптимально ...к тому же сетевое питание похоже обычное из стены(=фиговое),ООСные усилители ... поэтому вы и придаёте столь малое значение улучшению сетевого питания,качеству проводов...у вас сразу несколько факторов делающих плохо различимыми фазочастотные измения в области инфранизких частот,которые влияют на построение сцены и тембральный баланс...
Клод Адриан Гельвеций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:55
вот так прямо берёшь ПВ-1 16кв.мм и делаешь сетевик - витую пару..у 16км.мм диаметр жилы равен диаметру контакта евровилки фактически,поэтому можно избавится от лишнего контакта,сделав самодельную вилку держатель двух жил с расстоянием между ними как у евровилки..на другом конце хороший IEC разъём соответственно
потом берешь для сравнения какой нибудт сетевик тыщщ за 20р(фурутек,силтек и тд и тп) и сравниваешь ...
после сравнения владельцу фирменного сетевика "будет стыдно за бесцельно прожитые годы" под действием рекламы :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 07:55
а что мешает ? знаков ограничения скорости я не наблюдаю , 90 км\ч можно ехать на законных основаниях .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 08:42
недолго только :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 08:45
Мы с друзьями на Ниве по пашне километров 40 в час как-то ехали, зайца преследовали с ружьем. В канаву вьехали, я немного ударился плечом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 09:01
недолго только :D
так и шнурки это не надолго. их захочется менять , попробовать те , что лучше .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:26
ха-ха
после фокалов достаточно включить хорошие ширики в компактном корпусе(с таким же басом желательно ) ,установленные на те же места,чтобы услышать что сцена отличается весьма незначительно :D ..ибо даже хорошо сведённые многополосные колонки не превосходят ширики по фчх
если тебя устраивает сцена в неподготовленной комнате,с неоптимальной расстановкой колонок,при хреновой сети, с компонентами к которым есть вопросы... то сразу вспоминается поговорка: и запор машина ,если на мерсе не ездил... и не в последнюю очередь, это следствие игнорирования давно известных законов акустики,электротехники и тд
достаточно один раз услышать хорошую систему с правильно поставленными колонками ,в подготовленной кдп,с хорошей сетью ,хорошими компонетами ,чтобы в оценках всё стало на свои места
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:11
Mini Utopia - это уже скорее к Rolls-Royce..
ну то есть - твою?)))
а народ то на ней кстати утомлялся через 20 минут.)
И то, что я не слышал хороших систем в Самаре - конечно, смелое заявление. То есть, подразумевается что эта неизвестная система априори играет лучше всех в городе, ведь выделенка подведена и сетевой шнур с руку толщиной. А то, что у людей просто может быть хорошая сеть в доме - такое в голову не приходит?
И вообще, пора уже открыть общественности, что тут нужно всем как следует возжелать, к чему стремиться. Даешь тему "Моя система Watcher"!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:18
Ну а так как подготовленной КДП нет у абсолютного большинства и не будет - 100%, напрашивается логический вывод - денежки лучше потратить не на дорогую аппаратуру, а на другие делишки: например на курорт или еще что полезное, у кого что в приоритете. А кто мозгами пораскинул и понял, что с помещением ничего не выйдет - те давно уже весь хай-энд и дорогой хай-фай попродавали, прикупили для фона чего-нибудь недорогое и перешли на серьезные наушниковые системы. Такие вот сапоги и объективная сегодняшняя реальность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:21
ну если на курорт не хватало потому что все потрачено на дорогую аппаратуру - тогда однозначно да)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:32
Его благодарили: 386
Ап чем неустанно,денно и ношно и грю тут с начала времен.Граждане,покупайте наушники и будет вам счастье и вашим соседям по муравейнику.И во веки веков.Аминь. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:37
ну если на курорт
Ну я же написал - и на разные другие интересы. Можно тачку купить, квартиру, пластику лица забацать, нанять гарем развратных бесстыдниц в конце концов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:40
По роду своей деятельности.....работаю на станции...я просто
хохочу от " последнего метра " с толщиной в слоновый хобот.
Вы просто не представляете масштабы всей " катострофической" ситуации......
И 5 метров не решат эту проблему...
А может лучше от подстанции или ввода в дом....бросить выделенку ?
Но и это не спасет....
Только аккумуляторная батарея в подвальном помещении...
И только немецкие аккумуляторы.. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:43
Да-да,времен третьего рейха или даже лучше второго. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:58
Во время ВОВ с подбитых Тигров и Пантер аккумуляторы снимались СМЕРШем и отправлялись в тыл руководителям - аудиофилам СССР высшего звена. Еще с них сливали электролит и на его основе сделали ракетное топливо для запуска Гагарина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:02
а как же -- генератор на балконе или в гараже ??? :comandos:
