Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1086 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Помогите определиться в CD
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:40
Willi1973 писал(а):
Спектр сигнала - шире и не ограничивается одной частотой с одним уровнем
Это для проволника не имеет никакого значения.
серьезно? то есть можно оценить только суммарный эффект?
Просто у некоторых золотоухих бАгатеев, представления о процессах протекающих в проводниках, как у сантехников о фекалиях протекающих в трубах. Наклонил трубу или толщее взял-лучше потекло, а если полирнуть трубу изнутри так и вовсе классно потечет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:41
Его благодарили: 2060
любой кабель работает как своего рода фильтр в широком спектре сигнала.
далее можете продолжить мысль , исходя из этого ....
можно я продолжу? что ему мешает работать как фильтр в обратном направлении? Повторюсь, мы имеем дело с переменным током, для которого не существует направления. Далее можете продолжить мою мысль, исходя из этого...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:42
Aleksey писал(а):
Про ток мы слишком мало знаем, к сожалению.
а точнее -- не знаем ничего.
построили теорию , которая описывает НЕКОТОРЫЕ видимые нам результаты и думаем , что познали ИСТИНУ ...
Willi1973 писал(а):
Повторный эксперимент приводит к таким-же результатам ??? (т.е. повторяемость результата имеет место ?)
Ну и самое главное - отсутствие предубеждённости. (Вы невольно ожидаете результата при совершении определённого действия !)
Всё это - далеко не физика... Линейка явно не причём.
Часто приходят "не верующие" и эксперемент повторять совершенно не нужно.
Неверующие приходят, естественно, предубежденными что этого нет(направленности) и это не мешает им услышать её.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:44
Aleksey
Например такой факт ; Уменьшая выходное сопротивление источника и входное в разумных пределах я о РГ мы один и тот же кабель можем воспринимать как существенно влияющий ( если брать R вых например 1 кОм и 470 кОм R входное ) на слуховые восприятия или как в моем случае почти не влияющий. :)
Что лучше спросите вы ?
Его благодарили: 1198
jack daniel
:arrow: viewtopic.php?f=7&t=1766&start=180#p76118
8-) Или это и не ВАШЕ предположение ???
это слепые тесты? вы перетыкаете случайным образом подопытным?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:45
ГЕНИАЛЬНО.
а разве не так ??? :?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:47
Aleksey писал(а):
И школьный курс физики только больше затуманивает.
ну как, вообще-то не школьный.. мое первое образование - радиотехника.
Ну ток то все равно остался напрвленным движением частиц? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:49
Aleksey
Вы на мой вопрос обратите внимание.
О фекальных трубах проще говорить на другом форуме :)
Последний раз редактировалось Bender 13 дек 2013, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Раньше говорили, что при волочении проволоки и протяжке её через фильеру в металле возникаем принудительная структура. И это чистейшая физика технологий. Может в этом вся фишка? 8-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:50
Нам бы знать ещё о свойствах иатериала проводника, и его поведении при пропускании чрез него тока. А вот интересно, если взять два одинаковых провода, и подключить сначала один "правильно", а потом тут же второй "неправильно" - услышим эффект ? Не один и тот же в смысле, вы поняли почему.
Aleksey
Приходя на выступление иллюзиониста люди ждут либо чуда, либо - что их изящно обманут. ;)
В любом случае все получают удовольствие !!!
Но ведь чудес не бывает...
Willi1973 писал(а):
jack daniel
ничего не понимаю -- какой вопрос , какое предположение ???
сформулируйте внятно .
а разве не так ???
С фекалиями так.
Aleksey
Как я понял вы можете сделать очень направленный кабель. Сделайте и запустите его в народ, подобный опыт уже тут был. Посмотрим что люди скажут. :?
Правильно!!!!!! А на меня наезжал, угрожал и грязно намекал.... :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:51
nektar
Если такой проводник размять разрушив структуру то что будет ? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:52
что за частицы такие ?
вы сами их видели ??? :shock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:53
А вот поэтому изделия из монокристаллической меди, например, не рекомендуется разминать. ;)
nektar
Так что будет то ? Самое прикольное то...для звука то . Как там ширина высота сцены будет поживать и будет ли направление да и нужно ли оно ?
Последний раз редактировалось Bender 13 дек 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:54
именно! поэтому то и смысл в том что в момент распространения сигнала этот самый ток, будучи ПЕРЕМЕННЫМ, мотается по кабелю ТУДА-СЮДА в равной степени, и с точки зрения науки перетыкивание направления кабеля не должно ничего менять! Он будет так же мотаться туда-сюда по тому-же кабелю. Извините за простой язык. Если бы у нас кабель реально был направленным, то это просто значит кабель по-разному передает полуволны сигнала, неизбежно вызывая нелинейные искажения.
Гесер писал(а):
а разве не так ???
С фекалиями так.
вы убеждены , потому , что сами ВИДЕЛИ.
отлично.
как быть с током ???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:56
AgNz
Какие такие нелинейные искажения :lol: Ты брат дал маху.
Aleksey
Нет, не спрошу.
Я несколько лет делаю у себя входное меньше 1кОм. И это не мешает слышать напрвление. Кстати, а как быть с акустическим? :)
Тот усилок что собирается сейчас будет иметь порядка 300 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:57
Да ничего не будет! По крайней мере в домашних условиях и голыми руками с не монокристаллом ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:58
Aleksey
Ну будет исключительно жанровым и привередливым к АС. Узкоспециализированным вот и все.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:59
Его благодарили: 757
Aleksey
Разных конструкций кабели слушал, здесь даже спорить не буду, есть нюансы. Но с направлением, сколько не перетыкал, не слышу. Может это и к лучшему. :lol:
Если есть знакомые звукари на приличной студии, спросите сами про направление кабелей... :D
Подскажите как в фотопарате настроить плеер? Фотопарат SAMSUNG NV-3
Без флешки показывает плеер, флешку вставляю с музоном -пропадает и пишет нет хвайла...
А без флехи показует плеер...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 22:00
Где-то я читал, что Алексей делает их "шерочка с машерочкой", то есть усь + акустика. Возможно, это и есть залог успеха.
Да забудьте вы про слепые тесты, их придумали для оправдания. :)
Играет, на пример, межблок в системе. Я его перевернул.... я ведь могу и не сказать какое сейчас направление. :)
А могу и сказать, только это не влияет на результат.
