Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: LD против DVD на видеомузыке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:20
operator,
Это всё я знаю. Речь тут о LD вообщето идёт - нет там джиттера. Потому как у меня в системе стоит ЦАП с джиттеродавом и звук что просто с LD по аналогу что с DVD через него получается схожим. Это открытие я сделал ещё в 2010-м когда купил эту штуку. До этой штуки всё было плохо а компакты вообще не слушал из-за этого самого джиттера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:22
Dubochit,
Слушайте детекторный радиоприёмник , там джиттера нет вообще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:23
Dubochit,
А вдруг? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:05
Его благодарили: 9155
Вот меня уже 10 лет мысль терзает - а в троллейбусе есть джиттер? Ведь если верить ВикипедИи,
Джи́ттер (англ. jitter — дрожание) или фазовое дрожание цифрового сигнала данных[1] — нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения передаваемого сигнала. Возникают вследствие нестабильности задающего генератора, изменений параметров линии передачи во времени и различной скорости распространения частотных составляющих одного и того же сигнала.
, а стало быть в какой то степени это явление может присутствовать при контакте токосъемных устройств. Вот если нет в троллейбусе джиттера - тогда ладно (хотя я сомневаюсь), тем более я в основном на маршрутках езжу, а если есть? Это получается я свой организм каждый раз подвергаю негативному воздействию случайного отклонения сигнала вследствие нестабильности задающего генератора, а я знаю, как делают троллейбусы ЗиУ, слава богу, жил когда то в гор.Энгельсе неподалеку от этого завода, делают с сильными отклонениями параметров, в том числе и генератора....
Вот о чем надо думать в первую очередь, а не о каком то там вращении массивных дисков!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:08
Walther:
Параллельная тема про джиттер создана !!!
Тут только сравниваем два файла и делимся впечатлениями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:09
Walther,
В тролейбасе безусловно есть. Так же как в микроволновке и индукционной плите. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:11
Так их надо через джиттероподавительный цап подключать 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:12
Что, и такие есть?! :shock: В личку ссылочку плиз :)
Dubochit писал(а):
Walther:
Виноват-с, исправлюсь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:13
Walther,
У меня он. Ещё Кембриджи дорогие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:11
Его благодарили: 6336
Тварь я дрожащая иль право имею? (с) Джиттер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:25
Недурно! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:03
Его благодарили: 55
Звуковая дорожка DVD по уровню тише, чем на LD, и это тоже влияет на восприятие соответственно.
Но если вы сами пишите, что "Этот LD мной оцифрован недавно", то все вполне закономерно. Оцифровка вряд ли может быть лучше оригинала. Верно?))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 01:00
Gathering:
Нет, не верно - я особого влияния АЦП вообще не слышу. DVD тут оригинал и никаких оцифровок с ним не проводилось соответственно Вы слушаете свой ЦАП.
Итак раунд второй. LD против CD: https://cloud.mail.ru/public/6ZaV/4fsjo2MMg
Тут CD полностью сливает по полной - пресный закомпрессованный звук.
cron
