Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1086 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:49
А в чем неравномерность заключается? Слушал этот трек на разных системах. Проблем с "неравномерностью" не наблюдал
Расстояние между барабанами разное.
А зачем три жилы в проводнике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:50
folk писал(а):
Спасибо за рецепт, будет возможность потестируем :)
А мож ее того - пастой ГОИ отшлифовать? Чтоб высокие об дефекты не ударялись? ;)
Можно и шлифальнуть. :)
А можно и не делать этого, и так будет хорошо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:51
Для того чтобы сечение было больше - не будет смещаться тональный баланс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:58
Так взять шину квадрата четыре... один фиг кабель не гнется.
Кстати, давеча перематывал японческий транс начала 80х провод 0,8мм мягкий, в руки берешь как нитки :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:05
Не придавал значения. Впрочем, там смысл другой, в этом тесте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:06
Его благодарили: 156
Влияет ли на звук влажность воздуха, этаж проживания, магнитные бури и многое другое? Уверен, по каждой причине можно многое узнать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:12
Если взять один большого сечения, то тональный баланс будет смещен в низ.
Какой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:15
Возможно влияет, но скорее всего, если влияет, то на слушателя.
А вот сеть влияет сильно. Днем/вечером/ночью играет немного по разному.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:17
Конечно по разному....Сельским жителям в этом плане везёт. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:24
Aleksey писал(а):
Какой?
Процитирую( с сокращениями) из аннотации, а именно журнала САВ№05/2006
...запись очень удобно использовать для оценки переходного затухания между каналами звукового тракта...Если при перемещении вправо в тех местах, откуда он только что звучал, слышны послезвучия, насторожитесь - это может быть признаком недостаточного переходного затухания. Если отголосок седьмого удара слышен не только на месте четвертого, но и самого первого, то ПЗ явно недостаточно, стереокартина будет смазаная и ненатуральная....
А вообще, Алексей, вы не обижайтесь. И картинки у вас здоровские и фанера с ДСП красиво распилена и монтаж что надо...Но Акустическому Центру МТУСИ, который занимался этим диском, доверия больше
Последний раз редактировалось operator 21 дек 2013, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:31
Aleksey писал(а):
бендер, вам надо чаще консультироваться со старшими товарищами, и мотать на ус, может хоть тогда появится СВОЁ мнение.
Неплохо бы сначала узнать ,кто вообще Бендер.
Чтоб подобную чушь не писать.
Не только"Вега" под столом и в истерике......
:fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:39
Его благодарили: 776
Aleksey, вы же собаку из проводов сьели... а то мне так никто и не ответил... не до меня было.. срались сильно в тот день :D
вскоре из за замены мебели, стойка с апаратами окажеться на пару метров от одной колонки дальше.. а цельного такой длинны куска нет у меня ," провод Хороший".. но есть второй кусок такого же кабелька. если их соеденить эти два куска в обычную скрутку? можно и прапоять... или всё, не будет музыки в этом канале. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:45
А что вещает фен-шуй?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:49
Вообще то, этот трек служит для определения линейности ширины звуковой сцены.
И как в дополнение предлагают определять по нему переходное затухание.
Вы представляете себе систему, у которой такое переходное затухание, чтобы стереокартина была смазанной и не натуральной?
Любой СД, по этому параметру, далеко впереди винила. И что? :)
Про обижаться я уже говорил, не дети и не в песочнице.
Обратите внимание, все же, на расстояние между барабанами!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:53
Губернатор острова Борнео?
да вроде как разрешает, но советует отслушать.. цельный и сращённый куски. но мне кажеться я глух в этом проводном искустве :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:54
Дак расскажите, пожалуйста, с удовольствием почитаю.
А то по его постам следует что он консультируется на веге по элементарным вопросам. Вам ссылку привести?
Ну, чтобы под столом валяться много ума не надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:10
Думаю, вещает он нецензурные китайские деепричастные оборотыИзображение
:lol: :lol: :lol:
bEopT1oUSco.jpg [ 40.95 КБ | Просмотров: 499 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:19
На эти лавры претендовал М.С. Паниковский
001.jpg [ 19.98 КБ | Просмотров: 493 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:30
Если нет возможномти поставить цельный кабель, то лучше скрутить/обжать и не пропаивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:35
Aleksey писал(а):
не пропаивать.
я тоже думаю , что это уже лишнее..
благодарю :hi:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:37
По идее акустический тоже можно набрать из нескольких жил, таким же образом :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:46
можно,, у меня на работе есть катуха медного скрученого кабеля ... там жилки со спичку толщиной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:53
Можно, вернее нужно. Только не изолированными и побольше колличеством.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:54
Только если не изолированный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:55
Не надо из меня делать героя борющегося за или против в том числе и со шнуркофщиками. Кому бороться есть и с юмором и больше с позиций точно такого неприкрытого невежества. Ну вы догадываетесь о ком.
Я и сам иногда делаю эти самые шнурки на антинаучной основе. :) Но я ребята не пишу с полной уверенностью в собственной правоте про то как оно должно быть.Это про сцену итд.
Мало того я только за то что бы у всех были кабели качественные и разные да хоть самопал лишь бы нравилось. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:00
он не изолированный... в скрутке,,, как у нас раньше люминивые были, только толщиной
с горлышко от бутылки
