Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1086 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:10
Его благодарили: 571
kent писал(а):
соеденить эти два куска в обычную скрутку? можно и прапоять...
Соедини, пропаяй, одень по куску термоусадки. Главное чтобы длина была одинаковой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:18
Если есть возможность, не пропаивай, а провари. Берёшь трансформатор с выходным напряжением 24...36 вольт, на полкиловатта, один конец провода от транса подсоединяешь не далеко от скрутки, а второй проводок от транса наматываешь на графитовый стерженёк ( от круглой батарейки) и им тыкаешь на скрутку. Надо затемнённые очки, вспышки будут яркие, но в результате у тебя получится однородная медь ( правда не знаю, как у неё будет с направленностью), но лучше пайки точно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:21
Basilian
Я бы на провода термоусадочку не надевал или по крайней мере ее не усаживал . Как изоляция по тем же потерям она не очень.
На эти лавры претендовал М.С. Паниковский
На Рабиновича похож....Только канотье должно быть из винила.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:39
Его благодарили: 762
а если специальными припойэлектродами для меди,,, есть у меня такие на работе.. кислородной горелкой медные трубочки запаиваем. можно даже слегка расплавить скрутку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:50
Только точечная сварка обеспечит тебе однородность меди. Все пайки, про которые ты пишешь, добавят латунь и бор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:53
Радиолюбитель, :hi: примеси нам не нужны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:56
kent писал(а):
Радиолюбитель, примеси нам не нужны.
Собирай паялку, главное транс найти. На предприятиях раньше таких полно было, для освещения подвалов, например, короче где 220 нельзя, а 36 можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:59
Его благодарили: 9162
Из вольфрама. Аудиофильного и прогретого на специальной офтальмологической установке :lol:
а у меня, опять же на работе ;) есть индукционый апарат..я на нём и грею железо и притыкать/ приварить можно. может на нём спробывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 19:03
И нанодно - анальный трансформатор в заднем кармане трусселей. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 19:32
Я и сам иногда делаю эти самые шнурки на антинаучной основе. :) Но я ребята не пишу с полной уверенностью в собственной правоте про то как оно должно быть.Это про сцену итд.
И правильно делаешь что не пишешь, так как не уверен в своей правоте.
А я пишу то, о чем меня спросили и высказываю СВОЁ мнение.
Мало того я только за то что бы у всех были кабели качественные и разные да хоть самопал лишь бы нравилось. :2piv:
А вот ту полностью соглашусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 19:35
kent писал(а):
он не изолированный... в скрутке,,, как у нас раньше люминивые были, только толщиной
с горлышко от бутылки
Это, конечно, многовато будет. :)
Не надо ни паять ни варить - скрутка/обжим будет гораздо лучше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 19:47
да не весь не надо :D если жилки 3/4 отмотать и вместе скрутить... хватит наверно. одна жилка толщиной чють толще спички
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:06
Сдаётся мне, что наш Олег (ДТ) в очередной раз поменял свой ник. Мне чудодейственные свойства бумажки на проводках напомнили мега шедевр с кирпичами. Помните эту дурость?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:16
Не он это...даю ногу на облизывание. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:31
Нее, ошибаетесь.
А про чудеса пора бы давно забыть, не дети вроде.
А что там с кирпичами было?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:38
Кстати, а что "чудесного" вам видится в свойствах бумаги? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:44
Да кладут куда ни попадя. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:02
Хм... заинтриговали, пошел искать кирпичи.
Куда их пихать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:08
Aleksey писал(а):
Куда их пихать?
Ответ как бы напрашивается... (господа гусары, молчать!!!), но фигуранты плющили ими кабели. Иногда и аппаратуру. Не в смысле стучали ими, а бережно укладывали сверху. Звук умывался. Мда...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:17
....а бережно укладывали сверху. Звук умывался. Мда...
Хм.... а почему дурость то? Это давно извесный способ борьбы с вибрацией - утяжеление.
Примерно того же результата можно добиться обклейкой корпуса(лучше внутри, чтобы эстетику не потерять) и механики, на пример, STP или подобными материалами применяемыми для авто. :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:20
Т.е., в аудиокабелях присутствует вибрация, которую нужно подавлять кирпичами? Вы это хотели сказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:24
Aleksey писал(а):
У меня нет этого диска, так что, не могу сказать.
я фото с названием для чего выложил? найди и скачай ... прямую ссылку лучше не выкладывать
Если имеются в виду барабаны с аудиодоктора, то там эти барабаны неравномерно записаны и я ими не пользуюсь.
7 барабанов появились на судейском диске ЕММА , насколько знаю.... и записан этот диск за границей .... аудиодиоктор , мтуси ,АМТ ,это всё вторичный материал ,даже не слушал ни разу... использую оригинальные диски ЕММА ...
7 барабанов в оригинале записаны равномерно и предназначены для контроля на слух при судействе ,для оценки равномерности звуковой сцены по ширине ... в правильной системе они слышны на равных расстояниях ...
Это уже от проводника зависит. Обычно, если и меняется, то крайне мало, на уровне ощущений. это наводит на предположение что общего качества системы маловато... разница легко слышна....а значит достаточно большая...
Пожалуйста, уважайте собеседников - не пишите в цитате.
Я не занимаюсь качанием - играет хуже чем обычный CD.
Диски ЕММА мне приносят, когда выходят новые, на послушать. На сколько помню, там точно так же неравномерно записаны эти барабаны. Можно спросить у судей - у них на тренингах разбирались эти барабаны, всмыле что они кривые.
Если вам хочется считать что ваша система лучше - это ваше право. Но время не стоИт на месте.... эксперементируйте. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:26
В кабелях это делают по другому. Посмотрите конструкции, на пример, межблочников - чего там только нет внутри! :) И трубочки, и веревочки.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:30
Вообще то не должно бы. Если правильный рип, звучать будет не хуже исходника, тем более что исключается вибрация диска и неравномерность считывания...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:35
Aleksey писал(а):
В кабелях это делают по другому. Посмотрите конструкции, на пример, межблочников - чего там только нет внутри! И трубочки, и веревочки.....
Ну а самарцы по простому - кирпичами!
народу не даёт покоя то что мы на коробки терминаторов от проводов MIT-750
ставили кирпичи,резонирующая масса значительно менялась,звук соответственно тоже..особенно это было заметно на басе...
Ну не то чтобы не дает покоя... Скорее, настораживает.
тутошнее население обладает в подавляющем большинстве довольно незамысловатой аппаратурой и это им не нужно априори ... поэтому и потешается ..
Насчет аппаратуры - не делайте поспешных выводов. А то, что нам это не нужно априори - да, пожалуй я соглашусь с Вами, ибо при хорошем звуке как то не тянет на эзотерические эксперименты. Пожалй, больше я писать не буду, щадя Ваше самолюбие. Далее без меня, успехов! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:44
Должно/не должно.... :)
Ни кто ни кому ни чего не должен! И я всем прощаю. :)
P.S. А играет хуже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:46
26-я страница по поводу направления проводов! В 2013 году! Истина где-то рядом, мужики, дерзайте! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:49
Да аппаратура, тоже играет роль, но в основном это от "неможетбыть!".
Просто люди не хотят заморачиваться.... играет? ну и пусть себе играет. И по своему они правы! Так что, не надо обижать соконфетников. :)
