Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 16:50
Его благодарили: 1075
А что делать, если кабель от вертака, с низкой ёмкостью, по всем параметрам подходит под корректор, а на звук это не лучшим образом влияет. Вдруг там, например, высокие частоты начнут звенеть и сильно выделяться? Как быть?
Я думаю, на одной теории звук не построишь и всё надо слушать. Может у провода и ёмкость будет "не правильная", а в систему встанет, как родной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:17
Abent писал(а):
Eggo писал(а):
Согласен, только не забывать, что он должен быть с низкой погонной емкостью. Разницу этого параметра фонокабеля и ее влияние на звук я реально слышу , к остальной шнурковщине отношусь спокойно.
а реальные цифры "низкой погонной ёмкости" можно озвучить?
ниже 120 пф/метр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:40
Его благодарили: 595
ниже 120 пф/метр
фу, аж от сердца отлегло...
производить кабели более 45...50пф/м очень не просто, их стоимость будет многократно выше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 18:02
Типовой микрофонник около 70 пФ/М и никаких сложностей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 18:17
Один из самых популярных фонокабелей- http://nota.ru/catalog/intrerconnect_ca ... X-TSW1010/
85 пф.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:06
когда-то интересовался этой темой(погонная ёмкость) перемерил всё что было, более 50пФ ни разу не видел... может прибор привирал, на неделе свирепым прибором гляну, какой-нить микрофонник
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:08
Это не говорит о том, что
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:29
для того чтобы увеличить погонную ёмкость надо увеличить диаметр(поверхностную площадь) жил и уменьшить толщину(существенно уменьшить) их изоляции, думаешь это дешевле в производстве?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:31
Abent писал(а):
ниже 120 пф/метр
А можно спросить, почему 50 пФ на метр - это сложно? Побольше расстояние между жилами, изоляция между ними с большим ДК ( тут туалетная бумага не пляшет), опять же разница диаметров внутренней жилы и оплётки, если это по типу коаксиала... Вот основные методы уменьшения ёмкости. Я и 5 пФ на метр сделаю легко. Вот только, далее разъёмы идут... Вот тут основная засада. Там трудно что-то улучшить. Вот и получаются ёмкости 50....и более пФ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:39
Мне об этом думать не надо. Пусть производитель думает. Вот спеки одного из самых популярных и недорогих микрофонников, емкость 70пФ http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=57
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:50
Его благодарили: 377
Rodstvenik писал(а):
по совету Николая я взял у него поставил в свою систему перед мощником кабель Tchernov Cable Reference MK II IC. Утомлять не буду , но шок я испытал. Звучание стало масштабным, с отличной динамикой
Я конечно могу притащить любые кабели на прослушку. Только не вижу больше в этом никакого смысла, так как даже не знаю ради чего, и что именно мне надо улучшать. Система прекрасно играет и так, и к тому же как я и писал, совсем не восприимчива к смене кабелей. Видимо и такое бывает. :)
Моему соседу пофиг на все, лишь бы играло. А я вот так не могу. Наверное пробема в том , что у меня уши не соседа, а свои. :D
Денег лишних у меня нет, кстати. :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:59
Sergey Nikk,
Это значит, что с данной головой согласование случилось. А если голову заменить, скорее всего придется снова кабель подбирать.
Все-таки, удобнее иметь корректор с регулировкой входных параметров.
Бред какой то! С десяток голов у меня и со всеми одно и тоже. Одна глубже, другая звонче и т.д. Каждая по своему играет и при смене кабеля харектер бошки в системе для меня не меняется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:01
:D , Ошибка
Последний раз редактировалось Rodstvenik 24 дек 2016, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:03
И вот 2 недели назад по совету Николая я взял у него поставил в свою систему перед мощником кабель Tchernov Cable Reference MK II IC. Утомлять не буду , но шок я испытал. Звучание стало масштабным, с отличной динамикой как у старых, легких, бумажных динамиков. Симфониевские колонки вспомнились. Теперь я понял, что Мои Ревоксы очень хорошие колонки и Крелл тоже не промах.
И вертак Браун 500 с Ортофоном МС30 и Нагаокой 200-й мне нравятся.
Не нравятся мои межблоки и мне надо купить хорошие кабеля.
Давно решил слушать все сам, а не доверяться чужим ушам. Мое мнение, слепые тесты, это как выбирая парфюм в магазине, нюхать и нюхать. Быстро башка начинает тупить.
Я принес домой, послушал сам и сделал для себя выводы.
После НГ коплю деньги на межблок. :D
может кабель красит звук в "динамику старых шириков"?
А может Вам приехатьи самому послушать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:19
Про уши и соседа...
Тут еще надо для себя понять, что именно для каждого из нас представляет наша музыкальная система.
Лэбимое увлечение, которому уделяем много внимания, которое любим и стараемся содержать в порядке, или просто это элемент бытовой техники, который выполняет функции воспроизведения музыки?
Тем, кто относится к аудиосистеме, как к пылесосу и холодильнику, по фигу всякие звуковые нюансы и кабели! Усилок мощный, колонки большие и ничего большего не надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:33
Наверное у Вас в тракте есть что исправлять, поэтому и тянет менять кабели.
Приходится повторяться. Если у Вас ММ бошки, то разница чаще всего незаметна. Я писал про МС с низким выходом. Там разница при смене фонокабеля может быть очень значительная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:01
А к этому и нужно именно так и относиться. У меня что, чувства какие-то теплые должны быть к железным ящикам, которые выполняют функцию развлечения? Плевал я на них! Фетишизм, что-ли развивать, привязываться к ним? Все это мусор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:08
Его благодарили: 2060
а что еще лелеять вместо этого, какую мужскую фигню? Почему бы не развить немного фетишизма, радиоаппаратура как раз и дает такую прекрасную возможность поиграться и полюбоваться. Можно конечно к машинам неровно дышать тоже в качестве игрух, но в вот у меня к ним как раз чисто утилитарное отношение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:09
Ну конечно можно было бы немного помягче сформулировать, чтобы не задевать чувства верующих ;) Но по сути все верно. Даже самая крутая аппаратура - это всего лишь средство для воспроизведения музыки. Средство, а не цель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:10
Его благодарили: 100
Все это мусор.
Музыку что-ли на них слушают ( для чего , собственно оно все и предназначено ) ? Таки нет .
На этом всем хозяйстве сибиллянты и КИЗы ловят. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:11
Ну я к этому равнодушно отношусь, как к вилке или ложке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:14
Лелей мужскую фигню :) Пока она совсем фигней не успела стать от недостатка внимания :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:16
Лелей мужскую фигню Пока она совсем фигней не успела стать от недостатка внимания
так это вообще одно другому не мешает, к тому же у того что имеется в виду есть жоский выстраданный график актуальных потребностей, там выше головы не прыгнешь))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:19
Ну есть в аппаратах конечно что то " завораживающее"....
Но это как в фильме " Свой среди чужих....."
Это нужно одному......( чумодан с золотом)..... Народ это не поймет и не оценит.
А по сему надо иметь чуть фанатичное отношение....чтобы не " сбился с правильного пути",
не повелся на бытовуху . ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:28
Просто "завораживающее" у многих переходит в болезненность. Не, ну я не пойму вот что - чего к аппаратуре трепетно относиться? Давайте тогда также относиться к сплит-системе или микроволновой печи или духовке. Аппаратура это средство для получения определенного удовлетворения и эмоций, также как планшет или скажем ноутбук. Не подходит, сломалась - заменил, к чему вокруг нее ходить кругами и чуть ли не обожествлять? Может быть это у многих происходит из-за того, что потрачено много денег или работает "генетическая память", когда при социализме не могли себе этого позволить, а теперь сбылись мечты, не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:37
У эмоционально развитого, тонко чувствующего человека - особи мужского рода с техническим образованием и мироощущением, начитанного - неизбежно появляются такие материализованные объекты поклонения. Нельзя эти объекты сравнивать с сплит-системой - она дает просто физические ощущения, а радиотехнические аппараты дают эмоционально - эстетическое удовлетворение, что в корне меняет дело. А так же сюда может многократно подмешиваться куча всего глубинного и высокодуховного - ностальгическая составляющая, любовь к музыке, и т д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:46
:pop:
Снимок_4.PNG [ 534.01 КБ | Просмотров: 330 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:49
Это все отрыжка голодной юности ..........когда в фильмах и "Березках" было, а в общаге одна "Весна " на всех.
Моя бабка, пережившая оккупацию , никогда не выбрасывала огрызки хлеба, а сушила их в духовке и делала сухарики . :?
Его благодарили: 1013
Вопрос: зачем вы на этом форуме, где все питают самые теплые чувства к своим железным ящикам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:52
Просто так. Приперся из кафешки, где сидел с молодой особой, дай думаю, погляжу: чего народ интересного пишет?
