Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:36
Его благодарили: 2060
Rodstvenik писал(а):
Извините, я не согласен!
а какая проблема существовала в системе, и была наконец успешно решена с помощью шнурка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:39
Его благодарили: 377
Много шнурков-эквалайзеров попадаются.
......... А можно назвать марки, страна должна знать своих героев.
Полагаю, в данной ситуации это будет не уместно. Только ору добавится. В личку без проблем. Надо?
Вон как взбеленились.....
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=10&t=48170
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:43
Проблема резкого, утомительного звука , а ля СД и другой цифры даже на виниле. Что бы не повторятся, можно сбегать по ссылке.
Теперь просто музыка, как у Евгения Доги. Даже "цифру" слушаю теперь. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 05:55
а у кого еще все кабели в системе - одинаковые?)
У меня давным давно стоЯт акустические Акролинки, и больше и не нужно ничего. Валяются еще Атласы и самопальные из меди, но я их не пользую.
Вячеслав, что за Атласы валяются? А то я на нч секцию как рас кабель ищу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 07:33
Резкий и утомительный? :shock: Или это какие то незначительные нюансы? Просто мой, и не только мой, опыт показывает, что кардинально подачу ни один кабель не изменит, это прерогатива электроники. Мелкие нюансы, с которыми легко ужиться - да, кабель может корректировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:13
Его благодарили: 600
:pzdr1:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:25
Его благодарили: 783
Именно так! :cool:
Если все компоненты правильные, то хороший, "прозрачный" кабель, только поможет системе раскрыться. Если же есть в системе "паршивая овца", к примеру визгливые колонки, то тут уже нормальный кабель только во вред - он подчеркнёт, и выставит напоказ, недостатки этого слабого звена. Вот и начинаются пляски по замене кабелей, и какой-нибудь "мутный" кабель - эквалайзер, как раз и приходится к месту. Собственно, для таких систем, промышленность предлагает широченный ассортимент кабелей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:37
Чтобы не бегать по ссылке, и не перелопачивать горы постов, ведь можно просто скопипастить сюда.
А вообще меня поражает этот нюанс. Система с обычным кабелем играет резко и утомительно, и новый кабель это исправляет - должно же быть простое объяснение этому, я считаю. То есть, он собой вносит некую компенсирующую неонородность - емкость там, или индуктивность, то есть, кабель работает как фильтр, что само по себе очень забавно, не находите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:44
Тут же ломались копья - некоторые товарищи доказывали, что введение дополнительной индуктивности в кабель, только во благо. Мои же кабели устроены просто - две параллельные жилки и экран. Всё, никаких хитрых плетений, соответственно, никакой эквализации. Минимальная индуктивность, емкость и сопротивление. "Прозрачность" достигается исключительно за счёт правильной моножилы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:50
Именно так! :cool:
Олег, со второй части Вашего поста ( начиная со слов -вот и начинаются..) полностью согласен. В основном ( я не про всех сейчас пишу) именно перебор у себя всяких "звучащих" кабелей, читай с не понятным сопротивлением и ёмкостью, и делают многие у себя дома, не понимая сути - почему кабели влияют? А суть тут не в том, что у них уже достаточного уровня аппаратура, а скорей наоборот. Не спешите кидаться гнилыми яблоками. Попробую объяснить свою мысль. Все мы знаем, какой примерно должен быть уровень гармоник в цепи аппаратов до колонок. Не более 3% для без осных усилителей и чем меньше, тем лучше для ооосных. Это первое. Далее колонки....ну тут беда у всех, тут 10% искажений, это уже пару - тройку лимонов надо отваливать. В основном, у всех по-более. Херачут эти искажения в обратку к усилителю ( за счёт противоэдс) мама не горюй. Тут никакими кабелями ситуацию не исправишь, к сожалению. Даже пресловутая компенсация сопротивления проводов, как выяснилось, не решает проблему. Что же нам остаётся? Самое простое - усилитель класса А без общей обратной связи ( он не реагирует на отклик колонок) или сложно налаживаемый и сложный схемотехнически, усилитель с коррекцией искажений ( в выходном каскаде) с небольшим отрицательным сопротивлением на выходе во всей полосе усиливаемых частот ( на это есть патент на изобретение, даже несколько и много результатов сравнительного прослушивания). Не забываем про переходные контакты в разъёмах, качественную пайку и в этой системе, Вы не "услышите" не каких, исправных кабелей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:46
Володь, да совсем дешевые. При старом курсе за 4 метра отдал где то пять тысяч рублей. Просто они у меня где то в коробке. Лезть неохота. Но только я ими планировал какие нибудь недорогие колоночки подсоединить в комповой системе. Когда наконец появится настроение хоть как то цифру реализовать. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:17
Именно так! :cool:
Так можно вашу систему послушат, в которой кабели не слышно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:14
Его благодарили: 3022
а почему кабели должно быть слышно? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:21
Может - А почему кабели должны звучать.. т.е. издавать звуки.. :?
Я эту тему просто решил..заказал абсолютно все кабели.. и слушаю не нарадуюсь..
вот нужно снова.. пару кабелюк- сетевой и акустический..
самое что я понял огромный плюс преподнес сетевик..
Ну и остальные по немножку..Хватит вам спорить.. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:27
присоединяюсь к вопросу - если и слышно, значит они вносят паразитную емкость или индуктивность, а не передают сигнал максимально правдиво. И зачем нужно такое счастье? Обычный провод из хорошей меди прекрасно закроет этот вопрос, и это никаким образом не должно быть дорого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:49
А где она, хорошая медь? Проводить химанализ каждый раз? У меня около тонны меди в гараже. Самой разной. Так вот, для межблоков годится только малый процент. До смешного доходит - две абсолютно одинаковые моножилы с виду. Одна "поёт", другая нет - мутный, плоский звук. Физический смысл этого процесса я объяснить не могу, но не услышать эту разницу невозможно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:18
вполне возможно, что в одной меди какие-то примеси. Но ведь они обе примерно одинаково дешевы. Не будут е производители даже дешевых шнурков ставить в них заведомо плохую медь, ведь хорошая совсем ненамного дороже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:23
Его благодарили: 6608
Медь может стоить одинаково, а вот услуги по ее отслушиванию стоят невероятно дорого! Экспертный уровень, однако! 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:25
Думаю, что дело даже не в примесях, а в кристаллической структуре. Что-то в ней упорядочивается с годами. Пытался найти информацию, но не так её много, приходится ориентироваться, чисто на слух.
С медью у производителей вопрос интересный... Тот же нордост, выставляя дикие цены, на меди явно экономит - тоненькие полосочки металла, даже в акустических кабелях, которые, согласен, надо измерять в килограммах)).
А взять дорогущие акустические терминалы WBT... Тоже, пластик, с небольшими полосками меди. Откуда такая цена, совершенно непонятно. Китайские дешёвые шнурки вообще из обмеднённой стали/ алюминия сделаны, но за них и цена соответствующая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:33
Любопытен факт намотки катушек дорогих ВЧ СЧ динов именно алюминиевым проводом. Снижается масса и улучшается теплоотдача. Типо. За звук производитель молчит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:43
Я всю голову себе сломал уже с этими шнурьями. Ладно бы не мог себе позволить шнурков, тем самым бы оправдывал типа бесполезность дорогих межблочников. Так этого добра реально некуда девать, поэтому смысла мне выступать против шнурков вообще никакого нет - мне их куда то пристроить надо, соответственно полагается петь им деферамбы, и оправдывать покупку. Да, был идиотом, покупал шнурки за бешеные деньги, даже с американского ибея купил сетевые шнуры толщиной в тлен, разницы тоже не заметил, как и с межблочниками. Так и типа использую, как полагается в высокоуровневых аудиофильных системах - надо же любым способом пытаться наращивать качество системы, раз встал на эту дорожку. Но, к сожалению, чувствую что переборщил, и ухо тонко чувствует найопку. Замена любого блока или акустики дает сногсшибательный эффект в течение первых 5 секунд, но шнурки... ели сделаны из приличной меди, хрен вы их друг от друга отличите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:00
Вот поэтому вся эта аппаратура ущербна, даешь активную акустику на аккумуляторах со встроенным цапом и вай-фай приемником и никаких гнилых кабелей!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:04
вот ты наверное думаешь что воздух для вайфая такой уж чистый в средневолжских городах сибири? Это ты сильно заблуждаешься, воздух похуже загрязнен чем медь в китайских кабелях. Никакой музыки толком по вайфаю не прилетит в колонки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:17
Печальный факт. Раз перед нами стоит такая неразрешимая проблема, то во избежание хаоса и технократической ненависти к ближнему своему, предлагаю прекратить производство и реализацию аппаратуры по всему земному шару, а всем вам уничтожить как можно скорей всеми подручными средствами эти ящики раздора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:20
Так как раздор пока чувствует только один человек, со странноватым ником и аватаром, то гораздо проще будет уничтожить его, хотя бы на какое-то время, а не уничтожать эти миллионы ни в чем не повинных ящиков по всему свету
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:26
IPhone6_silver_frontface.png [ 20.18 КБ | Просмотров: 395 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:58
Просветись... :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 01:00
Его благодарили: 611
про шнурки говорить не буду, но тот афтар явно не в себе и глухой. У него телефон одинаково звучит с аккуфейсами например. Не бред???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:19
Dimon66,
ЮрийМ63,
AgNz,
Очевидно у вас лапша телефонная вместо кабелей подключена? Разницы вы всё равно не слышите , и это к лучшему - к чему пыль в глаза пускать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:44
Ты что это такой злой сегодня, Нектарушка?)
или мож голодный, лапша тебе везде мерещится)
