Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Technics-1210 Бред на тему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:21
Здесь у многих есть Technics-1210, и думаю что тема эта им будет интересна. Вот то что есть по этой ссылочке http://www.soundhifi.com/sl1200/ , мне уже несколько лет покоя не дает. Тем более что у меня есть еще Технарь для такого эксперимента. Новый в запечатанной коробке. Некоторым это покажется возможно бредом, но эта идея у меня есть.
Когда то у меня была Микра-111, и вот тот звук отложился у меня как идеальный. Больше всего мне с ней понравился звук , когда я не использовал мат, а пластинка лежала прямо на металле, и прижималась тяжелым клэмпом.
Вот и думаю, а возможно ли достичь подобного результата с Технарем если:
1 Поставить тонарм SME-V
2 Поставить приличный фонокабель
3 Заменить родной мат на металлический Ойядовский с клэмпом
4 Заменить родные ноги на что то типа конусов от Фините Элементе
Голову мы поставим Лиру. Дориан или Делос. И попробуем послушать Блюнотовский джаз.
Чисто теоретически сможет ли кто нибудь предсказать, что из этого получится ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:26
Его благодарили: 599
есть же много отдельных столов (приводов) для такого рода экспериментов. зачем пускать техникс под нож?
вдогонку...
видимо его фишка в сбалансированности всех его узлов определенного уровня. если начать гонку вооружений, то это будет уже не 1210, а SME (нужное подчеркнуть) в мотором от 1210
Последний раз редактировалось fogoverfrog 18 сен 2013, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:29
Правильно! Лучше продать Технарь нуждающимся...... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:31
Там еще
5. Внешний блок питания.
6. Регулировка, связанная с крутящим моментом...
А насчет sme-309 меня мысль не покидает :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:32
Ну и..... Неужто вертушка плоха сама по себе..... Дурью , может, не следует маяться .........
Хотя.. дурная голова, давно известно, нифига покоя не даёт рукам.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:43
принимая во внимание переменчивый нрав ТС :) этот техникс оставить вторым (третьим) в системе а на роль "любимой жены" поискать агрегат более дружественный к переменам и измененимя
Уверен получится всё ОК! Как сказали умные люди,нет такого аппарата,работу которого нельзя улучшить! И вот мой пример.Это у меня Пионер XLC-1850 у него стоял родной похожий на гладкую резину мат.Я в своё время имея разные маты попробовал по-эксперементировать с ними.Меня их по очереди и слушая звучание.Головки применял не дорогие МС Японские Динавектора "Карат и МС20 так ценою примерно по штуке баксов и или чуть дороже.Так как он проигрыватель DD прямоприводной,как впрочем и Техникс 1210 имеет характеристики вибраций приерно одинаковые и очень незначительные.То после того как я установил на него мат Трансротора Германия изготовленный из смеси акрила с винилом.По сути толстую виниловую пластинку положил прямо на металлический диск.Одной толщиной с бывшем мягким матом.То теперь он так и остался на нём.Звучание стало более детальным и как бы искристым.То есть ВЧ стали лучше воспроизводится.Разрешение выросло.Так как мат от Трансротора имет большое отверстие в центре,то пришлось выточить вставку из фторопласта.Чуть тоньше чем высота мата.Что она провалилась и не выпирала.А мат от Пионера подарил знакомым.
P1012646.JPG [ 595.31 КБ | Просмотров: 1242 ]
P1012648.JPG [ 582.03 КБ | Просмотров: 1242 ]
P1012649.JPG [ 605.36 КБ | Просмотров: 1242 ]
P1012651.JPG [ 573.08 КБ | Просмотров: 1242 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:48
да вопрос не про мат, когда брюки превращаются, превращаются брюки ... в элегантные шорты :D а про тонарм и провода и т.п., которые за пять минут не скинешь, да и стоить это будет подороже куска резины
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:49
Два Товарища писал(а):
Пионер XLC-1850
аппарат из series 20 ????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:51
Вячеславу - пять баллов за хорошую тему! Ну ведь заботится человек о развитии форума
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:53
Ну я исходил из того что:
1 Не хочу больше связываться с винтажем. Последний случай с Микрой-111 меня добил.
2 Хочется на пару к обычному Технарю-1210, еще иметь аппарат гораздо выше классом.
3 Цена на такие столы в районе 8-10 тыщ баксов
4 Гораздо дешевле сделать вертак на базе Технаря, так как это очень надежная механика, и один иэ лучших директ-моторов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:59
Мною был ответ на один вопрос! А вы кроме нытья ни на один не отвечаете! Тогда уж отвечу и ещё на один. :oops: В проигрывателе стоит силовой трансформатор ,понижающий,для питания схемы управления проигрывателем.И для уменьшения паразитной вибрации от транса,он установлен на резиновые "грибы".А что они ещё могли больше сделать?Уменьшили вибрации до минимума, как им это было возможно сделать.Но так как проигрыватель был на 100 вольт.То мною было принято решение вынести этот силовой транс из проигрывателя в отдельный корпус и дополнил ещё одним понижающим трансформатором с 230 вольт на 100 вольт. Соединён это силовой трансформаторный блок кабелем .И задействована родная кнопка включения проигрывателя.То есть осталось всё по старому.На кнопку нажал,индикаторы загорелись и проигрыватель включён.Что это дало? А то дало что разрешение выросло.Ушами слышно.А вибрации снизились до минимума.Да и стал он работать от 230 вольт.
Последний раз редактировалось Два Товарища 18 сен 2013, 15:03, всего редактировалось 2 раз(а).
что мешает смотреть выше: Sp 10 / 15 / 25 ? продаются без рук ( иногда и без ног :D ) папа-мама - те же :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:03
что это было? вы с кем сейчас разговаривали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:04
С винтажем больше не связываюсь. :) Это вам легко, с паяльником в руках, а я чистый гуманитарий :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:05
Я в основном делюсь своим опытом с заводчиком темы.Ему это важно знать.А остальным не принципиально. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:09
вы уж на меня не наговаривайте. какой паяльник? чаще клава :D вами же был озвучен постулат о великолепной надежности их /механики/, кроме того, визуальную проверку мотора еще ни кто не отменял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:18
Что-то ты , друг, тут про разрешение второй раз уже пишешь......Разрешение.....разрешение....Компакт-диск у тебя вместо винила что-ли получился?? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:22
Мужики вы че ??? Я же тему назвал " Технарь. Бред на тему", а все уже побежали за гнилыми помидорами, и тухлыми яйцами. Я не сказал , что уже собрался Техникс курочить. Мне интересно собрать конструктивные мысли на эту тему. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:24
Его благодарили: 11
По теме модернизации SL-1200: когда-то наткнулся на статью японца, сайт уже не работает, но материал сохранился (с ужасным гугл-переводом с ипонского) - pdf .
Еще на кабусе понравилась идея деревянного ящика. Для тех кому не совсем нравится современный вид Технаря.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:25
Так их уже разработчики Технаря собрали 35 лет назад. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:42
Всеволод, убедил. :) На самом деле я слышал Технарь с Джелковским тонармом, и разницы не почувствовал. А вот Ойядовский металлический мат я на пару дней брал у человека, и хотите верьте, хотите нет, но звук изменился, но у меня тогда проблемы были, и я не совсем тогда понял в какую сторону.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:47
Вячеслав, с матами экспериментировать легче всего. Море разных материалов и их комбинаций, да можно и самому забацать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:48
Его благодарили: 6029
Конструктивные мысли, как мне кажется, возникают от того, чего хотелось бы получить от переделки. Если есть четкая задача - придут и мысли по её решению. А рассуждения на тему "чего бы еще копнуть" ни к чему хорошему могут не привести
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:54
nikotin
Понимаешь тот апгрейд что есть по ссылке написан вполне грамотным человеком с нормальным техническим образованием знающим куда и что делать в отличии от большинства рукосуев.
Это во первых связано с самим ДД м движком и реальной пользы от такого апгрейда ,все обосновано грамотно .
Кстати каков бы нибыл свой родной трансформатор питания там лучше бы вытащить его наружу.От греха так сказать всегда только польза.
Кстати например А.Никитин неоднократно писал о том что из техи получается вертак очень приличный с минимальной доработкой.
У меня нет ос нований ему не доверять.
На счет смены тонарма не скажу а вот остальное вполне по силам.
Со сменой матов это просто классика:-) поигратся разными всегда можно.
Р S едиственное ,если все это сделать то вертак уже не продашь ,поэтому надо решать или звук или ликвидность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:55
Его благодарили: 250
А после того, как транс будет вынесен, не нужно ли в корпус добавить какой-либо балласт для утяжеления до нормы (до аутентичного) а можно наверное и поболе . . . :|
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:10
Borisovich
Он в общем весом не три кг :-) но в целом можно и положить эквивалент задемпфированный да и вообще провести такие работы со всем корпусом вертака. Благо автоматериалы для этого дешевы и доступны.
Проведите простейшийи опыт со стетоскопом и собственным вертаком в рабочем режиме ради интереса ,думаю большинство могут быть шокированны отнюдь не тишной.
Последний раз редактировалось Bender 18 сен 2013, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:14
Borisovich
Вот, а остальные предложенные изменения делать не нужно . . . :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:17
Borisovich
Надо ,особенно с управлением двигателем.Надо чуть сгладить петлю петлю управления сделать ее не жесткой,это положительно скажется на звучании.
Будет чуть медленнее разгонятся но это не беда нам дома не диджеить.:-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:23
:lol: :lol: Эта вертушка тяжеленная. И вынос транса практически ничего не изменит...
Он ( трансик) там махонький....
Кстати, это делается всего одним резистором. :oops:
