Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:38
Что бы не флудить в профильных ветках лучше писать свои вопросу по выбору УНЧ , только без изделий ДТ я попрошу.
Касается только фирменных!
Модераторам прошу пресекать пиар со стороны кружковцев!
Последний раз редактировалось Bender 18 ноя 2013, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:55
Кто такие кружковцы? :?
Эта ветка про консультации, или чем мы руководствуемся при выборе усилителя?
Для меня мощность, коммутация, внешний вид, название фирмы.. :oops:
Я никогда не возьму аппарат, будь хоть трижды лучшие характеристики если внешка не нравится.. :evil:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:59
Его благодарили: 6029
И в этом есть свой резон. Знакомый у меня все аппараты выбирает по внешнему виду = что б ручки там, кнопки, вес, размер. Щас стоит Дюаль 1600, не то что бы совсем уж плохо, но ему очень нравиться. И это главное - для себя берем, а не для соседа Пети и эксперта Васи :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:00
ЮрийМ63
Есть тут такой :) ,догадываешься кто ?
Речь мы будем вести не о самопальных конструкциях о фирменных вещах и о своем выборе . Чем руководствовались в выборе и что хотели бы получить .
Так же интересен разбор промышленных конструкций с сильными и слабыми сторонами. Возможности улучшения если интересно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:02
Сначала выбирал по внешнему виду, потом по цене, сейчас нутрянка интересует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:05
atthegate1976
Для меня совокупность всех факторов..
Если и по внешке- ах, какой шидевр, а зная что внутри одна микросхема..Конечно, это не дело..
Помню такие уси техникс из 90гг- 500, 700 мк2..Жесть еще та.. Но красивы и гармоничны заразы..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:07
Я вообще их интуитивно подбираю.Наличие стрелок и прочих дерибасов ,значения не имеют.Захочу Мириад,значит будет Мириад.
Его благодарили: 121
1. Усилитель подбирается под акустику. Как правило. Можно ли делать исключения ?
2. Два блока или интегральник ? Есть фирмы, известные своими интегральниками. Есть общеизвестные удачные двублочники.
Кроме лимита места в стойке, чем ещё стоит руководствоваться при выборе ?
3. Считается, что если усилок - УПТ (DC - 25 000 Хз), то это есть гут. Это часто подтверждается практикой ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:10
Его благодарили: 571
У меня достаточно странный критерий выбора, но вполне оправданный - первое это моносистема(не в смысле моно-звука, а в смысле от одного производителя), второе - только топовые и предтоповые образцы.
В этом плане 86-е пред и мощник, 7330 акустика, 45 и мс333 головы, х60 вертак, 553 сидюк - как раз воплощение этой идеи. Плюс у меня и межблоки и акустические кабели тоже Сони.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:13
Его благодарили: 756
При выборе усилка в основном читал отзывы. Топ без вариантов. Ну и на морду поглядывал... :D
Давайте разберем, чего тут можно улучшить... :?
A-10.JPG [ 309.68 КБ | Просмотров: 888 ]
Power.JPG [ 284.46 КБ | Просмотров: 888 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:18
Как по мне, то если позволяют финансы, то Basilian прав, желательно приглядываться к аппаратам высшим в своей линейке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:19
Плитами мраморными обложить и кнопку сетевую вынести..... :D И землю в цветочный горшок! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:20
Ну да, естественно аппараты выше средней в линейке..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:22
В подъезд? :shock: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:23
different
Кроме освежения многих электролитов особенно в делители ОООС там делать не чего. Ну может еще чутка ток покоя подправить. Обычно этим и ограничиваемся .
Кардинально звук это не улучшит но слегка да .
Я в общем как Basilian за топовые и предтоповые версии если позволяет кошелек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:32
Вот слегка и надо подправить. Я когда контакты на селекторе почистил мало-мальски, так уже прогресс! :D А если электролиты заменить, да ток настроить, выше крыши мне будет! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:38
Его благодарили: 250
Про "узнать", сейчас можно всё в сети, а по мне при выборе усилителя порядок примерно таков:
1. Звучание. (основной определяющий, притом очень "индивидуальный" параметр)
2. Мощность. (требование у каждого будет тоже своё в зависимости от помещения и применяемых колонок).
3. Цена (по крайней мере должна быть в соответствии с первыми двумя параметрами).
4. Внешний вид (не самое главное, но даже при подходящих первых трёх параметрах, аппарат в пирамидальном или шарообразном корпусе, притом какого-нибудь ядовито-зелёного цвета не возьму).
5. Удобство пользования (селектор и входы "на все случаи жизни" - чтобы не заниматься перетыканием кабелей).
Питание, желательно 220, хотя если всё выше перечисленное устраивает, то можно и "не стандарт"
Наличие встроенного качественного фонокорректора рассматриваю, как плюс (хотя в принципе не обязательно), а если корректор ещё и с возможностью "настройки" под разные головы - два плюса.
"Бренд" в данном случае это "шашечки", а мне нужно "ехать".
С уважением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:41
А вот с этим у нас в деревне полная засада... :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:46
different
Тебе на заметку . Красным конденсатор максимально качества ставить. Синие чутка увеличить и шунты менять на пропилен Рифа или Эпкос 0.1Х63 . С04 тоже ставить хорошие брендовые .
Зеленый можно до 0.1 Х63 пропилен увеличить. С 22 менять на пропилен.
В квадрате если усь не имеет коммутации на вход без преда и в преде на выходе стоит разделительный то можно убрать.
На ВК добавлен красным не более 10 мкФ по питанию пропилен ставить.
Power 1.JPG [ 290.32 КБ | Просмотров: 840 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:54
То есть, если я использую конец без преда - то убирать нельзя?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:55
different
Да, убирать нельзя иначе если что то усь УПТ со всеми вытекающими.Тогда просто максимально возможного качества. Можно биполярник.
Последний раз редактировалось Bender 18 ноя 2013, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:57
Его благодарили: 68
что тут сказать... :cool:
http://pvd-audio.com/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:02
Bender
А с остальными конденсаторами что делать, менять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:05
different
Если усю под 20 т лет я бы всю мелочь выделенную поменял на свежак. Остальное в личке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:13
Bender
Мощник Сони 55ес..
Что проверить, прозвонить.. Что может нарушится..?
К звуку вроде нареканий нет.. единственное, ручку аттенюатора на усилке в среднее положение ставишь(на обоих) в АС слышен шип..Не сильный но ухо приложешь слышно.. Так должно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:22
ЮрийМ63
Если на входе уся ( УНЧ) стоят сдвоенные сборки на полевичках то бывает что один из них" подтекать" по затвору начинает. Из за этого бывает увеличивается шум на выходе одного канала и нолик на выходе начинает "плавать". Лечится только заменой сборки.
Тут надо смотреть , дистанционно не могу.
Закоротить вход самого УНЧ на землю и посмотреть на шум в акустике или осциллографом. Если шум при такой коммутации не уменьшился то значит источником его не пред а сам мощник . Может иметь пов шум из за усохших электролитов например или даже возбуждаться .
Если это ресивер или что то дешевое то может и не лечится ( там от много зависит) или просто не связываться. Смысла нет .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:31
Нет, пред тут не причем.. подключал и без него..преда..
Чуть аттенюатор на мощнике убавишь ии красотень..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:45
Его благодарили: 109
Для меня критерии такие.
1 функционал
2 звук
3 внешность
4 цена
5 и наверно самая неважная для меня составляющая мощность.
Мощность для средне статистической квартиры мне кажется последнее дело,так как большинство даже не задумываются что они слушают в 90% времени на оч малой мощности (1-5 Ватт)
Шильдик для меня не имеет значения.
По этой причине остался на Denon 1908(ресивер)
Bender
Вопрос как к технически подкованному человеку- что можете сказать про Denon 1908 как аппарат в целом тянет ли его каскад УНЧ на класс HI-FI в стерео/ режиме ?
И ради праздного любопытства вопрос- есть ли у него потенциал на апгрейд.
К сожалению не смог загрузить сервис мануал по причине его размера 15 Мб.(могу скинуть на почту.
С уважением Дмитрий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:54
Ferrum85
Не чего не могу сказать. Не одного Denon в руках не держал. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:36
Не скажу, что всегда всегда брал самый топ, хотя всегда старался. И перед тем, как взять, перепахивал Инет русский и нерусский.
Отзывы бывают самые разные, но всегда о действительно хороших аппаратах отзывов больше положительных. И цены на лучшую технику на аукционах отличаются от "проходных".
Чуть выше задал три совершенно глупых вопроса. Но задал не зря.
Потому что приходилось брать акустику при наличии уся. И не прогадывал (ну чтобы совсем Мэри Поппинс было).
Двух или одноблочный ? Есть отличные одноблочные решения, но в разнесённых двухблочных всё же больше возможностей лучше реализовать питание, охлаждение и компоновку.
Хитачи выбрал из нескольких, так как она практически УПТ. И несмотря на красивое богатое звучание Люксмана (не беру в расчёт топовые более новые модели) низ правильнее у Хитачи. И тяжёлую музыку лучше с ней слушать.
А вот стрелочками так и не проникся. :( По мне лучше, когда ничего не отвлекает от музыки. Это как цветомузыка в дешевых музцентрах. Или дело привычки, всё может быть. И ещё один момент: не нравится, когда регулировки соосные или совмещенные. Или уж совсем беда, если цифровые, как у современного Хармана, к примеру. Сторонник строгого классического дизайна без "выпердосов". Поэтому Люксмана буду менять, но только на Люксмана, скорее всего двойку.
А вот по поводу всей аппаратуры от одного производителя - это только когда самый-самый топ-топ (или тип-топ). :D А вообще доводилось слушать не дешевые системы, где пред и мощник от разных "пап". И хозяева говорили, что продали родной пред (или мощник, инвариантно) намеренно, и добились заменой ощутимого улучшения. А разный цвет кожи от разных пап - небольшая потеря в угоду лучшему звуку.
ЗЫ: Дима, не в обиду будь сказано, но я бы выбрал не Денон, если бы менял у себя что-то. На мой слух Деноны - жанровые усилки. И если уж и брать для чего-то, то самые-самые, хоть и б/у.
