| Наиболее значимый компонент в системе https://audioes.ru/viewtopic.php?f=43&t=5611 |
Страница 1 из 19 |
| Автор: | fogoverfrog [ 11 янв 2016, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Наиболее значимый компонент в системе |
согластно общепринятому постулату, звуковая система должна быть сбалансирована. (увы, но крутилка баланса в данном случае бесполезна) ну т.е. натурально, колесами от мерина не советуют украшать ваш любимый запорожец соответственно, в идеале недостатки одного компонента НЕ д.б. акцентированы достоинствами другого. однако предлагаю пофлудить на тему наиболее значимого участка домашнего звукового тракта. если произвести грубое разделение на: колонки, усилитель, (цап или корректор), и, собственно, источник, (КПД и электро снабжение сознательно выносим за скобки )что вы считаете наиболее критичным при влиянии на звук, и соответственно восприимчивым к апгрейдам при неизменности остальных частей аудио девайсов? какой из названных предметов может стать волшебной палочкой и выводить на неслышанные ранее высоты и глубины вроде бы заурядные возможности остального?
| Автор: | atthegate1976 [ 11 янв 2016, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | наиболее значимый компонент в системе |
Наиболее значимая часть системы- голова. Ибо только она позволяет или не позволяет наслаждаться музыкой. |
| Автор: | fogoverfrog [ 11 янв 2016, 14:21 ] |
atthegate1976 писал(а): Наиболее значимая часть системы- голова. Ибо только она позволяет или не позволяет наслаждаться музыкой. слив защитан, хорошо что не кишечник, но тема об абгрейдах
| Автор: | Андрей К [ 11 янв 2016, 14:21 ] |
Одно за другое цепляется. Выделить сложно. |
| Автор: | Dimon66 [ 11 янв 2016, 14:22 ] |
предлагаю голову то же вынести за скобки. как и уши. |
| Автор: | atthegate1976 [ 11 янв 2016, 14:22 ] |
Тады АС. |
| Автор: | fogoverfrog [ 11 янв 2016, 14:24 ] |
будет обоснование этой гипотезы? |
| Автор: | atthegate1976 [ 11 янв 2016, 14:41 ] |
| Автор: | Олег Н [ 11 янв 2016, 14:48 ] |
fogoverfrogЕсли вопрос серьёзно звучит? То самый важный компонент в системе,это усилитель! А второй по значимости компонент,это источник звука.Третьим акустика и конечно соединительные кабели.Хотя как показывает практика,если кабели не способны передать полноценно сигнал,то и усилитель не поможет.Да и вообще ничего не поможет.По Видимому, тогда кабели стоят на первом месте.. ?
| Автор: | fogoverfrog [ 11 янв 2016, 14:54 ] |
Олег Н писал(а): fogoverfrogЕсли вопрос серьёзно звучит? То самый важный компонент в системе,это усилитель! А второй по значимости компонент,это источник звука.Третьим акустика и конечно соединительные почему? именно? такой? порядок? |
| Автор: | samar [ 11 янв 2016, 14:58 ] |
1. источник 2. цап ( в моём варианте) 3. усь и АС ( как не странно, но при хороших первых двух , их роль мала, если они соответствую заявленному)) 4. проводки 5. всё, что вынесли за скобки--КДП, питалово, кирпичи на аппаратуре, подставки под кабелёчки... |
| Автор: | samar [ 11 янв 2016, 15:07 ] |
samar писал(а): 1. источник 2. цап ( в моём варианте) 3. усь и АС ( как не странно, но при хороших первых двух , их роль мала, если они соответствую заявленному)) 4. проводки 5. всё, что вынесли за скобки--КДП, питалово, кирпичи на аппаратуре, подставки под кабелёчки... Ну и со временем, когда приходишь к понятию, что всё тебя устраивает, то и приходит ясность, что всё взаимосвязанно и важно, исключение, одного или замена , приводит в твоём понятии, к ухудшению восприятия... и большому неудовольствию и нудовлетворённости от прослушивания... |
| Автор: | fogoverfrog [ 11 янв 2016, 15:10 ] |
samar это в точности повторяет мой вектор, т.е. чем ближе компонент к собственно музыкальному контенту, тем наиболее существеннее его влияние, которое впринципе можно потом замазать регуляторами тембров, но это будет именно из разряда финта наперсточника, где плавными движением.. и далее по тексту. если же вернуться в началу той реки (а у кого то ручья ), где рождается музыка, то на данном этапе хороший компонент будет сродни микроскопу, который бережно выделит все или многие еще такие тонкие ньюансы, ну как то такп.с. давным-давно думал про ас) п.п.с мой юбилейный пост, 1400) |
| Автор: | Олег Н [ 11 янв 2016, 15:13 ] |
fogoverfrog писал(а): Олег Н писал(а): fogoverfrogЕсли вопрос серьёзно звучит? То самый важный компонент в системе,это усилитель! А второй по значимости компонент,это источник звука.Третьим акустика и конечно соединительные почему? именно? такой? порядок? Вложение: Вложение: Это пред усилителем задохликом, динамики в акустике могут привередничать.. А тут тебе шалить не позволят!
| Автор: | operator [ 11 янв 2016, 15:17 ] |
Олег Н писал(а): Мусатого Олет, ты зачем Константина Мусатым обозвал? Мусатов=Мусатова
| Автор: | Олег Н [ 11 янв 2016, 15:20 ] |
operator писал(а): Олег Н писал(а): Мусатого Олет, ты зачем Константина Мусатым обозвал? Мусатов=Мусатова В одном месте.
| Автор: | fogoverfrog [ 11 янв 2016, 15:22 ] |
Олег Н ваша теория сформирована на отдельных парадоксах, а в основе лежит неумение склонять фамилии опередили |
| Автор: | AgNz [ 11 янв 2016, 15:22 ] |
По мне так самый значимый компонент - безусловно АС. Это прежде всего голос системы. Заменой АС можно значительно изменить голос системы. Все остальное влияет на тракт в гораздо меньшей степени. И я сейчас даже не говорю о сравнении АС разных концепций и школ - просто взять две однотипных АС примерно одной ценовой категории и сравнить - будет большая разница. Однотипные усилки даже в слепом тесте различить будет сложновато - к примеру взять мой мощник Ротель и поменять его на Аркам, затем на Мириад. Я точно затруднюсь узнать их. А вот акустику определю сразу же - у них уникальные голоса. |
operator писал(а): Олет, ты зачем Константина Мусатым обозвал? муагагаг Мусатый-Полосатый |
| Автор: | Шура Осечкин [ 11 янв 2016, 15:23 ] |
Помниться у тебя колонки Технигз на фотки рисовались. Один форумчанин набрался смелости их похвалить. Ты сказал что похабнее звука ты не слышал. И как же может так звучать акустика с идеальным усилком и источником твоего рукотворного тракта....
| Автор: | ЮрийМ63 [ 11 янв 2016, 15:29 ] |
Хмммм.. компонент!! А я бы выделил- запись! Не важно на чем и какой носитель!! Качество фонограммы- первое, Все остальное второе!! Так можно?
| Автор: | samar [ 11 янв 2016, 15:35 ] |
ЮрийМ63 писал(а): Хмммм.. компонент!! А я бы выделил- запись! Не важно на чем и какой носитель!! Качество фонограммы- первое, Все остальное второе!! Так можно? ![]() Конечно!!! Вот только всё равно будешь слушать посредством компонента... Его умение чётко и правдиво восроизвести, лежит в самом начале аудио пути, потом все только передают друг другу... И что самое парадоксальное, именно на компонент больше всего и жалко средств, и покупку хорошего оставляешь на потом, на "после" уся и АС. Понятие важности сего девайса приходит гораздо позжее, и наверное самое последнее, что качественное и достойное приобретается в систему , именно компонет... |
| Автор: | Олег Н [ 11 янв 2016, 15:40 ] |
Шура Осечкин писал(а): Ты сказал что похабнее звука ты не слышал. Так что ж тут не понятного? Мощность у моего лампового усилителя на выходе,что у SE что у РР составляет 8-10 ватт.Это не та мощность которой достаточно,чтоб порвать акустику.. И как же может так звучать акустика с идеальным усилком и источником твоего рукотворного тракта.... Так что моим усилителям, судьба работать с приличной и чувствительной акустикой.
| Автор: | Олег Н [ 11 янв 2016, 15:45 ] |
samar писал(а): Конечно!!! Вот только всё равно будешь слушать посредством компонента... Его умение чётко и правдиво восроизвести, лежит в самом начале аудио пути, потом все только передают друг другу... Я бы может и согласился с Володей.. Но у Володи есть одно слабое место..Это как у человека:Если какой либо орган у него здоров,то он его не чувствует.. Просто у Володи усилительная часть настолько прозрачна и точно работает,что он просто забыл,как ещё лет несколько назад перебирал усилители один за другим.. Если у тебя Володя проблема только в источнике сигнала,то возьми ,попробуй опять заменить на винтажный усилитель.. И проблемы вернуться заново.Как и не уходили. И что самое парадоксальное, именно на компонент больше всего и жалко средств, и покупку хорошего оставляешь на потом, на "после" уся и АС. Понятие важности сего девайса приходит гораздо позжее, и наверное самое последнее, что качественное и достойное приобретается в систему , именно компонет...
| Автор: | samar [ 11 янв 2016, 15:54 ] |
Олег Н писал(а): Просто у Володи усилительная часть настолько прозрачна и точно работает,что он просто забыл,как ещё лет несколько назад перебирал усилители один за другим.. Олег, да всё перебиралось и пробовалось... особенно нравилось слово "винтаж", есть в нём что то волшебное..(денег мало, а звук ебее всех вроде бы... как будто.. ) . Только вот сейчас свои выводы делаю опираясь и на ту преборку, да многое что преребывло.... Но окончательное утверждение позиции произвело приобретение мак мини... |
| Автор: | nikotin [ 11 янв 2016, 16:26 ] |
AgNz писал(а): По мне так самый значимый компонент - безусловно АС. Согласен. Чаще всего именно покупка другой АС, больше всего звук и меняет. Ну и в виниловом тракте на второе место я бы поставил голову. Ту, которая на вертаке, а не другие две.
| Автор: | бабай [ 11 янв 2016, 16:35 ] |
fogoverfrog писал(а): atthegate1976 писал(а): Наиболее значимая часть системы- голова. Ибо только она позволяет или не позволяет наслаждаться музыкой. слив защитан, хорошо что не кишечник, но тема об абгрейдах ![]() ну в качестве кишечника можно интерпретировать кабели .......что межблочные, что акустические .........ибо что кишечнику, что кабелям все равно , что по ним течет .........да и они , в свою очередь , никакого влияния на содержимое не оказывают .
| Автор: | operator [ 11 янв 2016, 16:57 ] |
Согласен с Олегом который Агнец. Самое сложное - преобразовать электрические сигналы в акустические волны и согласовать их с помещением. Я за акустику. ПыСы можно было бы и опрос прикрутить |
| Автор: | maddddy [ 11 янв 2016, 17:29 ] |
operator писал(а): можно было бы и опрос прикрутить Готово ![]() Выбрать можно 2 пункта из предложенных. Я за акустику + усилитель. |
| Автор: | Willi1973 [ 11 янв 2016, 17:35 ] |
Первый пункт - понятное дело (как наиболее сложное сочетание необходимых качеств, порою - взаимоисключающих)... Ну и последний пункт (без этих "компонентов" - тонкости других нивелируются до "ВСЁ ЕДИНО"©) |
| Страница 1 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
