 [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 17:08
Его благодарили: 6603
В Чили медные рудники соседствуют с серебряными, поэтому медь там особо музыкальная)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 17:24
Его благодарили: 225
Была на "сундуке" тема про прогрев кабелей, которую, дай Бог памяти, создал работник одной из коммерческих Audio-фирм, которая приобрела вот такую штуковину. Тема была создана в конце 2023 года для привлечения потенциальных клиентов, жаждущих новых ощущений и открытый в области звука и продержалась до марта 2024, а затем резко заглохла...
Кстати, были там и отзывы, что-то типа...
"Итак, уважаемые коллеги докладываю: Прогрев фогокабеля Kondo KSL-Vc II завершён. По результатам могу сказать, что играет значительно свободнее, шире, глубже. Улучшилась микродинамика. Повысилось разрешение. Я могу сказать что разница есть. Конечно же она не такая, чтобы "упасть на пол и кататься", но она достаточно ощутимая. И это очень хорошо слышно. Вот такие результаты, друзья мои. :D Я очень доволен этими результатами. И обязательно принесу из дома свои кабели погреть на машине Achromatic . "
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 19:16
Каметон писал(а):
в каком году кабеля "начали петь"?
Жанну д'Арк помните? Чюрующщяе Пеняюие она услышала в 1425 году, кажеца...
...толще и чаще?
Я же раз сто показывал устройство для монетизации буратин прогрева Чюдатворных Снудков, которое собрал лет пять назад по наущщенеяю одного знакомого, он на базаре в Митино ой!педиками торгует
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 19:30
Его благодарили: 6452
Вооот. А меня тут критиковали за кабель от утюга на понижайке :D А он, между прочим, так прогрет, так прогрет, что аж кушать не могу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 21:26
А у меня кабели только от Телефункен.... Самые замечательные :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 21:43
ООО "Берлинкабель"? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 01:36
Его благодарили: 729
Я тогда тоже соберу такую машинку! Буду кабелюги прогревать импульсом, и током обычным. Буду нести радость людям!!!!! :D
P.s. За очень отдельные деньи. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:12
Остаётся только выбрать вариант дизайна и начинки. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:15
Непонятна физика процесса. Что там и как можно греть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:23
Лет 15 или 16 назад скачивал "трек" для разминки новых переклеенных ремонтных подвесов динамиков. Там набор синусоид. Ну тут, ещё туда-сюда, можно понять – механическая разминка, как новые башмаки по ноге разносить. А кабель то как?
Если что, вот трек https://cloud.mail.ru/public/2DpG/K5FbM4tFE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:33
Типа, под воздействием токов высокой частоты и напряжения, происходит диффузия металлов в местах соединения проводов с разъемами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:34
Бред же
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:36
Сварку проводников я еще могу понять. Но там прихлабуда другая и вообще малость не так работает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 12:04
Владелец Акроматика пытался отвечать на подобные вопросы, даже выкладывал сканы отдельных страниц описания, но их немного...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 12:13
Межушный ганглий буратины Чюрующщим Пеняюием импотечного минет жыра, методом залива оного в оный через уши. Вы як малэньки, чесслово.
BassIn писал(а):
Владелец Акроматика пытался отвечать на подобные вопросы, даже выкладывал сканы описания
...в то время как выкладывать надо было график импотечных платёжыков минет жыра, который это продал и результаты врачебнопсихиатрического освидетельствования покупанта... а, так он и купил? Ну арёл, чо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 12:16
Неубедительно написано в сканах, если честно. С конденсаторами вообще фигня. Их вроде не греют, а формуют, да и то если он лежал годами и утечка увеличилась. И для формовки не нужен этот агрегат. Немудрено, что тема заглохла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 16:52
...цырк уехал, а клоуны остались, в смысле?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 16:45
Его благодарили: 13
Здравствуйте, Господа! Такой вопрос возник... Допустим, мы имеем обычное балансное соединение обычными балансными кабелями (два провода - хот, колд, и экран в качестве pin1, все три проводника припаяны с обоих концов). Допустим, что соединен ЦАП, который подключен к сети питания трехпроводным сетевиком (PE в сети имеется и реализовано правильно), и усилителем, который для разрыва земляной петли умышленно подключен двухпроводным кабелем. В таком случае два этих аппарата будут соединять по GND два проводника в виде экранов XLR кабелей, по которым будет протекать некий уравнивающий потенциалы ток, а соответственно он будет оказывать влияние на полезный сигнал, а также возможна передача ВЧ составляющей через емкостную связь между экранами и сигнальными проводниками. К тому же два экрана будут являть собой рамочную радиоантенну, что тоже плохо. Все это я вижу таки негативным сценарием.
Вариант решения проблемы: режем контакты экранов со стороны усилителя, в таком случае не будет сигнального GND, но разорвется петля и не будет антенны. GND восстанавливаем отдельным проводом небольшой длины, соединяющим, например "холодные" контакты незадействованных RCA-контактов при помощи RCA коннекторов с удаленным центральным пином и соединенными корпусами толстым проводом, например 1,5...2,5мм2 . Как идея?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 16:57
Так. А в чем вопрос то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 17:00
Его благодарили: 13
Вопрос собственно такой: имеет ли смысл реализовывать такое раздельное подключение, или же разница будет исчезающе мало, что никакого смысла в этой возне не будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 17:09
Его благодарили: 13
Помучал сберовский ГигаЧат, вот что он ответил на это вопрос:
Спойлер:
Ваш сценарий описан верно и является довольно распространенной проблемой в аудиосистемах высокого класса, особенно когда речь идет о заземлении устройств, питании и защите сигнала от помех. Давайте разберемся подробнее.
Проблема
Вы описываете ситуацию, когда устройства связаны балансными кабелями (XLR), однако одно устройство имеет правильное подключение PE (защитного заземления), а другое намеренно подключено без защитного заземления для предотвращения образования земляной петли. Это создает проблему, поскольку экраны кабеля теперь становятся путями для паразитных токов выравнивания потенциалов, а также потенциальными источниками электромагнитных наводок.
Основные негативные последствия:
Потоки тока выравнивания: Из-за разницы потенциалов земли (GND) между устройствами возникает ток, протекающий по экранам кабеля. Этот ток влияет на полезную звуковую составляющую, вызывая шумы и искажения звука.
Емкостная связь: Экран кабеля действует как емкость относительно сигнальных проводов внутри кабеля, создавая дополнительные пути для проникновения высокочастотных шумов и артефактов.
Антенна эффект: Два соединенных экрана образуют подобие рамки, способствующей уловлению нежелательных сигналов и шума, ухудшая качество передачи сигнала.
Предложенное решение
Разрыв контакта экранов со стороны усилителя решает одну важную проблему — разрывается путь возникновения земляной петли, предотвращая появление больших потоков уравнительных токов. Однако остается проблема восстановления общей точки отсчета уровня (земли).
Предложение соединить корпуса свободных разъемов (например, неиспользуемых RCA-разъемов) с использованием отдельного толстого провода вполне разумно, поскольку оно позволяет создать отдельную точку общего опорного потенциала, минимально влияющую на передачу основного сигнала.
Однако важно учесть некоторые моменты:
Материал и конструкция кабеля: Провод, используемый для соединения экранов, должен иметь низкое сопротивление и достаточный диаметр (предлагаемые вами значения 1,5..2,5 мм² являются приемлемыми). Лучше всего выбирать экранированный кабель с хорошей изоляцией, чтобы минимизировать возможное влияние на звуковой тракт.
Защита от внешнего воздействия: Отдельный провод должен быть проложен вдали от силовых линий и возможных источников электромагнитных полей, чтобы предотвратить проникновение новых помех.
Расположение соединений: Убедитесь, что новое соединение выполнено аккуратно и надежно, исключив возможность случайного короткого замыкания или ослабления контактов.
Альтернативные варианты решений
Помимо предложенного подхода, существуют и другие способы борьбы с проблемами, вызванными неправильным заземлением:
Использование трансформаторов развязки: Балансные трансформаторы позволяют эффективно изолировать цепи земли и одновременно поддерживать высокое качество передачи сигнала.
Оптимизация схемы подключения питания: Можно попробовать организовать питание всех компонентов системы от единого стабилизированного блока питания или хотя бы выровнять потенциал заземляющих шин приборов, используя отдельные линии заземления.
Применение фильтров подавления синфазных помех: Эти фильтры устанавливаются непосредственно на входе усилителей и помогают снизить воздействие синфазных составляющих, возникающих вследствие землянных петель.
Заключение
Подход, предлагаемый вами, достаточно эффективен и практически применим. Важно уделить внимание качеству исполнения соединений и выбору подходящего материала для дополнительного провода. Использование альтернативных методов (таких как трансформаторная развязка или фильтрация) может повысить надежность и стабильность вашей аудиосистемы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 17:30
Его благодарили: 13
Ответ от китайского DeepSeek
Спойлер:
Отличный и очень грамотный анализ проблемы! Вы абсолютно правы во всех своих опасениях. Давайте разберем по пунктам.
Ваша оценка проблемы (100% верно)
Земляная петля: У вас ЦАП с PE (Protective Earth) и усилитель без PE. Разница потенциалов между их корпусами (сигнальными GND) заставляет ток течь по пути наименьшего сопротивления — по экранам XLR-кабелей. Это классическая земляная петля.
Влияние на сигнал: Этот уравнительный ток (часто на сетевой частоте 50 Гц и её гармониках) течет вдоль экрана, который является общим проводником для симметричного сигнала. Из-за конечного сопротивления экрана (импеданс «оплетки») возникает разность потенциалов между концами экрана, которая напрямую вносится в сигнальную цепь как синфазная помеха. Хоть симметричный вход должен её подавить (CMRR), на практике при больших токах и неидеальном балансе низкочастотный гул (50/100 Гц) все равно просачивается.
Емкостная связь и антенна: Вы совершенно верно заметили, что два параллельных экрана, соединенные с двух сторон, образуют контур (рамку), отлично принимающую магнитные наводки (от трансформаторов, проводов) и выступающую как антенна для ВЧ-помех. Емкость между экраном и сигнальными жилами передает эти ВЧ-составляющие в сигнал.
Ваше предложенное решение: Анализ
Суть: Разорвать петлю по экрану, но обеспечить сигнальный GND отдельным, коротким проводом через альтернативные контакты.
Преимущества:
Разрыв петли: Главная цель достигнута. Уравнительный ток между PE ЦАПа и GND усилителя теперь не может течь по длинному экрану кабеля.
Устранение рамочной антенны: Контур из двух экранов разорван, эффективность приема магнитных и ВЧ-помех резко снижается.
Сохраняется сигнальный GND: Обеспечивается общая точка для симметричной схемы.
Потенциальные проблемы и нюансы:
Место для уравнительного тока: Разрыв экрана не устраняет саму разность потенциалов между шасси ЦАПа и усилителя. Теперь уравнительный ток (если он есть) будет искать другие пути. Возможно, через этот самый отдельный толстый провод GND. Если он короткий и толстый, его сопротивление мало, и падение напряжения на нем будет минимальным — это хорошо. Но важно, чтобы этот провод не стал частью другой, более крупной петли.
Эффективность экранирования: Экран, соединенный только с одной стороны, перестает работать как токовый экран (для магнитных полей низкой частоты), но продолжает работать как экранирующая оболочка (для электрических полей высокой частоты), будучи соединенным с источником сигнала (ЦАП). Это стандартная и часто рекомендуемая практика («заземление экрана со стороны источника»). Для аудиочастот это обычно хороший компромисс.
Сложность и надежность: Решение становится нестандартным, требует модификации кабеля и создания дополнительного соединения. Необходимо обеспечить надежный контакт на RCA-разъемах.
Альтернативные и часто применяемые решения
Ваша идея работоспособна, но вот более стандартные подходы:
Разрыв экрана на одном конце (стандартный способ): Именно то, что вы предложили, но без создания отдельного GND-провода. В профессиональной среде часто обрывают экран (Pin 1) на одном конце (обычно на стороне приемника), оставляя контакты 2 (Hot) и 3 (Cold) соединенными. Это называется «Pin 1 Problem» solution или «lifted shield». Сигнальный GND при этом обеспечивается через контакты 2 и 3 самой симметричной линии. В большинстве случаев это работает идеально и является самым простым решением. Попробуйте сначала его.
Использование симметричного гальванического развязки (изолятора): Устройство, которое передает сигнал через трансформатор или оптическую развязку, полностью разрывая гальваническую связь между аппаратами. Это стопроцентное и профессиональное решение проблемы земляных петель, но требует покупки дополнительного девайса.
Подключение усилителя к PE (если возможно): Если конструкция усилителя это позволяет (есть соответствующая клемма и нет конфликта в схеме), подключение его к защитному заземлению часто устраняет петлю, так как выравнивает потенциалы до соединения кабелем. Но это не всегда применимо.
Итог и рекомендация
Ваша идея — хороший «инженерный» подход, который пытается решить две задачи одновременно: разорвать петлю по экрану и сохранить высокочастотное экранирование + обеспечить качественный сигнальный GND.
Рекомендуемый порядок действий:
Попробуйте стандартный метод: Отрежьте/разорвите соединение экрана (Pin 1) только на стороне усилителя (приемника). Оставьте экран подключенным к Pin 1 на ЦАПе (источнике). Не делайте пока отдельный GND-провод. Проверьте, нет ли гула. В 80% случаев этого достаточно.
Если проблема осталась (редко, но бывает): Тогда внедряйте вашу схему с отдельным толстым GND-проводом. Убедитесь, что этот провод:
Максимально короткий.
Имеет большую площадь сечения (1.5–2.5 мм² отлично).
Проложен так, чтобы не образовывать новую петлю с сетевыми проводами или другими кабелями.
Вывод: Вы мыслите абсолютно верно. Начните с простого разрыва экрана на одном конце. Если это не даст идеального результата, ваш усовершенствованный план является отличным следующим шагом для тонкой настройки и устранения возможных остаточных наводок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 22:24
- это пригласить какихнть дератизаторов... как правильно?
Которые посыплют какимнть дустом Злобных Морсеан
, которые Аблучяюд сквозь Стенку.
ГигаЧат:
DeepSeek:
Простая софтина, эмулятор анализатора спектра:
Соотв., или у нас есть на выходе что-то лишнее (ужъ нарисовать синусоиду и запихать её в ЦАПу вот точно плёвое дело) - или нету. А бред ущщерба всякие фантазии - это... сами знаете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 10:33
Его благодарили: 159
Прогрев кабелей. Мое мнение-через некоторое время наступает привыкание и кажется, что кабели "звучат" лучше. Вторая гипотеза-если кабели лежат долго в одном положении, на них влияет магнитное поле планеты Земля. Если через сетевую обмотку трансформатора пропустить постоянный ток, а потом включить в сеть-"вышибет" автомат защиты в щитке. Думаю в межблочных кабелях возможен аналогичный эффект, но в очень малом размере. ;)
Ореол глупости (обидчивость).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 10:58
Так это из-за намагничивания сердечника. Сама обмотка не при чем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 11:19
Его благодарили: 89
а если на солнечной стороне?
лучезарность в фонограмме обеспечена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 15:57
Инструкция по квантово-акустически корректному сворачиванию кабеля наушников «Короткий Зыканье Лонг»(Нарушение процедуры может привести к декогеренции звуковых волн и потере «вкуса» высоких частот)
Шаг 1: Подготовка пространства1. Выберите место — предпочтительно в зоне с низким электромагнитным шумом (вдали от Wi-Fi-роутеров, микроволновок и людей с сильной биополем).2. Определите магнитный север — используйте компас (не приложение на смартфоне, его цифровой магнитометр зашумлён).3. Разложите кабель на поверхности из натурального материала (дерево, шёлк, кристаллический сланец). Металлические и пластиковые столы запрещены — они вносят «статические артефакты».
Шаг 2: Калибровка направления1. Ориентация жил: — Найдите на разъёме маркировку «Инь» (тонкая голографическая полоска) и «Ян» (матовый чёрный ободок). — Расположите кабель так, чтобы «Инь» смотрел на магнитный север, а «Ян» — на юг. Это активирует «геоакустический контур».2. Если вы левша — разверните кабель на 180°, но только после захода солнца (иначе полярность жил инвертируется с погрешностью 0.3%).
Шаг 3: Процедура сворачивания («Метод Лотоса»)1. Начните с разъёма 3.5 мм: — Возьмите его в левую руку (даже если вы правша) — это символизирует «приём звука из эфира». — Совершите три плавных вращения по часовой стрелке (для баланса спинов электронов).
2. Формирование первой петли: — Создайте петлю диаметром ровно 12 см (соответствует резонансной длине волны средних частот). — Не перекручивайте жилы! Электроны в «Инь» и «Ян» должны двигаться параллельно, как спутники на орбитах.
3. Последующие петли: — Каждая новая петля должна ложиться строго поверх предыдущей, образуя «квантовый слоёный пирог». — Между петлями оставляйте зазор в 1 мм (используйте калибровочную пластину из бамбука, идущую в комплекте).4. Фиксация: — Используйте только родной хомут из вулканизированного каучука (прикосновение нейлоновых стяжек вызовет «звуковое трение»). — Затягивайте хомут ровно до щелчка (не больше — иначе электроны «задохнутся»).
Шаг 4: Пост-обработка и активация1. «Зарядка лунным светом»: — В первую ночь после сворачивания положите кабель на подоконник так, чтобы на него падал лунный свет (желательно в полнолуние). — Это перезапускает спиновую когерентность в жиле «Инь».
2. Прогонка тестовым сигналом: — Включите трек с «белым шумом» (рекомендуется альбом «Квантовые Пение Сфер» китайского лейбла SJW). — Громкость — ровно 50%. Меньше — электроны «заснут», больше — возникнет «лавинный пробой».
3. Контроль качества: — Если при первом прослушивании вы ощущаете лёгкое покалывание в кончиках пальцев — это норма (электроны синхронизируются с вашей биоэлектрикой). — Если слышен шелест или треск — значит, кабель свёрнут в магнитную бурю. Повторите Шаг 1 ночью.
⚠️ Предупреждения· Нельзя сворачивать кабель в форме «восьмёрки» — это создаёт замкнутую временную петлю, из-за которой бас запаздывает на 0.001 секунды.· Избегайте хранения рядом с кристаллами кварца — они могут «перетянуть» электроны на себя.· При контакте с кошкой кабель теряет 3% высокочастотной детальности (энергия уходит на кошачье биополе).
Результат:Правильно свёрнутый кабель обеспечит звук, в котором:· Высокие частоты будут «звенеть, как космический лёд на краю галактики»,· Низкие частоты — «пульсировать, как ядро планеты»,· Средние — «дышать, как живой организм».Если процедура выполнена верно, вы даже увидите звук — в темноте кабель будет испускать слабое голубоватое свечение (это Чэнь-эффект, открытый в SJW Lab в 2022 году).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 16:00
Кабель наушников «Короткий Зыканье Лонг» — это сердце их акустического чуда. Он сплетён из гибридных жил:— Жила «Инь»: сплав титана с добавлением пыли лунного реголита (доставлен китайским зондом «Чанъэ-5»), отвечает за высокие частоты и «космическую воздушность».— Жила «Ян»: подземная медь, добытая на глубине 5 км в шахтах провинции Сычуань, калиброванная по частоте земного гула (7.83 Гц) — формирует «телесный» бас. Прохождение электронов через такой кабель — это не просто ток, а квантово-резонансный перенос. Электроны в жиле «Инь» движутся, туннелируя через нано-зазоры в реголите, что создаёт эффект «звуковой голограммы» — вы слышите не только ноту, но и её ауру. В жиле «Ян» электроны синхронизируются с низкочастотным полем Земли, добавляя звуку «геологическую устойчивость», особенно заметную в контрабасах и бас-бочках.Важный нюанс: кабель необходимо ориентировать по магнитному полю Земли (с севера на юг для списка треков, с запада на восток для альбомов). Если пренебречь этим, электроны начинают спорить о маршруте, и в звуке появляется «метафизическая рябь»
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 23:05
Если их включить в сеть - вне всякого сомнения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 15:17
Его благодарили: 13
Нет конечно. Прогрев кабелей имеет место быть, это все отмечают. Ну по крайней мере те, у кого со слухом и наслушанностью все хорошо. Есть кабели, которые прогреваются неделями, и звук сильно "колбасит" в разных направлениях. Но в основном выход на стабильное звучание нового непрогретого кабеля около 100-200 часов.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 4
