 [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 15:36
Его благодарили: 6404
Canare. F09 вроде. Это от профдеформации - кабели микрофонные они же, и акустические тоже. Что на работе использую, то и дома
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 08:19
Надо его спытать)
Спытал все. Разницы не уловил :D . Но на всякий случай оставил Patelec, он самый толстый (1мм жила) и разъём С13 какой то хитрый, при вштыривании слышится механический щелчок, как будто внутри пружинки стоят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 19:18
На работе ты не гость, уходя, возьми хоть гвоздь :D
Только по-моему это не профдеформация... Это по другому называеться :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 19:25
Моя студия. Хочу на неё несу, хочу из неё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:19
Его благодарили: 13
Вот такой вот правильно распаяный кабель получился на днях, по звуку - наверное самое лучшее, что у меня было. Главное - правильные коннекторы (не Neutrik).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:40
Его благодарили: 6575
Интересный кабелек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:43
Его благодарили: 13
Интересный кабелек.
Очень интересный. Два двойных экрана, ОСС-медь. Звук очень глубокий, с прекрасно прописанной басовой составляющей. Для примера - Audioquest mackenzie за 45 000 рублей гораздо проще по звуку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 21:59
...о сущществовании других составляющщих спектра аффторы подобных историй
как правило не догадываются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 07:12
Его благодарили: 13
Ну и таки вы и пойпробуйте сами пройвейсти некуйу пайдобию ойпроксемацции, эйнтерпойляйцеи, и юнтерпойляйцеи, и дайстройте ойстальныйэ пойкойзайтеле.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 08:26
Его благодарили: 195
130% медь в проводах - это хорошо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 08:40
Пайка так себе, за такую электроны могут запнуться. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 09:08
Его благодарили: 13
Учитейсь чейтать! Там сказаннно, что 130% - это процент поверхностного перейкрыйтия!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 09:42
Его благодарили: 13
Пайка превосходная - тайваньский серебросодержащий эвтектический припой. Вы просто паять не умеете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 09:46
Там речь о защитных свойствах - "шильдинг нет", это защитная сеть или защитная оплетка. Возможно речь идёт более плотном плетении экрана
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 09:49
Worlock, судя по фото, паяете на троечку вы. Припой не "сферой", флюс не смыт, провода подогреты (изоляция назад поползла), центр оплавлен.
Нет, для простых проводов, конечно, сойдет, для аудиофильских - незачёт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 10:22
Его благодарили: 13
Все ваши рассуждения говорят лишь об одном - вы абсолютно ничего не понимаете в пайке!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 10:24
Так я и говорю, что это хорошо. 130 это конечно не 146, но тоже неплохо. А мне - учитесь читать, да ещё по-корявому. Переход на личности, однако.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 10:37
На самом деле это крайне неточное или маркетинговое определение. 100% покрытия из фольги и сверху оплетка 30% процентов поверхности. Вот маркетологи и говорят о 130%, хотя по факту это те же 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 10:52
Ничего этого в тексте я не вижу. А вижу: 130% медь в защитной оплётке и 130% серебро в покрытии защитной сетки. Хороший кабель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 11:25
Не верите мне, вот гугл переводчик
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 15:07
Его благодарили: 13
Существует такое понятие, как процент перекрытия поверхности кабеля экранирующей оплеткой (сеткой). Может быть ниже 100%. А может быть и выше, если плетение идет с многократным перекрытием одним слоем другого слоя. По моему, это даже ежу понятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 15:25
Честно говоря, вообще пофиг на то, что пытались сказать китайцы. Все равно промахиваются
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 15:58
Его благодарили: 13
Другой вопрос в том, что в РФ подобных кабелей не производит вообще никто. Через мои руки прошли десятки разных моделей импортных и российских кабелей Китайские кабели всегда сделаны очень качественно. Из российских только чернов пытается пыжится за оверпрайс силами Чувашкабеля, но все равно получается фигня. А не, еще есть Бигман!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 20:58
Его благодарили: 6677
Друзья а есть, что сказать про кабеля без экранирующей оплетки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:05
Для баланса, да еще и небольшой длинны, экран нафиг не нужен, даже наоборот)
Для псевдобаланса, в принципе, тоже. Но эл.магнитная обстановка вокруг играет роль.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:07
В теории могут наловить электромагнитных помех. На практике могут и не наловить. Нужно по месту смотреть
Володя опередил ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:10
В общем, не рекомендуете..
У меня на деке вот такие коротышки по 0,3 из посеребренки стоят:
https://aliexpress.ru/item/400053296625 ... _rcmd=core
результат преотличный!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:11
Отнюдь)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:12
А еще, я в такие игрался: https://aliexpress.ru/item/100500646588 ... _rcmd=core
Мне понравилось. Даже сделал по образу и подобию))
