 [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 22:20
и слушайте так, как комфортно вашим ушам
...а особенно после влажных мечтаний перепердеть те ыдевяносто, которые ваш сосед когда-то от большого ума ещё и запихал в углы своей хрущобы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 22:24
Его благодарили: 6575
Стена звука :D
Его благодарили: 6404
Во первых - насрать кто куда напихал, не наше дело. А во вторых, что за детский лепет. Пихать вот так надо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 22:26
:shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 23:51
Картина "Рождение Буратино под Slayer"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 02:01
Пихать вот так надо
Это не пихать. Это лечить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 08:43
Его благодарили: 225
Много акустики не бывает!
Хотя, по правде сказать, речь должна идти о шнурках...
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 10:09
...не поцыэнтах, не?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 10:58
О пациентах на другом форуме - https://vrachirf.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 20:20
Его благодарили: 3452
Пластилин уже в дело пошел, что ли? :? :D
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/silovoy_yaponskiy_kabel_mastera_hanako_minoy_7749130843?context=H4sIAAAAAAAA_wE6AMX_YToxOntzOjE6IngiO3M6MzY6ImNmMzQyZmRmMWQ4MjY5MzQ1NTVmNjA4MGM4ZWNiNzVjYjBkZCI7fRSZngw6AAAA
  Не в сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне) Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 20:39
Дочка "мастера" налепила, пока он уходил чай пить. А он пришел и умилился - диво, как хорошо вышло, надо патент оформить... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 21:10
Какой рукодельный япониса... :)
Его благодарили: 643
Это "музыкальная" глина :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 21:15
Для ролевых игр.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 05:06
Больше всего удивляет повторяемость сих шедевров. Посмотрите на фото, те что лежат слева от него - точь в точь как те что справа. Это же всё равно что наблевать два раза "под копирку".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 06:12
Его благодарили: 89
их положение четко выверено в пространстве и имеет определённое расположение к линии горизонта и к расположению полярной звезды в четырнадцатое число весеннего месяца нисана
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 06:17
У мужика есть система. Он не из 47 Lab случаем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 06:53
Видел ли кто в живую советский S13 с карболитовым разъёмным корпусом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 11:58
Да не S13, а С13. Совецкий видел я, давно, деталей не помню. "Почти карболитовые" разборные продавались в чипидипе лет тридцать назад.
...о, даже щас есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 21:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 21:21
Интересно, до каких они вырастают :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 23:13
До каких размеров вырастают галлюцинации болезных?
Полагаю, до вселенских.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 06:31
Ну а что? 125 супротив 620 это же просто халява какая-то, нужно брать. В хозяйстве и мышь - скотина и бычий хрен - веревка.
Пойду-ка я себе аудиофильский удлинитель сделаю...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 07:43
Антифазный кабель. Борется с фазой. Одна нейтраль до потребителя доходит :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 13:50
Вспоминается почему-то журнал Корея примерно сорокалетней давности с его регулярными историями о том, как некоторый героический боец Корейской народной армии правой рукой сжимая в зубах перебитые огнём противника телефонные провода, и одновременно левой рукой ведя по этому же противнику огонь из автомата... там под соотв. иллюстрациями попадались подробные подписи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 18:53
Долго думал как улучшить звучание своей стереосистемы. Решил идти от обратного и выбрать самое слабое звено. Им оказался пилот\удлинитель\разветвитель бренда Belkin. Прилично поджаренный не то обогревателем, не то отпаривателем а может и феном. После долгого поиска замены, выбор пал на серьёзнейшее устройство от производителя Lencent. Но вот незадача он оснащён вилкой и розетками типа BS 1363. Розетки это даже скорее плюс, ибо стандартные высококачественные шнуры типа BS1363-C13 и BS1363-C7 не проблема, зато никто из домочадцев не испортит разветвитель обогревателем или прочей мощной нагрузкой. Вот с вилкой вышла проблема, оказалось высококачественных карболитовых накладных розеток стандарта BS1363 не существует. Пришлось менять вилку на удлинителе. Путем долгих прослушиваний и тестов выбор пал на советскую электровилку карболитовую с заземлением «Schuko» (Тип F). Опять же путём прослушивания и сравнения выбрана была вилка с белым колпачком. Такая же вилка с колпачком из черного карболита немного уступала в детализации на ВЧ, хоть и оставляла далеко позади всех конкурентов (в ценовой категории до 2000$). Также методом проб, было установлено, наилучший результат, достигается при кольцевом облуживании концов проводов припоем с высоким содержанием серебра. Винты электровилки затянуты динамометрической отверткой, с типовым для таких вилок усилием. Результат поражает, такого качественного изменения в лучшую сторону я откровенно говоря не ожидал. Это почувcтвовал даже мой кот (перестал бесноваться от Slayer).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 19:09
У меня приятель давно в офисе все на английские розетки перевел)).
Как раз из-за чайников и обогревателей))
Можно и дома на аудио так же делать. Особый полет фантазии представляют предохранители в английских вилках))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 00:01
...и ложках...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 00:57
короче есть альтернатива всем этим проводам - разрезаем провод пополам и скручиваем на изоленту витой парой - наиболее дешевый провод в продаже. сам звук модулируется методом разворота колонки в разные стороны/установке её в какой нибудь пустой ящик побольше, например пустой шкаф, что АБСОЛЮТНО ПОЛНОСТЬЮ сглаживает любые проблемы с помехами в разряд меньше значимых или если не вообще в неразличимые. для кучи можно поставить туда пластиковую бутыль на 20 литров с разрезанным дном для обратной связи и крутить её туда-сюда.
в машине должно работать так же, так как тестировалось на усилке примерно как обычная магнитола выдает на максимуме, буфер - хз, можно все провода одного провода скрутить - получите большое сечение, стоил он от 10-15 рублей за метр, не так давно... дешевле проводов из строительного магазина, длина сразу 400 метров в бухте с 4-8 жил, есть с оплеткой наподобие коаксиального провода если помехи есть большие, так же есть особо прочные и даже армированные. и еще сегодня есть лапша как вариант, она не такая как в ссср - гибкая и эластичная, белая или серая в бухтах метров по 50, вообще рублей по 5 за метр будет. так же пробовал витуху для наушников - то же разницы никакой не заметил, но у меня микроволновка далеко, метров за 10 минимум, за стенами, единственное можно услышать во время тишины какое то радио, и только в хороших наушниках, но если слушать что то - пропадает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 01:41
А санитары уже знают?
