Два Товарища писал(а):
Там есть регулировка высоты тонарма.Во первых два стопорных винта в кольце .Тонарм ставят в среднее положение,по высоте.И потом уже поворачивая выступающий рычаг регулируют во время воспроизведения горизонтальность тонарма.
Ну, это было бы слишком просто
Вот на фото стопора выкручены (то есть это максимально нижнее положение), рычаг регулировки тоже в крайнем положении, это видно на фото, то есть тонарм опушен по-максимуму:
qq.jpg [ 82.5 КБ | Просмотров: 1695 ]
А вот какое расстояние, при всем вышеперечисленном, от головки до блина, при опущенном шелле:
ww.jpg [ 83.94 КБ | Просмотров: 1695 ]
А главное - гуглится исключительно вот такая установка 5000-го на XLC-1850:
plc5902bd2.jpg [ 24.93 КБ | Просмотров: 1695 ]
Отсюда делается вывод что вот этот дополнительный "цилиндрик" вертикальный там вообще не нужен и его надо бы просто открутить
Олег, я ведь в правильном направлении думаю? Это под какой-то другой стол прокладка по высоте? А я дурак прямо с ней прикрутил, т.к. думал что он с 1850 снят..
