Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1069 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Отличный день с музыкой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:11
Омон РА писал(а):
Шура - это чешуя и к нормальным сабам с эквализацией под помещение не относиться.
Да ты уже мне об этом говорил.......
Надо самому слухануть и потом сделать выводы.....( эт я про себя) :)
Я верю и думаю что фирма Ревокс ооооочень крутая.....и профи там.......ну в обчем для меня она авторитет..... :!:
Я и Телеки свои нонишние в мыслях сравниваю с Ревоксовской акустикой.....Ревоксы ничем не уступают 33м....
басок у телеков глубже....
Хотя по прошествию лет и немного поднабравшись опыта.....если бы я поэксперементировал с Ревоксами......местов комнате....с усилком покруче чем был......И Ревоксы были бы наравных с Телеками.....При ценнике на Ревоксы в разы меньше....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:20
Его благодарили: 2055
при всем кажущемся отношении вышесказанного к теме топика Шура ты даже не представляешь себе чудовищные масштабы степени флуда который ты только что бессовестно совершил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:24
Ты о чём..... :?: Может темы перепутал :shock: :shock: :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:27
Олег всё просто. Саб настроен без среза, верха паспортные у него ограничены 135 гц, низ 14 или 17, не помню. А так как я ставил в массивы 4гд 35, а у них весь цимус идёт где то выше 135 гц, так вот была цель именно этот диапазон поддержать, а 135 у же можно локализировать. Да я слушал аналогичную с 2 сабами--гораздо интересней получается, каждый саб поддерживает или левую или правую АС.
а вот теперь можно развить тему и дальше... а так как самые проблемные точки в ламповой технике, при таком раскладе удалены, т.е. проблемма НЧ решена. То получается очень красиво и хорошо звучащий тандем (прошу не цепляться, это мнение моё, Ваше может быть другое) ---саб со своим встроенном усём и лампа с прекрасным среднечастотным диапазоном на шириках...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:32
Его благодарили: 17
В своё время ламповые усилители были с темброблоками,сейчас экономят на тембрах,разные глупые мотивировки,натуральный звук,короткий тракт,вот и приходится людям докупать сабы,кабеля. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:36
даже не буду дискитировать на эту тему---мне эти темброблоки без надобности... если уж и нужно, есть хороший рес Интегра с довольно приличным прцессором, так настроит по помещению, что про эти блоки навсегда забудешь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:40
Да нет,Сабы не имеют отношения к темброблокам.Саб необходим для компенсации провала акустики на самых низких частотах.Те ноты,что не воспроизводит основная акустическая система,добавляет Саб! А без него как провал в самом нижнем регистре.Который чаще всего люди не замечают.И замечают только когда этот Саб подключают.И тогда становится всё ясно.А есть Саб или Саба нет,это совсем не повод иметь усилительный тракт сильно вносящий деградацию в входной сигнал.Что и происходит,при наличии довольно длинного пути усиления и прохождения сигнала,через усилительные каскады и всевозможные контакты и ползунковые регуляторы. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:45
Его благодарили: 17
Темброблок интегры не может быть хорошим для стерео,делался он для другого,разговор идёт о ламповом темброблоке.................
Эту ахинею надо вешать на уши людям склонным к аудиошизофрении.............В шестидесятых годах в разгар ламповостроения,наверно дураки делали усилители с темброблоками....... :D
Последний раз редактировалось Дмитрийннн 17 сен 2013, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:48
http://www.ebay.de/itm/RARE-VINTAGE-WIL ... 27d7ecfa10
А вот скажите для чего так проектировали ? .....НЧ выдвинуты вперёд.......Чё опять инженера не компетентны ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:02
http://www.ebay.de/itm/RARE-VINTAGE-WILLI-STUDER-REVOX-BX-230-LAUTSPRECHER-SPEAKERS-FROM-70-S-/171126356496?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item27d7ecfa10
Ну так это знает любой! Конечно для фазового согласования НЧ динамиков и СЧ и ВЧ.Как известно,акустический сигнал до объекта должен придти в одно и тоже время,что НЧ,что СЧ,что ВЧ-одновременно.А так как ВЧ частоты с большей скоростью преодолевают одно и тоже расстояние,чем НЧ,то конструктора и сделали поправку на прохождение пути до слушателя короче от НЧ и на сколько необходимо,длиннее от ВЧ и СЧ.Вот все дела! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:38
Да нет,Сабы не имеют отношения к темброблокам.Саб необходим только для кино для компенсации провала акустики на самых низких частотах. Которых у ваших любимых массивов нет и в помине.Те ноты,что не воспроизводит основная акустическая система,добавляет Саб! А без него как провал в самом нижнем регистре.Который чаще всего люди не замечают.И замечают только когда этот Саб подключают. Не подключают, а отключают наверное?И тогда становится всё ясно.А есть Саб или Саба нет,это совсем не повод иметь усилительный тракт сильно вносящий деградацию в входной сигнал.Что и происходит,при наличии довольно длинного пути усиления и прохождения сигнала,через усилительные каскады и всевозможные контакты и ползунковые регуляторы. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:45
Олег, пока 2 вопроса:
1. Кому ещё, кроме Вас известно о дисперсии скорости звука (зависимость скорости от частоты) в воздухе?
2. Если всё-таки принять Ваше утверждение по пункту 1, то что же будет в случае известного мега массива? Там же множество источников , разнесённых в пространстве, те мы имеем несколько расстояний от источников до приёмника (уха). И как тут считать время?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:50
Нет, не дураки делали усилители с темброблоком. Просто звукозапись , ну параметры ..и возможности.., это было не совершенно. Акустика тоже была не идеал.
А сейчас, при современном развитии техники , просто нет необходимости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:53
В реалиях хороший низ только при прослушивании Винила
Отсюда следует, что цифрового носителя существуют проблемы в низкочастотной области? Уточняю, речь идёт только о носителе, а не обо всём тракте. Не могли бы Вы аргументировать свою точку зрения? В чём проблема цифры в НЧ области ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:54
Его благодарили: 623
Потому что винил лучше..... :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:07
bighillЯ не учёный и не акустик.От меня требовалось ответить на конкретный вопрос,почему динамики разного участка диапазона сдвинуты в глубину.Я как понимал так и ответил.А на счёт лекций по акустики,так это надо на кафедру акустики в МТУСИ к Свободе Дмитрию Георгиевичу обращаться,это их профессия.От меня лекции не требуются.
РЕС...IMG_2320.JPG [ 243.75 КБ | Просмотров: 1058 ]
Как минимум двое из этих людей преподаватели на кафедре.Это Виктор (с бейджиком жёлтого цвета) и Свобода Дмитрий Георгиевич(в центре правее Виктора) -это как раз кафедра акустики.Они знают. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:11
Два Товарища, а чего бы Вашей фирме .... не построить такого монстра.
100 ватт в SE . Интересные моноблоки . :)
gu8111.jpg [ 66.61 КБ | Просмотров: 1054 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:13
А у Thiel НЧ динамик весьма вперед выдвинут, значит у них скорость звуковых волн на НЧ меньше, это такой у них динамик - медленно колышется, неторопливый понимаешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:18
Проблем нет, но у винилового тракта бывает такая фишка как заметное колебание - "дыхание" НЧ диффузоров (на немой канавке) . Не всегда, но бывает .....С CD этого никогда не происходит. И все знают почему. Т.е вольно или невольно винил передаёт больше инфы в НЧ области. Пусть она и смешная и ненужная и сабсоник фильтры для этого делались.... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:21
Да не " инфа это в НЧ области" . :D :D :D :D :P :P :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:23
Это вовсе не инфа, поэтому субсоники и делались. 8-)
Кстати и высоких там не больше, шума прость дофига, а на спектрограмму люди смотрят и балдеют... во скока в виниле высоких...
Неучи :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:25
Это очень ценная НЧ информация, все страждущие в колебаниях диффузора пытаются услышать заветные слова из постустороннего Ничто
Я же написал: "вольно или не вольно".....Может по твоему это и не НЧ????? :lol: А так , ветер колышит диффузоры???? :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:26
Построить конечно мы можем.Даже лампа у Виктора на полке (рабочая) стоит ГУ80 !!! Только всё это в армии ремонтировалось и обслуживалось.А потом,мы же уже сказали;Лампы мы прошли, сколько нам требовалось,больше смысла не видим ими заниматься.Для себя достаточно.Сказали же, перешли на транзисторную технику и гибридную.И вообще мы свободные люди.И делаем,что нам интересно.Сейчас интересно полупроводники.А будет завтра интересно другое? Ну что ж нас никто не неволит.Что хотим то и делаем. :) Мы же никому и ничем не обязаны.И нам не требуется,кому то и что то доказать? Живи для удовольствия и получай удовлетворение.Что ещё надо? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:29
Это души умерших колышут - неужели непонятно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:30
Ну , вообще-то , при записи НЧ режутся .... Причём где как... Бывает , аж на 30 Гц....
Причём довольно "резко".
А диффузор болтается с гораздо низшей частотой ..... Так что это - "инфа" или где.................
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:35
И главное звука при таких колебаниях нет, а вот динамики убить на раз :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:37
И тем не менее процесс происходит , и инфранизкие (может на резонансной частоте тандема бошка-тонарм ) проникают в тракт.
+100500
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:42
Инфра - это ж прямо происходит от инферно, то есть эти процессы диффузора инфернальные:
Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова - "ИНФЕРНАЛЬНЫЙ"
инфернальная, инфернальное (латин. infernalis) (книжн. устар.). Находящийся в аду, происходящий в аду, адский. Инфернальный огонь. Инфернальные муки. || Одержимый бурными страстями, демонический.
Своим тонармом и диффузором слуг дьявола вызываешь - нечестивец! Да еще страстями при этом одержим, глядя на двигающийся взад-вперед диффузор и представляя непотребное!
