RIAA корректоры ММ и МС от OLVicSound
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=52&t=3095
Страница 1 из 9
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  RIAA корректоры ММ и МС от OLVicSound
Пройдя достаточный путь подготовки,были спроектированы и изготовлены (согласно тех.заданию) серия транзисторных RIAA корректоров.Все они отвечают требованиям стандарта коррекции (RIAA) США. И изготовлены в двух вариантах.Для головок МС .Чувствительность 0,25 мв.И входное сопротивление 100 ом.И корректор для ММ головок.Чувствительность 2 мв.Входное сопротивление 47 ком. Имеют вынесенные трансформаторы сетевого питания.Полное отсутствие постороннего шума.Даже для МС головки.В динамиках полная тишина. Отсутствие ОООС. Индивидуальный отбор комплектующих.Дискретные усилительные элементы.Тестирую.Явно переигрывают, по всем статьям, имеющийся у меня в качестве контрольного, японский транзисторный RIAA корректор Динавектор DV P-75 стоимостью 850 долларов США.Причём Динавектор в режиме МС прилично шипит.Я доволен ,результатом звучания изготовленных корректоров. :cool:
P1010616.JPG [ 314.09 КБ | Просмотров: 64672 ]
P1010617.JPG [ 186.46 КБ | Просмотров: 64672 ]
P1010626.JPG [ 340.24 КБ | Просмотров: 64672 ]
P1010633.JPG [ 303.2 КБ | Просмотров: 64672 ]
P1010628.JPG [ 223.18 КБ | Просмотров: 64672 ]
:cool: Альфред Шнитке Симфония №1 звучит полноценно.
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 10:23 ]
Привет Олег. Голова DV-20x с каким выхлопом? Они разные были.
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 11:32 ]
МС корректор тестирую.Значит низкий выход. :) 0,3 мв на нагрузку 30 ом.Ну у меня 100 ом.Это даже лучше.
Автор:  Bender [ 18 авг 2014, 11:51 ]
Олег Н
Это все прекрасно ,можно еще потрошка корректора глянуть ?
Хотелось бы знать отношение СШ в циферках сколько у вас получилось и КУ если можно в дБ ?
Автор:  Basilian [ 18 авг 2014, 12:03 ]
А также какую именно кривую вы всё реализовали :-)
Автор:  Bender [ 18 авг 2014, 12:13 ]
Basilian
Да там наплодили этих кривых :) сам черт ногу сломит.
Автор:  Basilian [ 18 авг 2014, 12:21 ]
Bender
И не говори! http://www.gspaudio.co.uk/78rpm-riaa-equalization.htm
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 12:37 ]
Кривая какая утверждена согласно стандарта RIAA ,такая и есть.Мы не изобретали.А выполнили согласно требованиям.
Только для тебя,если ты в них понимаешь? :D
P1010638.JPG [ 397.53 КБ | Просмотров: 64611 ]
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 15:00 ]
Вот Вы будите смеяться? :? Но долго Я морочился с головкой АТ440 .Ну никак мне не удавалось её настроить.Почесал голову и так решил.Если не могу настроить головку со сложным профилем иглы? Дай думаю, попробую заменить на более простой профиль (эллиптический) .Ну и попробовал из этой же линейке ,самую низшую AT100E.Она менее капризна к регулировки.Стоит она 65 долларов.И что Вы думаете? Очень даже не плоха.Детальна.И на мой взгляд,даже лучше у меня работает,чем АТ440... :cool: В общем,для этого тонарма как то LENCO L75 Это хорошая подборка. :cool: Рекомендую...
P1010643.JPG [ 224.96 КБ | Просмотров: 64580 ]
И конечно же, подключил её через наш RIAA корректор для ММ головок. :)
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 15:31 ]
Вот тут прочитал.И что самое главное,не врут.И правда, очень хорошая головка.Полагаю,многим более дорогим,легко даст фору. :cool:
P1010644.JPG [ 526.21 КБ | Просмотров: 64564 ]
Весьма музыкальна.Всё же Аудио-техника -она и есть аудио-техника. :cool:
Автор:  odyssey [ 18 авг 2014, 15:38 ]
Олег, прости я не понял, вставка заменена или вся голова?
Автор:  Basilian [ 18 авг 2014, 15:55 ]
Ничему она форы не даст, вообще - базовая дешевая голова и базовая игла. Сравни с реально хорошими головами и всё сразу встанет на место.
Автор:  different [ 18 авг 2014, 16:00 ]
Я если честно так и не понял, о каких настройках идет речь? На тонарме не предусмотрена какая то настройка для этой головы? :?
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 16:14 ]
Тоже не понял. Может тонарм тяжеловат для нее. А так, даже никакого сравнения быть не может. АТ-440 гораздо выше классом, чем АТ-100
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 16:38 ]
Вся голова заменена.
А чего тут не понятного? Головку полагается установить на тонарме ,согласно привил установки.И после этого она должна запеть.А если она не поёт? То это значит,к столу или скорее всего тонарму она не подходит.А ты полагаешь,если она верно отрегулирована и не поёт,то что это должно означать? :D :?
Вполне возможно. Но для меня, сейчас АТ100Е играет,достаточно качественно .Слушаю ;Артуро Бенедетти Микеланджели Роберта Шумана "Карнавал" Даже в сравнении с DV20X вполне качественно звучит.Ну может только чуть уступает Динавекторовской МС головке с иглою Микро ридж :cool: Можно смело рекомендовать,как не дорогую ,прилично звучащую головку.За отсутствием денег,получите удовольствие от прослушивания. ;) Только не надо меня тут ловить на том,что есть дорогие головки, хорошо звучащие.Да есть... Но для не богатого пользователя,это хороший выбор.Для меня это тем более удивительно,что я был не удовлетворён АТ440.И моё мнение о фирме производителе- упало.Теперь мнение, снова выросло. :cool:
Автор:  different [ 18 авг 2014, 16:46 ]
Олег Н
Может что то с иглой того...? Глянь на нее в лупу хотя бы...
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 16:54 ]
different писал(а):
Олег Н
Да она новая АТ440 из упаковки.Я её Вове samar отдал.Он её поставил на японский прямоприводной.Говорит:Очень нравится!
РЕС...IMG_3544.JPG [ 190.8 КБ | Просмотров: 64521 ]
На его вертушке идёт. :?
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 17:06 ]
Олег Н
Олег, а ты не можешь сказать эффективную массу тонарма. Просто интересно, почему у тебя на нем АТ-440 не играет.
Автор:  Basilian [ 18 авг 2014, 17:13 ]
В манах и на винилэнжине нету, но скорее всего грамм 15-20. Я вот ровно по этой же причине меняю себе соневский тонарм pua-7 с его 20 граммами на штатном шелле на явно более легкий денон от вертака dp-790. A Сони останется для МС головы XL-44L, благо армборды сменные у вертака.
Автор:  Олег Н [ 18 авг 2014, 17:16 ]
Олег Н
Да кто его знает? Это родной тонарм на Lenco L75 .Сам понимаешь,не просто же так, на него ставил производитель ММ головки с эллипсовидной иглой?На большее он не способен.
P1010594.JPG [ 292.76 КБ | Просмотров: 64514 ]
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 17:25 ]
Думаю что этот тонарм все может. Тут дело не в профиле заточки иглы, Проблема скорее всего в несостыковке упругости подвеса головки, и эффективного веса тонарма. Скорее всего тонарм просто тяжел для этой головы. Хотя тогда странно что он играет с АТ-100 ?????
Автор:  Basilian [ 18 авг 2014, 17:30 ]
Ничего странного - у эллипсов современных податливость не особо. У АТ-110 заявлено 15, у АТ-100 наверняка ещё меньше. Да и вес там у головы хороший.
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 17:31 ]
Да, ты прав. Чет я не подумал.
Автор:  nektar [ 18 авг 2014, 19:05 ]
У АТ440 знаешь какая податливость? 10!!!! ;) И у 150-ки тоже 10....Правда , Аудиотехника заявляет этот параметр при 100Гц. На более низких частотах он может быть выше. А вес у большинства средних АТ от 6 до 6,5 г.
Автор:  Bender [ 18 авг 2014, 19:44 ]
Все эти рассуждения интересны однако ТТХ конструкции в цифрах так и не выкатили и знается мне что скорее всего схема конструкция старого доброго Salas что в общем то неплохо ибо проверена и надежна.
Salas-RIAA-DOC-Beta02-PDF.pdf [1.68 МБ]
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 19:45 ]
Всеволод, дык какого хрена она не играет у Олега. Сунул 20 грамм эфф. веса наудачу. Все примерно в нормальном коридоре
http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=20&submit=Submit
Автор:  nektar [ 18 авг 2014, 20:15 ]
Да откуда же я знаю??? :? Может 3,14здец кристаллу , может кантеливер гнутый , может тушку неудачно "прозванивали"...Причин может быть много. Вообще Аудиотехники с подобными тушками легко устанавливаются , и настраивать их не сложно. Иголку хорошо видно , вылет кантеливера нормальный , тушка "ухватистая" , есть рёбра параллельные шеллу. То есть даже для юзера с начальной квалификацией правильно установить их не проблема.
Автор:  nikotin [ 18 авг 2014, 20:50 ]
Да, действительно. Абсолютно некапризная головка.
Самая любимая голова главного самарского аудиогуру ;)
Автор:  nektar [ 18 авг 2014, 20:58 ]
Видать на халяву досталась..... :D Обычно подобные гуры проникаются любовью исключительно к халявным вещицам.
Автор:  odyssey [ 18 авг 2014, 21:08 ]
Какие всё-таки щедрые на добрые слова у нас "клубни" :D
P.S. (Сева, спасибо за наводку на испанца. Сижу, наслаждаюсь) :cool:
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
