Напольная акустика Mosscade MF-15 Франция
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=55&t=12888
Автор:  AgNz [ 04 май 2026, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Напольная акустика Mosscade MF-15 Франция
Колонки сделаны во Франции.
Очень хорошо звучат по всему диапазону.
Два СЧ динамика по принципу D'Apolito.
Округлые антирезонансные корпуса.
Рупорные ВЧ-динамики с мощными магнитами, У СЧ и НЧ динамиков двигается только сам диффузор, фазовые "пули" стоят на месте.
Два НЧ динамика диаметром 17 см находятся в отдельном объеме, с отдельными фазоинверторами (в корпусе внутри перегородка).
Мощные толстые грили из дерева, обратите внимание на крепление радиоткани. А так же, наименование модели и серийник сзади - не на наклейке, как на большинстве акустики, а специальной табличке толщиной 4-5 мм на саморезах, утопленная в специальное выфрезерованное место в корпусе.
На ютубе есть пример их звучания.
Состояние очень хорошее, на ВЧ динамиках заводские пленки.
Вес одной 25 кг. Мощность 150 Вт, Чувствительность 92 дБ. Сопротивление 4 Ом.
42 т.р.
Отправка в палетном борту Деловых Линий.
1.JPG [ 281.72 КБ | Просмотров: 1772 ]
2.JPG [ 283.73 КБ | Просмотров: 1772 ]
3.JPG [ 198.69 КБ | Просмотров: 1772 ]
4.JPG [ 226.22 КБ | Просмотров: 1772 ]
5.JPG [ 249.12 КБ | Просмотров: 1772 ]
6.JPG [ 276.38 КБ | Просмотров: 1772 ]
7.JPG [ 219.83 КБ | Просмотров: 1772 ]
8.JPG [ 209.3 КБ | Просмотров: 1772 ]
9.JPG [ 222.1 КБ | Просмотров: 1772 ]
10.JPG [ 327.24 КБ | Просмотров: 1772 ]
Автор:  AgNz [ 30 июн 2026, 23:12 ]
проданы
