| Ламповый усилитель https://audioes.ru/viewtopic.php?f=55&t=12988 |
| Автор: | matodor [ 26 сен 2026, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Ламповый усилитель |
Двухтактный усилитель на хороших комплектующих по классической схемотехнике. 6н9с драйверная входная 2 шт, 6п3с выходная 4 шт (Фотон 50-60г); Выходной каскад работает в ультралинейном режиме или в триодном режиме, переключение осуществляется тумблеми на шасси ( предварительно отключив питание усилителя). Фиксированное смещение обеспечивает индивидуальную настройку тока покоя выходных ламп, благодаря чему возможно использовать лампы типа 6п6с, 6ф6с для более деликатного звучания, либо ламп типа EL34, увеличив ток выходного каскада для большей мощности и динамики. Предусмотрено отключение ООС Дистанционная регулировка уровня громкости ALPS , питание осуществляется от отдельного источника питания, что полностью устраняет помехи. Навесной монтаж компонентов. Межкаскадные конденсаторы Electrocube USA. Резисторы серии ВС, 60х годов, углерод; Выходные трансформаторы на железе ШЛ20х40, секционирование 5п-3в. Выходная мощность до 18Вт (УЛ), до 7Вт (триод) на нагрузку 4-8 ом при чувствительности 0,7в. Уровень фона менее -85дб. Габариты 435х300х100мм, масса 14кг. Стоимость 28000 Есть возможность отправки в другой регион в надежной упаковке. Вложение: Вложение: Вложение: Вложение:
| Автор: | matodor [ 30 сен 2026, 20:15 ] |
продано |
