Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: В гостях у Кирилла ClassicVoice
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:27
Его благодарили: 1013
Сегодня выдался свободный день и я, наконец-то, смог воспользоваться любезном приглашением Кирилла ClasicVoice зайти к нему в гости. Благо, живем мы, совсем недалеко друг от друга.
Я, захватил с собой источник Nakamichi 700 (1973 год выпуска) и кучку кассет.
Явно злоупотребляя гостеприимством хозяина, пробыл у Кирилла почти целый день.
Не растекаясь мыслью по древу, скажу кратко: система Кирилла, просто, великолепна!!!
Точнее будет сказать системы, ибо мы успели послушать почти все усилители, которые были в наличии. А было их немало... :)
Конечно, они разные, но все очень высокого уровня. Мощный двухтакник заставил диван, буквально, дрожать под моей пятой точкой!
SE на 300B, деликатно доносил до нас самые тонкие нюансы саксофонов Бена Вебстера и Джонни Ходжеса.
Фантастическая сцена, правильный тональный баланс, что ещё надо для аудиофильского счастья?
Кстати, для тех кто в теме... реально удивила цифра... Весьма приличный звук выдал авторский ЦАП на TDA 1541.
Телефонное фото:
20150515_112845.jpg [ 2.15 МБ | Просмотров: 4878 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:46
Umberto
А ты гнал на цыфру, у тебя явно она" не той системы " 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:49
Парни - молодцы!
Мир - дружба.
Аналог - цифра!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:51
Я и сейчас гоню... :D
Читай внимательно, ЦАП удивил, а аналог, просто, сшиб с ног...
Кстати, зашел в гости товарищ Кирилла, и с порога сказал, как-то очень хорошо у тебя сегодня система звучит... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 22:02
Ноги, поди, тренировать нужно. Приседать, пожалуй, раз 30 для начала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 22:05
Дружище, я десять лет жизни отдал легкой атлетике. Наприседался столько, что вам и не снилось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 08:45
Его благодарили: 2
камень - отлично работает ! скайлайн хорош в студии , мне же нужен не убитый объём комнаты . в моно-ситеме работают несколько пар колонок в стену включенные противофазно к основным . если скайлайн или подобное - моносистему собрать не смогу .
ковра , ловушек и потолка пока нет совсем ))) я ж в недострой переехал ))
колонок при прослушивании ещё больше и работают все )) в моно-системе 8 пар )) телевизор , мать его , при прослушивании убираю и ставлю на пол мелкий монитор комповый . телек сцену убивает безвозвратно ... даже " ну хрен с ним - потерплю " не прокатывает ((
комната 30+ метров .
сеть для музыки отделена трансформатором 1:1 от общей сети и разведена проводом 6 квадратов . транс\стабилизатор стоит в подвале.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:29
Что я понял: работает туча колонок, некоторые из которых включены в противофазу к остальным и направлены при этом в стену. Реинкарнация на новом витке идеологии Bose.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:18
Его благодарили: 2060
А рыжий чуть справа - саб чтоли?
сурово так смотрит, копытом в грудь видно что норовит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:48
Откудава звук идёт непонятно....Колонка-колонку закрывает.... :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:52
а это новая концепция выживания нескольких акустик, помещенных в одну комнату.
называется Dog eats Dog - welcome to Google search
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:17
Отвечаю: звук идет оттудава.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:14
Его благодарили: 2
прикол в том , что чем больше колонок , тем ровнее звук )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2015, 04:15
Вариации на тему Танной серии Престиж....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:22
Его благодарили: 2
я пробовал Вестминстер роял , не нравятся ( хорошо быстро вдуть потом получилось ) ... по бокам динамик чуть прикрыт рупором и на басе это негативно сказывается , у меня динамик полностью открыт .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:26
Его благодарили: 2
dimo61 писал(а):
ClassicVoice писал(а):
камень - отлично работает ! скайлайн хорош в студии , мне же нужен не убитый объём комнаты . 10-15 см высоты скайлайна объём не убьют
в моно-ситеме работают несколько пар колонок в стену включенные противофазно к основным . если скайлайн или подобное - моносистему собрать не смогу . как 15см на стене помешают непонятно при длине комнаты метров 6 ?
ковра , ловушек и потолка пока нет совсем ))) я ж в недострой переехал )) надеюсь разживёшься :2piv:
если телик висит на стене,его можно просто "мягким" завешивать или рассеивающие щиты как у Макарова под углами ставить...кстати "щиты" в углах комнаты весьма заметно работают(пробовал)
комната 30+ метров . какие длина ширина?...я почему спрашиваю...судя по фото колонки стоят не оптимально по калькулятору "стояков"...подальше от стены нужно выдвигать( около одной трети длины комнаты плюс-минус )...будет "мягче" бас на слух (а ачх баса более ровная)
транс какой мощности? по нашим прикидкам желательно от 10квт по железу..
выделенка на каждый аппарат после транса дадут хороший выйгрыш в звуке...
для примера: включаешь два моноблока на одну выделенку ,а потом на каждый свою (14м до щитка)..с двумя выделенками звук у тех же усилителей "в два раза дороже" :palcy: :-D ..проверено на разных усилителях ...
выделенки напрямую заводить в аппараты,без розеток...вот такие IEC разъёмы лучшие по звуку
http://www.ebay.com/itm/SONAR-QUEST-CRY ... 2a39a45653
на усилителях тоже поставить хорошие IEC гнёзда
http://www.ebay.com/itm/New-Sonar-24K-G ... 19c4eeb91d
эти лучше фурутеков-ояд всяких дорогущщих...сравнивали...
я остановился на моножиле ПВ-1 10кв.мм... звук лучше чем с 6кв.мм и ещё легко прокладывать...16кв.мм ещё лучше для звука..но прокладывать и витую пару делать слишком тяжело...
у меня сейчас звучит так , как меня на 100% устраивает . сетевые разъёмы я такие не люблю - ломаются , я использую почти такие же , только с крышкой из точёного алюминия , крышки ещё и хороший замкнутый контур , который давит паразитные токи , типа токов Фуко .
и уж точно я свивать 10квадратов в косичку не буду :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:24
Мощный двухтакник заставил диван, буквально, дрожать под моей пятой точкой! ==
какая мощность ?
какие выходные трансформаторы ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:28
Его благодарили: 624
Да явно на ОСМах. Откуда там такие низы? :? Может под диваном сабик стоит? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 23:34
Его благодарили: 6
У Кирилла на ОСМах!? :shock:
Ой, что-то я сильно сомневаюсь. Приблизительно так же как "у Кондо на ОСМах" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 08:51
Его благодарили: 2
не , на ОСМах суперспецы делают , я на лоховском М4 и М6 делаю ))) только не на польском кровельном , как просящённые :D
Его благодарили: 2
рекордер не может нормально вч записать , игрался с форматом записи . на канале ещё есть видео . пока что осваиваю рекордер и смотрю какие есть нюансы в настройках
Последний раз редактировалось ClassicVoice 02 июн 2015, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 08:56
Его благодарили: 2
какая мощность ?
на кт150 порядка 130 ватт , но 200 ватт выжать можно запросто , только звук жёстким станет и верхняя середина орать начнёт .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 09:03
Его благодарили: 2
да митинские помоешники кроме осмов ничего не знают . наблюдал как выбирал один "жопораздиратель головной горловины за правЕльный звук " на первом этаже эти осмы под перемотку . забавно ! после пересборки железа , особенно молотково-ювелирным способом , эти трансы годятся только для дискотеки в клубе "кому за 80 " ))))
я заказываю трансы десятками , а это возможно только на новом железе )) а осмы - ну намотает умный дрочилопитек пару трансов с разной индуктивностью - и что ? а из кучи трансов можно с одинаковой индуктивностью подобрать , трансы то по виткам - одинаковые . что остаётся - в гитарные усилители , там пары не нужны :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 09:18
только звук жёстким станет и верхняя середина орать начнёт .-------------------
коэффициент демпфирования замеряли ? Может для этой акустики другой нужен ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 09:23
Его благодарили: 2
это не с акустикой связано , а с изменением характера звучания выходных ламп . чем больше ток через лампу - тем жёстче она звучит . это ж всем известно .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 09:38
Его благодарили: 2
больше 250
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 10:03
больше 250
Значит с глубокой ООС ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 10:24
Его благодарили: 2
больше 250
нет , обратная связь супер-минимальная , чтобы только самовозбуда по вч избежать . подключаешь\отключаешь оос - на громкости звучания никак не сказывается .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:17
За счет чего такой высокий КД ? Кстати, акустика самодельная ? На каких динамиках ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:26
Его благодарили: 2
кд за счёт трансформатора )) акустика вся самодельная , динамики разные - 18 саунд , джибиэль , пи аудио
