Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4293 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 144  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:47
Его благодарили: 1013
Итак, первые видеоиллюстрации посиделок:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 00:00
Тот же трек с Захар SE Amp:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:52
и что в итоге?
или мы по ютубу будем выбирать? :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:55
А что ещё остается ленивым? Только тюбик. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:58
у мну работы много :( не успеваю ничего. так есть желание пред динако на тест приволочь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 02:02
Не вопрос, протестируем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:47
Пентодный однокаскадник VictorLab:
IMG_1895.JPG [ 667.24 КБ | Просмотров: 371 ]
IMG_1896.JPG [ 561.1 КБ | Просмотров: 371 ]
IMG_1897.JPG [ 581.83 КБ | Просмотров: 371 ]
IMG_1900.JPG [ 620.56 КБ | Просмотров: 371 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:50
Симпотишный, не то, что у некоторых тут :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:53
SE моноблоки VictorLab на 6AS7:
IMG_3176.JPG [ 170.61 КБ | Просмотров: 367 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:55
VictorLab SE на EL86, всего 2,5 Ватта!
IMG_3094.JPG [ 124.76 КБ | Просмотров: 366 ]
IMG_3096.JPG [ 115.19 КБ | Просмотров: 366 ]
IMG_3101.JPG [ 104.73 КБ | Просмотров: 366 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:59
ClassicVoice SE KT88:
IMG_2498.JPG [ 142.59 КБ | Просмотров: 365 ]
IMG_2499.JPG [ 102.21 КБ | Просмотров: 365 ]
IMG_2500.JPG [ 128.33 КБ | Просмотров: 365 ]
IMG_2501.JPG [ 123.64 КБ | Просмотров: 365 ]
IMG_2505.JPG [ 151.07 КБ | Просмотров: 365 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:01
Захар SE Amp:
SE P.JPG [ 189.84 КБ | Просмотров: 363 ]
IMG_3365.JPG [ 181.67 КБ | Просмотров: 363 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:49
Николай, ну не томите уже, рассказывайте!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:21
Umberto писал(а):
Захар SE Amp:
Непрактичные и неудобные агрегаты.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:36
Я понимаю практичность одежды, или, например, чемодана.
Практичность усилителя??? Да ещё и неудобство?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:49
Его благодарили: 2058
присоединяюсь.
От батареек не работают, если через удлинитель - по родному гетто не порассекаешь, на плече не держатся долго когда хип-хопишь или рэпуешь.
Да и обжечься можно легко при неосторожном обращении..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:55
Его благодарили: 6586
А мне нравиццо... :oops:
Особенно, Захар. Эдакий, Электробуратино! :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:58
Элементарно , Николай! 8-)
Два первых имеют только по 1 линейному входу , что сразу сужает круг их потенциальных пользователей. Чего , так уж сложно что ли ещё пару входов сделать? Или совсем заэкономились "кулибины"? Три входа минимум для нормальной интеграции.
У третьего аппарата разъёмы есть , но неудобно , непрактично и даже опасно и вредно расположенные. Хотя , конечно , провода так легче прогревать! :D .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:10
Первые два имеют собственные преды, которые, просто, не попали в кадр.
Входов там достаточно.
Третий, такой какой есть.
Согласен, входов мало. Зато на входе стоит трансформаторный регулятор громкости!
Этим и обусловлена конструкция.
IMG_2506.JPG [ 84.06 КБ | Просмотров: 281 ]
IMG_3381.JPG [ 277.94 КБ | Просмотров: 281 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:23
О, этот пред в корпусе Октав с внешним БП у меня дома был, я его тестил. Отличная зверь-шайтан машина. С сабвуфером если.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:38
Фото экспертов:
IMG_3383.JPG [ 8.22 МБ | Просмотров: 267 ]
IMG_3369.JPG [ 9.38 МБ | Просмотров: 267 ]
IMG_3371.JPG [ 5.48 МБ | Просмотров: 267 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:40
Отчет одного эксперта:
Ну а теперь про расстановку. Вообще то скажу, что все усилители на этой отличной акустике прозвучали здорово. Но раз уж надо расставить по местам. расставлю. но перед этим скажу следующее.Последние полтора-два года слушаю в основном пентодники. ну нравится мне их звучание. Понимаю, что многим не нравится. но тут я говорю о своих впечатлениях. поэтому имейте это в виду. Кроме этого я очень много внимания уделяю организации музыкального пространства. которое может выдать система. Для меня этот момент очень важен и он тоже повлиял. И так всего было 5 усилителей и у меня получилось 3 места.
1место - усилитель 5 Александра( пентодник) и усилитель 4 Виктор лаб( пентодник). Первый безоговорочно - по разрешению. динамике, ясности. прозрачности, вовлеченности, музыкальности. Имеет немного высветленное звучание, но кому надо потемнее - нет проблем, можно побаловаться RC цепочкой на первичке выходника, расположением акустики в комнате, величиной нагрузки усилителя, да мало ли. Усилитель 4 выступал в комплекте с предом Октав, доработанным Виктор лаб. При включении звучание очень походило на звучание №5. Но потом, по мере прогрева, стали происходить интересные изменения - поперла такая теплота, такая душевность, такое комфортное звучание - слушать наверное можно было днями. Николай сказал, что возможно это от прогрева Блек гейтов, а может от чего то другого, но здорово. Надо вам сказать. что я оцениваю системы может не совсем правильно - лично для меня очень важно. чтобы была какая то изюминка в звучании, свой. авторский почерк. И у этих двух усей он есть.
2 место.Опять усилители с ярко выраженным авторским почерком - №1 и № 2. №1 от Кирилла - это мощь. драйв, напор. плотность,. неразрывность звука, просто ураган. абсолютный контроль над акустикой. Лучший бас из всех. Очень. очень достойно. Конечно детальность, прозрачность несколько снижены, но зато он берет другим. №2 - малыш от Виктор лаб на пальчике на выходе и миниатюрном триоде серии "Б" в драйвере. На борту так же корректор на этих миниатюрных лампах. Противоположность №1. Очень мне понравился нежным ясным звуком( пальчик на выходе - в этом есть особый шарм). На мой взгляд очень достойный претендент в активную систему на СЧ-ВЧ диапазон, там будет очень хорош.
3 место - №3. Третье, не потому, что плох, а кому то надо быть на третьем месте. Этот усилитель слушали в паре как пред и с №2 и с пассивным РГ от Макинтош. Звучание ровное и достойное. но без особых изюминок, просто честно отрабатывает свое. Эта честность кому то может здорово импонировать. но все же я предпочитаю с перчиком и с изюминкой, не судите строго. Вот такие впечатления от прослушивания, Учитывайте все особенности моего восприятия и примите это как одно из возможных мнений из сотен других.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:44
В принципе, неплохие эксперты, упитанные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:50
Его благодарили: 9353
Это они с голоду пухнут :( - на экспертизе на разживешься... :D :2piv:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:54
Это они с голоду пухнут - на экспертизе на разживешься...
да вроде лоснятся, улыбаются беззаботно. Может, конечно, какого специального чая хлебнули сразу, как пришли.
один вон в блаженной неге замирает.
Последний раз редактировалось AgNz 18 янв 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:55
Его благодарили: 6433
Если их по углам комнаты расставить.... :?
да -- икспертиза весомая ! ;)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:59
Скопировал с сундука:
1/ VictorLab EL86,
2/ VictorLab 6AS7
3/ ClassicVoice KT88
На хардроке наверное ClassicVoice был бы предпочтительнее остальных ))
Без женского вокала и мужского тест неполный )))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:01
Ещё одно:
Послушал в наушниках от iPhone на ноуте. Я вообще противник оценки звука через ютьюб - на мой взгляд фигня полная, но тем не менее, выскажу свои ощущения.
По мне ролики по характеру звука можно сгруппировать в три группы.
1. ClassicVoice
2. VictorLab
3. Zakhar
По мне ClassicVoice интереснее. По сравнению с двумя другими группами, ощущение "большей", по масштабу, системы.
В группе VictorLab мне было сложно найти заметные различия между усилителями. Звук "по-мельче" чем у СV.
Zakhar показался "кабинетным" и аккуратным.
Как то так :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:15
На мой взгляд достаточно верная экспертиза.Честно скажу,не ожидал.. Сомневался, что Вы сможете уловить тонкие нюансы.. Это и приятно.. Молодцы!Спасибо за труд.Теперь бы надо было на SE усилителе на 1625 поставить Лед Зеппелин "Моби Дик" А то экспертиза не полная получается.И можно переходить к экспертизе ламповых двухтактных усилителей.Там тоже, есть на что обратить внимание. :)
