Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4293 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 144  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:48
Его благодарили: 6586
Славненько!
Хороший может получиться тест: родиевые разъемы vs уродиевые. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:49
Его благодарили: 1013
bighill писал(а):
Всё-таки, кто же на кларнете (загадка на 2 шоколадки)?
По прежнему, жду правильный ответ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:21
Неужто??? Дима??? :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:16
Его благодарили: 40
Неужто??? Дима???
он самый, и межблоки его ))) интересно что за кабель он использовал
я вот в своих межблоках использую теслу микрофонник 40-летней выдержки...
кстати разъемы весьма не плохие...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:51
Неужто??? Дима???
На кларнете???!!!
Я выбирал между Defranco и Scott-ом. Раз первый не прошёл, то последняя моя попытка - Tony Scott , но думаю, что мимо.
С нетерпением жду верного ответа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:25
bighill писал(а):
Неужто??? Дима???
На кларнете???!!!
Ну нельзя же так! Я так ржал, жена прибежала испуганная :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:43
bighill писал(а):
Неужто??? Дима???
На кларнете???!!!
Пацталом :haha:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:47
Это была лучшая шутка месяца! :cool:
8-) 8-) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:15
Я, тоже! Но, надежда уже почти угасла... :)
8-) 8-) 8-)
Это точно! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:53
Встречайте пушпульник от известного автора!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:01
Ещё:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:15
Да вроде неплохо звучит.. Я только по видеозаписи не разберу ,есть там нижний регистр? Плохо слышно.. :? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:22
Есть нижний регистр, просто, надо в наушниках слушать.
IMG_3539.JPG [ 148.94 КБ | Просмотров: 392 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:23
до этого самого момента считал вас серьезным человеком. спасибо , прояснили ... :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:24
Красавец!
Phlanger PP Amp.JPG [ 101.08 КБ | Просмотров: 390 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:28
Вот и хорошо.Значит приеду и мы его сравним с моим. ;) По мощности они примерно одинаковы.Но не по звучанию. :oops:Хотя питание и у моего кенотронное.. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 03:58
Вот вернусь с командировки и привезу наконец Николаю свой РР Диминого изготовления на ёлках...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 06:17
Ну Саша-вот за это спасибо.Не ожидал.Я то думал,что будем тестить только РР против SE усилителей.. А тут ещё и представляется возможность сравнить, различные варианты технической реализации Двухтактного лампового усиления.. Их особенности и возможности... Причём как Я понимаю,они все примерно равны по выходной мощности? Есть одна особенность.Если представленные РР усилители с точки зрения массового слушателя "ПРАВИЛЬНЫЕ" .То есть имеют и фазоинвертор "Вильямсона".И выходные лампы работают в ТРИОДНОМ режиме.. То мой ламповый РР усилитель представляет из себя сборище "Неправильных" технических решений.. Вот только часть из них.Это и "Ультролинейный" выходной каскад.Что по мнению большинства создаёт массу пентодных гармоник.И соответственно искажений.. Отсутствие классического фазоинвертора.Ну и нет фиксированного (так любимого народом) сеточного смещения.Ну и конечно нет стабилизации анодного напряжения. Имеются и ещё ряд "Недостатков" :? Единственно ,что у него есть:Это его звучание и способность все ядно усиливать музыкальный сигнал любого возможного жанра.В широкой полосе пропускания,от 16 герц до 90 килогерц.При нелинейности 1,5 ДБ... Причём спад идёт от 25 герц до 16 герц.В оставшийся области, полоса пропускания имеет форму прямой линии. :cool: Придётся два дня двум видам тестирования уделить.. Ну Николай надеюсь график составит? :2fr:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 07:15
У РР усилителя на ЕЛ34 полоса сверху до 60 000 по +- 1 Дб, это из того что мерил Дима. Схема да у него каноническая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 07:24
Именно поэтому и интересно,что схема Классическая.. Вот и выявим путём сравнения в звучании,преимущества и недостатки различного подхода и построения.. Когда ещё такой удобный случай представится? :? :2fr:У меня тоже на выходе стоят пентоды КТ-88.. Разница не велика.Но можно и на EL34 заменить.. У моего усилителя- это разрешается.Рабочие режимы сами встанут автоматически...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 09:51
Давно пора!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 10:11
Tsuyoshi Yamamoto Trio:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:00
Олег, за счёт чего получена такая равномерная АЧХ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:12
За счёт того что в драйверном каскаде стоит триод с небольшим коэффициентом усиления 6Н8С -это его Русское наименование.А так то от президента Ф.Д.Рузвельта. И выходной каскад работает в "Ультролинейном" включении.. "Уьтролинейное"-это слово само за себя говорит... По паспорту Японского производителя выходной транс должен работать в диапазоне от 4 герц до 90 кгц... Ну это в идеале.А при реальной реализации ,получилось вот так.Но главное,это не его полоса пропускания.Главное,это его точное (зеркальное) реализация характеристик двух плеч усиления.А этого добиться не так просто.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:43
Олег Н писал(а):
Но сразу ,ещё раз скажу... Тут большая заслуга корректора высокого уровня звучания...
Несколько раз слушал без всяких там высоких уровней, звучало однако! правда есть одно но. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 11:47
Umberto писал(а):
Новички:
чем дальше, тем страшнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:43
Ваще шедевр практически :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 12:53
А вы обратили внимание на цветовую дифференциацию разъемной части?
Прям, радуга-дуга! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:11
Его благодарили: 106
Не пропадать добру с китайского ресивера :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:14
Его благодарили: 6433
За звук никто не говорит, идет бурное обсуждение пластмассовых изоляторов.... :?
