Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Маленький опросник
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 06:38
Его благодарили: 757
Aleksey писал(а):
Готов для вас изготовить такую стойку.
Спасибо за предложение! Если бы я сам мог изготавливать аппаратуру, и столкнулся с такой проблемой как вибрации, то для себя эту проблему решил бы конечно цивилизованным способом. Возможно, когда нибудь и я услышу влияние строительных материалов на изменения в звуке. И коль тема пошла по буеракам, то еще чиркану пару строк... :D
Представьте такую ситуацию: Я собрал хороший красивый автомобиль под свои хотелки. Ну, там, к примеру, элементы кузова мне сделали под заказ на "Мерседесе", силовой агрегат безусловно на "БМВ" приобрел готовый, и т.д... И вот я поехал. И у меня на ходу начали открываться двери сами по себе. Но я грамотный русский мужик, и это меня не напугало. Конечно я понял, почему это происходит, и начал решать эту проблему! Может где то на подсознательном уровне я догадывался, и подозревал, что на этапе проектирования и сборки я что то упустил из виду. :? (А может моя самоуверенность взяла верх, и я до сих пор думаю что всё сделал правильно?)... Внутри салона связываю двери проволокой друг с другом, делаю пробный заезд... Это работает!!! Теперь я уже уверенно покупаю шпингалеты и вкручиваю их саморезами в двери. Делаю фотки, выкладываю их в инет, всем показываю, сам очень довольный и счастливый! Ведь я всетаки решил эту проблему!!! А на выпады и под@&ки по поводу шпингалетов, отвечал бы, что вы, мол, физику в школе не учили, двоешники! Без них же двери будут открываться! :evil:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:13
странно, что до сих пор не слышал про это и их влияние , на постройку хотя бы комнаты прослушки....а так... ля-ля не по делу....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:51
Так тут большинство сообщений ля-ля не по делу
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:22
На постройку комнаты прослушки? Это если дом с нуля строить? Тут я бы конечно первым делом вбил 2 сваи в месте где будет стоять аппаратная стойка. Потом уже приступил к фундаментам самого дома...
А что касается многофункционального аппарата в одном корпусе с внешним питанием, так мне эта идея Блуждающего очень даже понравилась. Я лишь немного пофантазировал, так сказать, расширил концепцию и предусмотрел уход от кирпичей и прочих соплей :D Такую конструкцию еще и запатентовать можно пожалуй...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:48
Его благодарили: 47
Любая многофункциональность идет во вред какой то одной или многим из функций.
С большим уважением!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:15
Это еще большой вопрос. Что эффективней? Несколько блоков, в относительно легких и хлипких корпусах, стоящих друг на дружке, или рядом в стойке. Или тяжелый массивный большой универсальный блок, с экранированными прочными переборками, с возможностью монтажа/демонтажа любой платы в любом отсеке, с выносными блоками питания, и возможно с отсеком для балласта.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:46
Его благодарили: 47
На мой взгляд, эффективнее отдельные блоки - каждый можно "вылизать" в отдельности. Затем эти блоки соединяются в систему и уже потом ВСЕ НА ХРЕН ЗАЛИВАЕТСЯ БЕТОНОМ!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:08
Главное не забыть оставить дырку под ручку громкости, и сверху арматуру под монтажный крюк, чтобы была возможность всётаки подвесить этот кубик на цепочке!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:30
Его благодарили: 47
Зачем ручку? Только маленькую дырочку для фотоприемника.
При вращении ручки громкости будут неизбежно создаваться вибрации!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:45
Его благодарили: 6443
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:52
Его благодарили: 47
Замените все перегоревшие транзисторы и вы поймете о чем речь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:57
Чужие головы, для замены в них транзисторов, мне увы не доступны :lol:
Да и не вам лично это, Алексей, адресовалось ;)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:48
Его благодарили: 47
Надо работать над этим, доступ просто необходим!
А я и не воспринял это на свой счет. Просто очень хороший фильм! :2piv:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:33
Его благодарили: 112
Мечты, мечты . Где ваша сладость? Мечты прошли осталась.......!
