Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цапчик на Сабрэ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:37
Собственно цапчик на Sabre ES9023. Сейчас примеряю в новый макинтош, желающие могут послушать, а главное и приобрести! Цапина работает в асинхронном режиме, что на мой ух - очень качественно :)
24\192, SPDIF вход.
Приемник WM8804.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:39
А у Олега то на чём ЦАП? Там и не раскололся :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:39
Ого! Денис, однако, уже и до Сабра добрался! Вот это здорово! Слышал промышленное изделие на сабровской цапине (Pioneer A-70-K). Весьма.
Там, правда, топовая сабрА стоит. Но, думаю, при правильном приготовлении у Денисова ЦАПа звук не проиграет Пионовскому.
А вообще интересные эти Сабры. У них своя технология обработки цифры. И не мультибит, и не дельта, более современное и навороченное изделие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:44
Денис, я в очереди на прослушку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:48
Ну там другая сабра. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:11
Есть мысль и дсд цап попробовать, если будут деньги или спонсор)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 20:09
Цап давольно таки быстро обрел нового владельца. Ну что-ж, это хорошо. В запасе есть еще одна ES9023, закуплю приемник WM8804 и соберу еще один. Так же в пути цапчик PCM5102, посмотрим, что сделали техасцы нового. Думаю его скрестить с новой версией Аманеро, посмотреть, что за зверь 32\384. Хотя есть мысли замахнуться на ES9018 :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 11:00
Опять не раскололся :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 13:16
Его благодарили: 55
Большое спасибо Денису за ЦАП. Честно говоря был удивлен, что данный ЦАП по звучанию не уступил уже имеющемуся у меня СЕС DX51MK2 при значительной разнице в цене!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 21:53
Его благодарили: 14
Денис, а я вот отказался от использования таких трансиков. при моих 245в сети греется так, что оплавился пластик сверху. жидковата у них первичка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 00:16
Его благодарили: 55
pentod_6p9, ЦАП весь день работал без перерыва, без перегрева...
Сейчас разобрал корпус, потрогал транс .... чуть теплый...
Еще раз респект мастеру :sluh:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 11:32
Его благодарили: 14
Gathering значит у вас сеть хорошая. мне вот пришлось транс заказывать с первичкой на 240В, иначе грелся сильно. показал бы фотку, но трансик уже выбрасил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:51
Едут еще несколько микросхем ES9023, кому интересны на них цапы, в том числе в виде отдельных собранных плат - пишите!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:44
я наверное тоже штучку возьму:) Ты вроде собирался заводские платы заказать? И интересуют параметры выходного сигнала. Какие они, можно ли менять, в каком диапазоне?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:16
Да, сейчас идет работа над платами, и заказаны детали на 5-комплектов цапов. Максимальный выход 2 Vp-p , но для более качественного воспроизведения рекомендуют делать поменьше. Ибо с современными усилителями это не вызовет дискомфорта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 18:30
А что за детали используешь и как думаешь, есть ли смысл в использовании например более дорогих комплектующих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 07:44
Для этого цапа требуется минимум внешних компонентов. Можно конечно, поискать тактовик на 50 MHz с более лучшими параметрами и запитать его отдельно, но это требует проверки :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 09:43
Денис, а отрицательное не хочешь с отдельного источника организовать для данного ЦАПа. Это будет очень даже ( я про 11 пин).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 09:48
А этого не получится. Как отключить схему Чарджпампинга внутри дака? :)
Это начальный уровень цапа, и это надо понимать. Приедет ES9018, там уже будет все по другому ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 10:02
Я вроде читал, что если кондёр убрать между 9 и10 ногой, вроде, генератор отрицательного напряжения отключится. Тогда на 11 ногу подать отрицательное - 3,2 вольта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:16
Ну что могу сказать? Покупай у меня платку и попробуй ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:30
folk
А реально на разные входы повесить разные источники? На USB - комп, а на SPDIF - сидюк? И как этот цап в сравнении с РСМ53 на сидюке и AKM AK4358 на карте ESI July
Последний раз редактировалось Basilian 03 сен 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:34
Basilian писал(а):
folk
Конечно.Почему нет? Они же переключаемые. ;) У меня так же.Только я с компа подаю сигнал на оптический вход.А на SPDIF с сидюшника...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 17:55
Basilian писал(а):
folk
Да. Для USB приобретается отдельная плата Usb-i2s(или spdif).
Прямого сравнения с PCM53 не делал, и таких звуковух, к сожалению нет.
Возможно отправлю один вариант покататься по стране ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:31
Я первый! :buba:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:35
Его благодарили: 341
Победитель конкурса:
"Винил Pink Floyd"
Я за Вами!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:53
Приехали платки)) 4 комплекта уже в резерве!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:11
Так так..Я снова что то пропустил..
Что за платки и что за ЦАПЫ???
Денис, я бы тоже прикупил ЦАП..
Только хотелось б ширину корпуса стандартную..
И входа усби, оптику и кокс..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:01
Здрасти, вроде вся тема посвящена этому))
ЦАП Sabre ES9023.
Платка еще есть, ее габариты 75х100 мм, предусмотрено коаксиал, оптика и I2S шина с внешней платы USB. Сейчас есть USB-i2S платка на чипе SA9023 (24\96 макс).
Пиши в ЛС, если надумаешь, подберем коробочку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 06:30
Собрал первую платку - звучит красиво))))
