Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Кабель едет по стране...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:35
в качестве цифрового ещё не послушал ...
Если обнаружите разницу, то Вам необходимо поменять свою аппаратуру. Но Вы - человек успешный ( розетки по 150 бачков, кусок провода по 25тр), Вам это сделать будет просто.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:43
Смотрю на фото и поражаюсь. Подставка - то из простой сосны, сучковатой при этом. А где же конголезский дуб ? И крепление, о ужас, то ли шурупами, то ли гвоздями. dimo61, это явные упущения, есть где ещё поработать со звуком !
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:49
Его благодарили: 3005
это ангарская сосна. самая лучшая :!:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:52
А можно узнать , на какую акустику работает у Вас ,dimo61 этот "типа Вильямсон" ...... ;) ;) ;) ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:21
Ни разу не удалось мне уловить разницу в звучании межблочных или акустических кабелей... Видимо, системы были "не те"... Или я плохо слышу...
Последний раз редактировалось Obushkin 28 апр 2013, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:22
а если бы повнимательней посмотрели или просто спросили что к чему, то на фото видно, что плоскость на которой стоит лазерка совсем и не из сосны ...
Это я увидел, но на мониторе мне не разобрать, что это. Возможно, что-то типа ДСП. Но в этом случае, и Вы не скажете, что там за стружка. Ещё я там увидел монетку, наверное, это секретная добавка.
зачем мне по вашему делать подставку из сосны толщиной 90мм ?
А вот на этот вопрос я не отвечу. Ваши представления о физике мне до сих пор неизвестны. Понимаю только, что они отличаются от общепринятых. И что может прийти Вам в голову я не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:23
Его благодарили: 6
ну когда он до меня доедет....где взять на прослушку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:31
почему ?
Извините, сразу не заметил этого вопроса. .
Потому, что при этих частотах и этих расстояниях будут работать любые огрызки провода.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:48
Том Флетчер из Nottingham Analogue рекомендует ставить вертушку на цельную колоду именно из "русской сосны" ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:50
Песок там внутри наверное - видел такое уже
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:51
.. только звук будет разный...
Этто как !? Там же цифра..... Прямоугольники, грубо говоря... А у ЦАПа (в приёмнике ) там куча
интегрируеще-дифференцирующих цепей (ну это несколько грубо , конечно) и даже если и фронты завалит
кабель .... да пусть там хоть треугольники ...... один хрен - ЦАП получит то, что ему надо....
Или Вы считаете, что по коаксиалу сам зук передаётся .....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:59
сейчас массив ШП (Z не менее 10 Ом ) в ОЯ
Вот оно чё ......и почему к стене нельзя...... :)
+пищалка + активные сабы .
А сшивалось это всё как , на предмет ровности АЧХ , можно полюбопытствовать .....
Z не менее 10 Ом
Чёт я не понял.....Странное значение... Для "провала импеданса" много .... Для сопротивления всего массива -
- странно ..... Уточните, плиз, как такое измерили . Правда, интересно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:02
Последовательно-параллельное включение
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:09
Селфсплиттер
чё это ваще такое?
Ладно.. Это РР усилитель без фазоинвертора .
Олег, Два Товарища , давай уже рассказывай , как он работает . Это ж твой любимый ламповый усилитель. ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:13
Ну , может быть .. :oops: :oops: :oops: Только я вот чёто с динамиками "стандартного " сопротивления
такое не могу прикинуть , эти 10 ом....... :( :( :(
Много больно туману и странностей в "правильной системе" у товарища...........
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:16
Его благодарили: 32
кстате да, сам хочу подобное замутить
берется гранитная плита, под нее изготавливается опалубка размером чуть больше плиты и засыпается песком
плита сверху
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:18
Да можно набрать 10 ом при желании - там же массив, динамиков много, комбинаций - тоже.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:21
Гранит не гадиться :) он "светит" - КИЗы будут подниматься, а шляпка опускаться 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:23
плита сверху
Советую ещё завести кошака, чтобы песок периодически разрыхлял .....Звук умываться будет! 8-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:26
это было бы слишком банально ....немного хитрее.
Ну гадать что внутри неинтересно - я такого могу понапридумывать: например накиданы пробки из-под шампанского :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:28
Не.... я всёж получу ответ , как эта "идеальная " акустика сшивалась , а.......
Ну интересно же ........ правда .. А ещё мне интересно насчёт кроссовера в сабах .... як там с фазой... :oops:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:38
и какой в них смысл ? если у подставки чем больше вес , тем лучше ...
Это ты и я так считаем.И вместе с нами, учителя физики в средней школе,а так же Альберт Эйнштейн.Но они так не думают.И от удивления не понимают,почему масса кирпичей, способна поглотить ,энергию колебаний и вибраций? :D :oops:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:39
Его благодарили: 32
песок я с Таиланда привез, хотел колонки утяжелить :)
ящетаю, песок с экватора должен сделать звук теплее да ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:51
Не передергивайте. Масса то способна "поглотить" часть вибраций, только кабелю от этого ни холодно ни жарко.
И хотелось бы что бы не путались понятия вибропоглощение и виброизоляция ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:57
А вот вибрацию как раз и поглощают применением сэндвичей из разнородных материалов, например пробка-упругая резина - пробка - твердая резина и т.д все зависит от частот вибраций. Все это конструкторам давно известно и физике тоже.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:12
подтвердил своё наблюдение о противоположной предпочтительности направления по сравнению с Олегом ... для меня красная метка "начало" провода ...
Естественно - вы по разные стороны Урала 8-) 8-) 8-)
внешние дорогие транспорты пока не пробывал ...
и не попробыешь уже... в них лишний раз чёто тыкать вообще не рекомендуется :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:13
Ну и чего стоят разговоры о непревзойденности кабеля? Уже такое не раз замечал у разных рукастых - то что у них - непревзойденно и аналогов в мире нет. :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:15
я предпочитаю сыпучие материалы .... но песок лёгкий ...
дробь засыпал? - колись чего скрывать, у меня самого стойки полностью дробью до верху. На уран деньжонок не хватило, а так хотелось получше задемпфировать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:16
Его благодарили: 32
Шеф, а ртуть не пробовал заливать?
она и блестит и вообще красиво
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:21
разница не слишком большая , но уверенно определимая в пользу моего .
Кто б сомневался . :bigboss: :D :D :D
