Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1107 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Кабель едет по стране...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 09:56
Его благодарили: 25
BASILIAN, а какой можете порекомендовать рипчик для прослушки, качество которого и звук которого вас устраивает , который звучит лучше всех.Жанр не важен. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 10:24
думаю глупо спорить,что лучше слушать с более высоким качеством?
но вы раньше остановились на пути к вершине...а мне ещё интересно достичь лучшего...
Для меня "лучше" это на концерт живой сходить. А дома пытаться достичь каких то неведомых вершин - это как тратить время и силы на поиски черной кошки в черной комнате, при том что кошки там нет. Я лучше потрачу на более полезные вещи, ибо лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 10:53
"хорошей" цифре
Хорошая цифра для них, как я выяснил не раз - это перекомпрессованная или клипированная фонограмма 8-) 8-) 8-) Именно тогда они начинают слышать :o :o :o
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:33
нормально Олег 2Тпишет. разница тестируемых кабелей проявляется в нюансах.
Лучше бы написали те кто слушал кабель, готовы ли они отдать больше 200 баксов за этот кабель? 8-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:42
dimo61, ну сколько можно о хорошем. То хорошая акустика, то усилители хорошие......Теперь цифра
хорошая... Комната , это все давно поняли, только у Вас правильная. Аппаратура только Ваша позволяет услышать то, чего нет..... благодаря Вашему расположению акустики ....да правильного питания...+ кабелистика....
У меня, например, всё нехорошее .... И колонки неправильно стоят... Хотя нет у меня откровенных стояков
в комнате и с переотражениями худо-бедно справился... Это, кстати, не сложно.
Получилась хорошая зона стереоэффекта . С хорошей панорамой. Правда , беда..... КИЗ-ы не лезут.
Самое прикольное, люди , присутствующие при записи чего-либо ( причём в разных местах и не мной ), приходя
ко мне с фанерой отмечают соответствие панорамы...... Мне это импонирует....
Вы , dimo61, так и не ответили насчёт частот мидбаса...... Я почему спросил-то.....прочитал Ваш пост на
форуме Бибигона со словами : "тем более хочется более мощного,мясистого нижнего мидбаса(для меня важнейшего под-диапазона для создания звука,сцены)." . Ну и несколько озадачен . Тем , что те частоты , которые
считают "нижним мидбасом" - они , в принципе, не локализуются............. И сложно понять, как они сцену создают.
Вся Ваша хорошесть-правильность базируется только на Ваших , чисто субъективных ощущениях . И желании
что-то новое услышать ... чаще просто не имеющее место быть....
Прекращали бы , dimo61, наставлять на путь истинный.... Кстати , ёмкость разъёма RCA , от скуки
померяли в Институте на Кафедре приборостроения.... Не пишите больше о 20-50 пф. ....... Не надо смешить...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:48
Master-UFA
Андрюх, у них всё через аналоговое отверстие - мясо - это мидбас, а настоящее мясо ниже 60 - это для них падаль - его они не едят ибо в щитах оно отсутствует как класс...добавь к этому сплошь клипированные тестовые записи.....
Им нечего отвечать, понимаешь? :shock: :? :? :?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 18:25
Во многих комнатах не будет нормально звучать, то что ниже ;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 18:57
Ходил вчера к Диме в гости (давно хотел но не получалось как-то). В общем все, что здесь он описывает очень хорошо слышно на его системе. Меняли провод питания, делали питание источника и оконечника от выделенки - все это очень заметно влияет на расположение КИЗов - инструментов, голоса, а также заметно влияет на нюансы в музыке. К примеру такие звуки как "Ч", "Щ" становятся четкими (без посторонних призвуков). В общем я не мастак описывать звуки :roll: .
Так же успели провести сравнение звука с CD плеера Vadia830 и с ноутбука посредством конвертера на CM6631А выдающего SPDIF сигнал, который далее подаем на вход того-же плеера. Напомню в данном плеере привод выдает SPDIF сигнал, который идет на цап PCM1702 (2 шт на канал) - так, что сравнение происходит на одном и том-же цапе. Т.к. получилось все достаточно спонтанно - то сравнение сделали на скорую руку. Был использован обычный ноут под WinXP. Плеереры установили Foobr2000 и aimp. Сравнили звучание этих плееров в режиме DS, KS, ASIO, ASIO4All. Лидером был выбран Aimp с плагином Asio. KS в фубаре заметно проиграл. Ноут слил сидиплееру :D . Необходимы еще эксперименты с подготовленными компами ;)
В общем звучание системы понравилось. Подумываю дома сделать перестановочку ;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 19:09
Пуристы на это плюют и очень советуют к примеру Bug head player
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 19:35
У меня они без ваших вы@ебонусов четкие :D :D :D
Этож какие дерьмо-провода надо использовать, чтобы они С Ч O искажали.... :? :? :?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:20
Омон РА писал(а):
Bug head player
Попробуем. интерфейс стремный только(
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:09
Друзья,кто желает взять кабель Олега на прослушку? Сообщите передам, в Самаре конечно.А то отправлю по обратному адресу, указанному на пакете.Сообщите в личку,чтоб я не упустил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:26
Я смотрю эзотериков поубавилось :D :D :D В Пасхальный-то день....чертовщину предлагать.... ну, ты Олег даешь угля... 8-) 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:30
Я был на очереди,но сейчас совершенно нет времени на эти дела.Так что,я пропущу ход.Позже спишусь с Олегом и решу вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:36
Лютый дед! Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить, а не руки ремнями вязать...©«ДМБ»
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:44
Коллеги, самарские, кто может подвести итог "прослушивания" ?
Я так и не понял , что там услышали.
Денис, Вы молодой человек, у Вас с ушами должно быть всё в порядке. Есть ли разница? Только честно ! Мнение пожилых, с необратимыми изменениями слуха и .... не очень интересно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:32
Кстати, просто спортивный интерес, может кто ёмкость кабеля замерял ?
Как он по-сравнению с микрофонным .........
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 20:05
Его благодарили: 3005
Master-UFA отправляйте. он верное слово скажет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 20:17
Андрей, представляете какой будет результат? Если с помощью Fluke у разъёма намерили 20 - 50 и больше пкф!
Я так и не понял КуАИ - это что? Ку - действительно от слова кулинария. Ибо кто , кроме поваров , может заявлять про такие ёмкости разъёмов!
Ёмкость можно оценить, если Олег (2 метра , а не 2товарища) даст некоторые размеры.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 20:22
КуАИ - Куйбышевский Авиационный Институт
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 00:36
Понятно. Но там вроде бы грамотные ребята учились. В конце 80-х имел дело с тремя выпускниками. Очень приличные парни ! Тут многие из Самары, может быть, знают - Сергей Фальков, Лёша Селиванов. Им сейчас где-то под 50 лет должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 06:30
Да представляю....... А всёж интересно. :oops:
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 05:01
Его благодарили: 1300
Получил кабель на почте. Готовлюсь к прослушиванию...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 05:09
ждемс... ))
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 05:31
его ещё 2 мая надо было получить :evil: :twisted: :x резинщики...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 05:47
2,3,4,5 мая был в ТАЙГА: :) тигра гонял, рыба-ловил, баня парился, а 6-го мая отходил от отдыха :lol:
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 08:13
Тайга снег ещё не сошел, какой такой тигран петросян и рыбин? 8-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 08:31
Бывал я в вашей тайге, под Уссурийском, в 1986 году. Сосны у вас огромные, с шишками, вчетверо больше кедровых - кому рассказываю, мало кто верит. 8-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 11:34
Снег есть только на северных склонах и на вершинах пока не растаял, в основном снег сошёл, подснежники в рост пошли, а рыбка в реках оттаявших есть уже :), в Приморском крае завтра до +23 и отопление завтра отключают 8-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:50
Его благодарили: 69
вот я нашёл отличный вариант....
щас прогреваю самодельный аудио кабель и вы только представьте чем???... каким сигналом??? :?
речами партийных деятелей!!!! :shock: :shock:
вчера закончил прогревать новый СЧ динамик речью Жириновского!! :shock: :shock:
это лучший широкодиапазонный сигнал!! в нём присутствует эмоциональность вовлеченность линейность и все гармоники!! :lol: :lol:
