Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1107 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Кабель едет по стране...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:36
Я про кабель Сименс спрашивал и про толщину 0,75....
Тонкий али пойдёт ?
Лучше потолще взять, особенно если расстояние не 1-2 метра. Зависит от провалов импеданса акустики, чем меньше минимальное сопротивление импеданса, тем желательно потолще взять кабель, но в любом случае при длинах до 4 м и мощности до 200Вт 2,5-4 кв.мм. более не нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:42
different писал(а):
У меня 0,75 родной кабель на Телеках стоит. Думаю заменить его на 4 кв..
Ну вот я тоже слухаю родной от Телеков.....да вроде устраивает....
Попробую чё потолще прослушать
Всем спасибо !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:45
Всем спасибо !
Как насчет штеккеров пинов нахаляву :) - чего неинтересно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:48
Его благодарили: 757
Омон РА писал(а):
Как насчет штеккеров пинов нахаляву - чего неинтересно?
Интересно как они выглядят?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:51
Да я как то к " халяве" ровно дышу....Скинь фотку...пжалуста :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:54
Шура, про кабели с подвалов рейхсканцелярии , напиши Лихницкому. Он тебя загрузит по полной. На форуме месяц не появишься, запьёшь... 8-)
из твоего спича следует лишь то,твоя система не позволяет тебе с лёгкостью слышать разницу между кабелями ... а не то , что разницы между ними нет . .. а когда ещё и нет желания (и умения ) услышать разницу ,то именно тогда появляется воинствующая позиция что разницы не может быть ...
Из твоих спичей всем давно понятно что ты слышишь божественные голоса и чувствуешь электромагнитные и прочие поля внеземные.
Ну а я просто слушаю Музыку. Кабель для меня всего лишь предмет соединения двух устройств и меня интересуют ровно две его характеристики - качество изготовления, и кабеля и разьемов и сборки, и цена. Если меня устраивает цена-качество, то я беру, если не устраивает - делаю сам. А лишние деньги я лучше на винил потрачу и на хорошую голову к вертушке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:00
Вот это красиво....Я завалил свои Телефункены ( колонки) появились лишние бабки....вот и начал кумекать - купить
что ли этот ВОЛШЕБНЫЙ Сименс...да и ценник не очень дорогой....Уже лет пять читаю что этот кабелёк хвалят...
Сомнения взяли что он тонюсенький.....Но если посмотреть на динамик выносной в полном сборе то немцы слушали- подключали передвижки и не парились...Ну это когда было - при царе Горохе....
Наверно воздержусь...Думаю мой телефункен не хуже играет...
Поеду винила наберу....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:03
и именно тебе выбирать хочешь ли ты разобраться почему ты не слышишь разницу (какие физические причины мешаю этому) или быть последователем гоши ...
Слышать разницу помогают уже медицинские причины........
а направление в нём определил ,как из него правильно делать кабель?
Ну кто может объяснить о ВЛИЯНИИ направлении кабеля НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ , который не имеет направления......
Только удифил может это утверждать ..... Правда не может объяснить...того , чего просто нет....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:23
Его благодарили: 69
я продолжу эксперименты с землёй....
а именно в цепь земли ставить солевые растворы масла и химические реактивы......
фазный провод погружу в экран из пермаллоя.....
этот экран подсоеденю к генератору ВЧ сигнала на землю
так как здесь высокая облачность и магнитные поля земли изменчивы а это подтвердят Сибиряки и Рабинович в частности то я добьюсь результата исследований
об этом доложу на форум.....если останусь жив.....
рискну производить эксперименты и при грозе!!!! :shock: :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:31
Да я уже давал тут где-то фото, сейчас на работе - не могу сделать. Такие длинненькие плоские пины, посеребрянные с новых непользованных разьемов от старой советской блочной промышленной аппаратуры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:33
Теперь я понял, кто виновник климатических изменений на планете, то переводят стрелки на HARP :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:39
Сам скидывал ролик про изобретателя ( Евдокимов читал) , чё хочешь таким же стать...
Смотри - в деревне "дурки" нет.... :D Придёться тебя холодной водой отливать из колодца...
Здоровье выдержит ? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:18
dimo61, я последний раз предлагаю Вам доказать то, что есть изменения .
Слышите - и если есть разница от направления провода- инструментально зафиксируется.
Докажите всем.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:24
Его благодарили: 3005
Master-UFA писал(а):
Докажите всем....
а зачем? :D
услышавший, да услышит! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:36
Кто может подсказать следующее. Допустим, захотел я написать книжку. Но построена она с использованием цитат из сети. Но без упоминания автора цитаты. Вопрос такой – имею ли я право так поступать, и не наедут ли в будущем на меня авторы? Чтение постов ряда авторов натолкнуло на мысль, а не издать ли (накопив ещё материала, а он, уверен, появиться) книжку , скажем, “Элементарный курс антифизики” или “Метафизика от аудиофилов. ”
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:40
Не наедут, болтовня в сети не является интеллектуальной собственностью и нет никаких зарегистрированых прав на нее, а также она размещена публично и открыто, а значит доступна всем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:57
Омон РА, спасибо.
Но можно ещё и подстраховаться . Как обычно принято: ”Автор благодарит <далее список> за предоставленные экспериментальные данные, полезные рекомендации и теоретические подсказки”. Догадываетесь, кто первый в списке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:06
Сноски на авторов укрепят общественность в серьезном подходе писателя к проблеме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:26
без согласия автора текста или фото нельзя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:49
Это не является интеллектуальной зарегистрированной собственностью и авторским правом и не украдено у автора из стола. И потом - пусть автор попробует сам доказать, что он откуда-нибудь это не списал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:30
а я и не говорил что
я написал что требуется согласие автора на использование его текста.
и потом вы же не знаете, может это зарегистрировано :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:40
Я не согласен с тем, что ты меня процитировал - я разве давал такое разрешение тебе? Может попробовать подать исковое заявление в суд по месту жительства - как ты думаешь, примут его или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:42
Его благодарили: 1300
Рабинович писал(а):
Адрес в личке.
Кабель отправил... Жди... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 13:16
Омон РА
на форуме мы переписываемся. когда я захочу издать переписку с тобой, тогда и надо разрешение.
. зачем мне кому то что то доказывать,если я (и другие незаинтересованные лица ) это слышим и используем себе на пользу ?
Или сильно хочется услышать... ;)
предлагаемая вами методика не верна по сути ...
Ну это если ничего не знать о "пространственном звуке" и основ "стереофонии".....
повторите мою систему полностью тогда и сами всё будете слышать ...
Интересно... Какую.. Неизвестно какие щиты , неизвестно что .... Сколько ни спрашивал кто , ничего в ответ....
О усилителе лабуда полная.....
Только одно - я слышу, приходят-слышат , сделайте как у меня... А нафига.....
раз хочешь что нибудь инструментально проверить,простая ситуация ...для примера.... ламповый пуш-пул без ООС ... имеем межкаскадный кондёр перед выходными лампами ... можно поставить 0,33мкф .... можно 4,4мкф ....
Вот ООС не причём. А межкаскадный конденсатор там не один , в PP...... пара их . И определяет он, совместно
со R вх. каскада частоту среза....
это если хочешь разобратся в причинах слышимой разницы ....
на слух разница легко слышна ... кизы смещаются в пространстве ...
Дааааа.....всё к КИЗам сводится.... Вы и правда не понимаете , почему КИЗы смещаются.......
Впору к учебникам обращаться. Да узнать, как и почему конденсатор фазу сдвигает. Можно и посчитать, как
это будет на разных частотах. А если ещё учесть разброс параметров конденсаторов ....
Ну что, доходит ? Почему "кизы сместились".......
Точно - аудиофилия это болезнь..... маниакальные поиски кизов.... Хотя обычно в стереофонограмме стараются
всё разместить в пределах зоны стереоэффекта и на панораме между акустикой.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 13:40
Болезнь редко, в основном самовнушение и мифотворчество из-за технической неграмотности.
Это открытая, неконфидициальная переписка на общедоступном ресурсе. Иначе в суде полно было бы уже исков от ненормальных, недовольных тем, что их процитировали где-то на другом форуме - а это как раз и является опубликованием текста автора без его согласия и разрешения. Однако этого не наблюдается.
Тем более нет никакой разницы, каким образом издать переписку: в бумаге или на интернет-ресурсе.
Кто недоволен, пусть подаст в суд иск и попробует добиться компенсации скажем за то, что без его согласия его речи процитировали к примеру где-нибудь на Хай-Фай.ру. Боюсь, что при должной настойчивости он быстро окажется в компании вместе с изобретателями вечного двигателя, первропроходцами галактических порталов и пришельцами с Альфы Эридана, заскочивших к нам купить пепси-колы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:01
В общем, самарский кабель возвращается ко мне, причем здесь даже покупатель на него есть)). Вологда сильно хотела послушать, но почему-то спеклась под напором теоретиков.
Будем ждать отзывов Рабиновича о восточном кабеле. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:46
Может, там просто более здравомыслящие................ :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:03
Помниться, что и во Всемирном Центре Практической Аудиофилии его не оценили!
