Акустические и межблочные кабели из моножилы, и не только...
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=67&t=3188
Страница 1 из 9
Автор:  Bigman [ 05 сен 2014, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Акустические и межблочные кабели из моножилы, и не только...
Собственно, предлагаю вашему вниманию мои изделия.
1) Акустический кабель из древней моножилы, предположительно Телефункен. Диаметр жилы 2,5мм, соответственно, сечение около 5 мм кв. Оформление на фото, можно снабдить любыми коннекторами, можно подключать и так. Рассказывать про качество "звучания" этих проводов можно долго, но лучше один раз услышать - разница с любым проводом, который можно купить за разумные деньги, просто сногсшибательная, причём, во всём диапазоне.
2) Межблоки из моножилы 60-х годов. Имени её не знаю, знаю, что вынесена с предприятия, где делали электронику для космоса. Но не суть.
Звук могу описать кратко - масштабно, детально, но не резко. Душевная середина, быстрый и глубокий бас, мягкие и детальные в.ч. Разница с кабелями, причём далеко не бюджетными слышна сразу, и, как правило, далеко не в пользу последних.
3) Если две предыдущие позиции уже были представлены, и даже обрели ценителей на разных форумах, в том числе и здесь, то эта модель межблоков новая. Самодельный литц, из, понятное дело, древней меди, но более тонкой, поэтому, для сохранения баланса, пустил несколько жил в параллель.
Переигрывает всё, с чем довелось сравнить, и не только мне. По нч-сч схож с кабелем из моножилы, но на вч ещё более детален и прозрачен - в общем, суперкабель за довольно скромные деньги.
Цены... Скажем, пара акустических, длиной 2 метра, без коннекторов будет стоить 7500р, межблоки из моножилы (стереопара, т.е две штуки, с коннекторами EOS 1037) длиной 0,5 м - 2300р, длиной 1м - 3300р. Модель из литца подороже. 0,5м - 2800р, 1м - 3800р
Цены для ориентира, в каждом случае будем обговаривать индивидуально. За Ваши деньги - любой каприз. RCA, XLR, цифровой коаксиал, сетевик, любой длины, толщины и даже цвета.) Ещё приятный нюанс - заслуженным форумчанам могу отправить кабель на прослушку, с последующей оплатой или возвратом, пересылка, понятное дело, за счёт слушателя.
IMAG0541.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0251.jpg [ 920.71 КБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG2249.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0947.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0711.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0663.jpg [ 433.92 КБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0661.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0544.jpg [ 827.83 КБ | Просмотров: 76317 ]
IMAG0403.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 76317 ]
Автор:  Bigman [ 08 сен 2014, 21:13 ]
Заказываем, не стесняемся. :)
Автор:  бабай [ 08 сен 2014, 23:07 ]
Кабели прогретые ?
Автор:  Bigman [ 09 сен 2014, 05:14 ]
бабай писал(а):
Кабели прогретые ?
Удовольствие прогреть кабель, предоставляется счастливому покупателю. Абсолютно бесплатно! 8-)
Автор:  Shabin [ 09 сен 2014, 05:46 ]
S=ПR^2 или 3,14х1,25=3.925 мм^2
Автор:  odyssey [ 09 сен 2014, 08:11 ]
Ну,.... собственно вполне объяснима настороженность форумчан.
Какие-то самолепные шнурки из непонятного материала и пр. и пр.
Я рискнул!...... Хотя чем я рисковал? :? Оплатой доставки? Смешно!
Олег мне сразу написал, что высылает изделия, а потом либо-либо...
Вообще-то это характеризует.Сразу видно, что человек в своей работе уверен.
Итак: У меня оказались на прослушке (с возможностью приобретения) цифровой кабель,
межкомпонентный и для фонокорра.
Разница слышна сразу и без всякого нагрева-прогрева.
В чём разница? В отличии от многих шнурков, с поставленной задачей поднять верх, середину,
добавить "мяса", сала, брынзы и т.д. , эти по всему диапазону дают ровную (на мой взгляд)
передачу, при этом "картинка" фокусируется до "звона"(выражение есть такое: "картинка звенит")
Бас артикулируется, середина и верх открыты до нельзя.
Панорама становится "Бородинской".
Трудно описывать звук словами, как трудно описать вкус борща со сметаной.
И уж тем более трудно сравнить и описать разницу между этим борщем и ... ну скажем Тайской лапшой.
Спустя месяц-полтора решил вернуть те шнурки, что были раньше.
Минут на пять меня хватило.Скудность, зажатость, размытость....трёхпрограммник одним словом.
Заказал Олегу ещё межблок и акустику.
Я понятия не имею, что там происходит в этих проводах, но то что в них происходит
мне определённо нравится.
Ложка дёгтя: моножила со всеми отсюда вытекающими.(провод не мягкий)
Но если Вы не собираетесь по пять раз на дню перетыкать туда-сюда развальцовывая гнёзда,
то Вас это не должно беспокоить.
Добавлю от себя, что внешний вид у изделий очень достойный, коннекторы качественные,
оплётка шикарная (на Ваш выбор).
За те деньги, что просит мастер, очень рекомендую.(тем более, что деньги вперёд никто не требует)
P.S. Москвичи послушают мои в конце сентября.(надеюсь, что отпишут после)
Автор:  Bigman [ 09 сен 2014, 12:44 ]
Квадрат забыли! 8-) 3,14х 1,25^2= 4,90625 мм.кв
Автор:  Shabin [ 09 сен 2014, 13:09 ]
олег писал(а):
Квадрат забыли! 3,14х 1,25^2= 4,90625 мм.кв
Точно!!!!! с меня :2piv:
Автор:  different [ 09 сен 2014, 13:13 ]
Имею межблочник от Олега. Очень хороший кабелек, как по звуку, так и по качеству. Рекомендую.
Автор:  Bigman [ 11 сен 2014, 15:46 ]
Олег, спасибо за отзыв! :2piv: От себя добавлю - не надо стесняться - надо слушать, и тогда вопрос, стоит ли многократно переплачивать за раскрученный бренд, решится сам собой. А секрет качества моих проводков очень прост - продуманная и отраборанная конструкция, и, самое главное - материал. Не знаю, какие процессы происходят в меди со временем, но древняя медяха ( не вся, конечно - было перелопачено несколько сотен образцов) "звучит" просто бесподобно. И не надо пугаться низкой цены - просто я не жадный, 8-) а проводки мои дадут хорошую фору очень многим, гораздо более дорогим, брендовым изделиям. Отвечаю! :comandos: Когда сделаю собственный бренд (что есть в планах), тогда и ценовая политика будет другая. :D
Автор:  Bigman [ 11 сен 2014, 16:03 ]
Извиняюсь перед модераторами за подъём - правки почему-то нет. :(
Добавил фото межблоков XLR из литца, с коннекторами Фурутек.
IMAG0729.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 76120 ]
IMAG0724.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 76120 ]
Автор:  Шура Осечкин [ 11 сен 2014, 18:29 ]
Надо попробовать.....у меня их много метров....с акустики срезанной :oops:
Автор:  Umberto [ 13 сен 2014, 11:09 ]
Я, конечно, не заслуженный, но с удовольствием попробовал бы ваши кабели.
Автор:  Bigman [ 13 сен 2014, 11:36 ]
Ну, почему же)) Вполне заслуженный. Что именно хотите попробовать?
Автор:  Umberto [ 13 сен 2014, 12:01 ]
олег
Сейчас убегаю...
Акустический и межблок какой нибудь.
Вечером напишу в ЛС.
Автор:  Bigman [ 17 сен 2014, 10:43 ]
Акустический кабель 2,5м для заслуженного форумчанина Николая Umberto
IMAG1153.jpg [ 981.43 КБ | Просмотров: 76012 ]
Автор:  Bigman [ 20 сен 2014, 15:21 ]
Цифровой коаксиал уехал в Тольятти.
IMAG1163.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 75987 ]
IMAG1164.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 75987 ]
IMAG1165.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 75987 ]
Автор:  Pavel24 [ 20 сен 2014, 15:49 ]
Ага всех не равнодушных приглашаю на прослушку делать все равно нехрен а так вдруг чудо произойдет :) ну а если не произойдет у меня вискарь есть 8-)
Автор:  Шура Осечкин [ 20 сен 2014, 15:58 ]
А ты где :shock: а то давай....вместе замахнём 8-)
Автор:  Bigman [ 20 сен 2014, 16:32 ]
С Тольятти до Омска... Если только трубопровод! :lol:
Автор:  Шура Осечкин [ 20 сен 2014, 16:34 ]
Ну тогда вертуально - за твою продукцию выпью :2piv: :2piv: :2piv:
Удачи :cool: в бизнесе и муз.плане :2piv:
Автор:  Corpsegrinder1974 [ 20 сен 2014, 17:41 ]
:fld:
Автор:  operator [ 20 сен 2014, 17:43 ]
:fld:
:atata:
Автор:  Umberto [ 20 сен 2014, 20:23 ]
С нетерпением жду симпатичные "колбаски"!
Автор:  Bigman [ 24 сен 2014, 18:00 ]
Уверен, что и в звуке они себя отлично проявят
Господа, заказываем проводки, не скромничаем))
Автор:  Bigman [ 02 окт 2014, 10:30 ]
Подниму тему. Кто не в курсе - прослушка в Москве у Николая Umberto состоялась. Результаты положительные. Так что моих проводков, хороших и разных в столице есть, и при желании, думаю, можно договориться с их обладателями, и послушать самому.
Автор:  odyssey [ 02 окт 2014, 11:21 ]
В ожидании усилка из Абамии, могу дать на послушать межблочную пару
всем желающим в зоне досягамости. (взял про запас, не отдам :D ).
Автор:  Bigman [ 05 окт 2014, 08:15 ]
Вверх...
Автор:  Bigman [ 08 окт 2014, 13:14 ]
Любые провода, на выбор.
Автор:  Bigman [ 18 окт 2014, 18:02 ]
Подниму. Кабели реально звучащие.
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
