Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ЖК телевизор Самсунг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:05
Его благодарили: 2110
Такая проблемка возникла с телеком....
При включении на экране выдаёт - слабый сигнал,проверте антену.
В общем антена была проверена, никаких заморочек с кабелем нету.
Через минут 5 все программы восстанавливаються и телевизор показывает все программы.Но стоит выключить....история повторяеться.
Что это ? Тюнер крякнул?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:52
Его благодарили: 756
Как вариант, плохой контакт в разветвителе. Для начала замерить сигнал на кабеле.
image.jpg [ 237.71 КБ | Просмотров: 1510 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 14:00
Всё проверил.....Даже позвонил мастеру....
Сказал что " слабое" место у Самсунгов - это тюнер. И либо плату менять, либо пропаивать.
Вот хотел услышать разные мнения.....
И есть вопросик на "засыпку" :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 16:37
Его благодарили: 433
У меня четыре телека Самсунг было : один просто ЖК 19", один плазма 60" и два смарта 32-22". Никаких проблем с ними не было. 6 серия и 7, тем более с тюнером .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 16:39
Может каналы по новой настроить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:13
так и у меня никаких проблем.....до сего момента. :)
Ага....пробовал. Ловит и показывает .Но стоит выключить телек, как эта ерунда по новой выскакивает - Слабый сигнал пишет. И примерно минут через 5 .....всё восстанавливаеться.
image.jpg [ 110.02 КБ | Просмотров: 1466 ]
У меня с этого разветвителя три телека висят, даже 4 :D Все они показывают без сбоев....
Значит находим именно тот кабель который отходит от разветвителя на Самсунг.....прозваниваем - всё отлично.
Что- то с телеком.....99%. Вскрывать и отдавать в ремонт совсем не хочеться....
Вот у меня и возникла мысля.....Сейчас же продают цифровые ТВ тюнеры.....а что если прикупить и поставить такой
Заменит ли он внутренний тюнер Самсунга ?
Собственно и подводил к этой мысле :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:22
Может лучше телек поменять уже с цифрой внутри?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:24
Так может эта проблема на копейки.....И вы всегда так делаете ? Меняете всю технику которая дала сбой :shock:
Пока не входит в планы замена телевизора....устраивает полностью :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:32
Шура Осечкин
Такая же проблема была. Заменил разветвитель, заменил штекер который в телек втыкается, перенастроил каналы. Проблема исчезла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:53
Сергей.....вот просто взять и поменять ? Они вроде хорошие.....Сигнал проходит.....
тут ещё вот в чём дело.....Подключение кабельное. от конторы интернет+ ТВ.....
Я от этой конторы давно отказался....расторг контракт. Нэт посадил на другую контору, а кабель так и остался от старой....
Прошло уже года три, а телеки на этой антене и сидят. Толи они забыли отключить, толи им по равну.
Небыло никаких сомнений что они кабель отключили, если бы все телеки в доме погасли....
Но они всё показывают без проблем, Шарп, Томсон и ЛДжи.....А вот Самсунг глюканул.....
Тюнер цифирный к нему можно прикрутить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:58
Даже не вспомню когда пользовался встроенными тюнерами - тв антена обрезана на входе в квартиру за ненадобностью. Стоит билайновская приставка с кучей HD каналов, записью, перемоткой, возможностью просмотра программ за трое минувших суток и тд.
Так что давно забыл что такое реклама..да и футбол на спортивных каналах смотреть удобно. Пропустил - просто мотнул на следующий день и все. Главное не узнать случайно счет раньше времени :D
Приставка в бесплатной аренде от провайдера. Стоимость пакетов каналов на свой вкус - рублей от 300 в месяц.
И что там у телека с его тюнером не волнует вообще. По сути это большой монитор, подключенный по HDMI, и звук и картинка идут с 2-х ресиверов - ТВ и AV.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:23
Его благодарили: 457
Можно, показывать будет без встроенного тюнера, т.к. он присоединяется по HDMI кабелю к TV
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:23
Отлично.....попробую вот такой вариант, ничего не теряю....Сейчас 500 р за один нэт плачу, а тут 500 и куча каналов...
надо ещё только разобраться какой тюнер лучше, тот который предлагают или самому прикупить
IMG_20150523_220804.jpg [ 247.3 КБ | Просмотров: 1425 ]
Его благодарили: 250
Шура, а попробуй отключить кабельное ТВ и подключи простую (эфирную) антенну, настрой эфирные каналы. Если глючит тюнер, то он и на эфире будет глючить. Вместо встроенного в телик тюнера, конечно можно подключить цифровую приставку. При том у нас, например качество сигнала цифрового эфирногго ТВ на много лучше, чем на эфирном аналоге.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:26
Его благодарили: 5608
Саня, а в твоём телеке есть тюнер DVB-T2?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:30
Да поленился.....у меня разводка в коридоре, в шкафу.....А комнатную подключал.....Вообще ни одного канала не поймала.
Вообще не экономисты нифига....Ещё и за общую антену плачу. на тот момент если кабелюную аннулируют :D
Но вот чё т не сильно хочеться на её приседать.....Качества однозначно никакого не будет
Благодарю всех , кто откликнулся....
Далее отпишу что будет сделано ....если интересно конечно :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:33
Нету.....Когда покупали другой формат был.....До Омска не добрался и обломали, приняли именно DVB-T2.
Читал что в Москве и Питере народ отсудил чтобы оставили старый, потому что они именно под него и покупали телевизоры. А они с цифровым тюнером стоили дороже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:42
Его благодарили: 1179
Шура Осечкин
Цифровая тв приставка SUPRA SDT-98CI (DVB-T2)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:45
DVB-T? Так пока в цифровых кластерах есть как первый, так и второй, вроде
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:01
До нас первый не дошёл.....Сразу на второй включили...
Это всё женщины. Один раз её послушал....А получилось всё наоборот.
Был выбор при покупке ТВ. Шарп очень понравился, но он был без цифрового тюнера....стоил 19 000 р.
И Самсунг с цифровым тюнером...DVB-T1 ..Маркетинг сделал своё дело. Повелась супруга на этот Самсунг.
ну и взяли....И с годами этот цифровой тюнер стал просто неактуален.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:42
Сегодня подключили кабельное ТВ......Все цифровые каналы....Картинка отличная, ничего не глючит :2piv:
Альтернатива однако :?
