Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:47
Его благодарили: 472
Ни кокс не оптика не выходит!!!
Все прверил, индикаторы мигают Реалтек работает крректо..
Что может быть???
Вчеры выключил комп, все было отлично Сегодня по всем статьям тишина!! :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:04
Его благодарили: 5883
индикаторы мигают
На ЦАПе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 14:26
На ЦАПЕ ин лок
Индикатора на компе..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:36
вариант раз-гдета блин стоит галка(не стоит)!! Сццука как поставилась.....
вариант два -кранты матеренки..у меня до этого бывали был перебои с выводом..
Что делать? Менять мать..это первое
Ставить отделно звуковуху, но я так думаю если в материнке чтото кирдыг, она не поможет..
вариант третий взять пива и забыть..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:41
В настройках звука включен вывод по цифре?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:52
Паша включен и на индикаторе это выдно
индикаторе компа..
Но да же оптика не светится... светом. индикатор показывает выход- колышиться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:58
Все форматы не выводит или только некоторые?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:05
Его благодарили: 8
Дискретная звуковая карта поможет в случае если неисправна микросхема кодека на материнке.
А формат выводимого потока ваш DAC понимает?
Звук 5.1 например мало кто примет.
UNLOCK об этом сигнализирует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:16
Его благодарили: 562
Какая операционная система на ПК?
Если десктопная Виндовс, то во многих версиях есть средство "System restore"
От случайных "галочек" в настройках, случано снесённых дров и прочих-прочих программных казусов спасёт точно.
В Bios ПК ничего не меняли ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:26
Сделал.. бял самое поганое галка стояла..
Диспетчер рэалткек-стандартный формат и ниже,Режим передачиS\PDIF на выходS\PDIF-out
какая сво там ее вставила.. :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:11
Самое печальное случилось со мной други!!! :comandos:
Вышли из строя оба жестких диска!! 4тб нах!!!!! :evil:
И главное только хотел все фотки и видосы сына загрузить на Яндекс диск (завел ведь ) И не успел..
Столько инфыыыыыыыыы..
Есть правда дохлая надежда что можно инфу из них вытащить, но цена такой операции ойойой..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:14
Что, оба сразу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:18
Ну один диск давно моск мучил- то появится то пропадет..Потом совсем исчез..
Главное выключил комп, открыл крышку с сыном, проверить питание и прочие разъемы, так как лет пять туда не лазил или больше..
При включении---тишина полная, оба не видны..Нигде..
В биосе тоже..
Подключали к другому компу.. тишина..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:20
А пропали внезапно, или как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:32
Один диск, на каком была винда работал без проблемм..
Второй диск, начал плавать.. то его комп видит то невидит..
А потом , после манипуляций с разъемами, умерли оба..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 01:12
странно. инфа тащится недорого при таком раскладе с них. можно в теории даже самому - контроллер подмахнуть с аналогичного винта.
фирма какая? сигейт?
