Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:17
Его благодарили: 16
Может ли измениться звук в лучшую сторону после замены лазерной головки? Вчера принес компакт-диск плеер из ремонта (прерывался звук, "кашлял"), дело оказалось, как я и предполагал, в головке лазера (там стояла "generic", т.е., китайская, Sony KSS-213Q). Мастер заказал и поставил оригинальную, правда, б/у.
Вот я и задаюсь вопросом - может ли оригинальная головка улучшить звук по сравнению с китайской (мне показалось, что звук стал получше), или это без разницы?
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:18
Его благодарили: 595
разумеется при замене неисправной(или не настроенной) на исправную звук станет лучше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:21
Его благодарили: 16
Это радует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:54
Его благодарили: 6603
При замене неисправной на исправную звук станет не лучше, а таким, каким должен быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:06
Его благодарили: 16
Независимо от того, китайская она или оригинальная? Сдается мене, что это то же самое (может быть, вопрос в надежности).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 06:45
ну-ууу... какбэээээ
например всем известные сониковские kss-210,213, 240 почти один и тот же член, только в другой руке и китайских "оригиналов" несть числа, а вот попробуйте купить купить kss-152(практически почти тот же член, только в третьей руке), и вы будете "приятно" удивлены :D , какого такого пня, братья из поднебесной обошли его вниманием :( ... особняком 151ый луч лазаря, это совсем отдельная пестня :)
внешне оригинал от фейка отличу на раз, правильно отстроенный фейк на слух не отличим... мною разумеется... златоухие отличают на слух материал покрытия на разъёмах, процентное содержание свинца в припое и материал жилы оптического кабеля :cool: , мне сиё недоступно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:58
Его благодарили: 16
"...оригинал от фейка отличу на раз":
Если написано "made in China", в юридическом смысле, фейком это не является (и китайцы об этом знают). А вот если голова китайская, а выдается за оригинал Сони, это совсем другое дело. Надо еще посмотреть, что мне внутри поставили (только лень раскрывать, да и суть от этого не меняется, если грамотно поставили).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:47
ну хорошо, - оригинал от дубля
так устраивает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 22:47
Его благодарили: 16
устраивает всё, лишь бы играло...
