 Заголовок сообщения: Цифровой выход ноутбука ASUS Won 3056
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:04
Его благодарили: 948
Достался по наследству данный ноутбук. Как вытащить из него цифровой сигнал? Вроде пишут что он совмещается с выходом на наушники и является оптическим. Ноутбук не очень молодой, возникают сомнения. Можно ли вытащить цифровой сигнал с USB порта? Подскажите пожалуйста!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:11
Его благодарили: 6609
Безусловно. И это лучший вариант.
Если ноут старый, то по оптике умеет только 16/48 максимум. А это неинтересно))
Есть он или нет, определить легко. Достаточно заглянуть в разъем наушников в режиме воспроизведения звука, выбрав в плеере цифровой выход.
Если оптика есть, увидим красный свет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:16
Нужны какие то дополнительные драйвера? В моем цапе ЮСБ вход есть, этого не достаточно?
Установил Фубар. Где там переключалка на цифровой выход?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:18
Preferenses - Output - выбор выхода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:37
Ничего не получилось ни по ЮСБ ни по оптике. Оптического кажется просто нет, а по ЮСБ нужны наверное дополнительные драйвера, скачал АСИО - не полегчало! Мой друг Горыныч, отзовись!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:40
loud,
Тут я! :)
Модель ЦАПа, и что у него за ЮСБ контроллер стоит надо.
ЗЫ! Кабель ЮСБ проверенный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:53
ЦАП работы Некрасова, ЮСБ контроллер работал, когда мы с ним были в большой дружбе, выводили звук с настольного компа на ЦАП, но было геморойно. Не весь звук хотел выходить с ЮСБ, например с Яндекс Музыки не выходил. Вроде на БЮР Брауне, не помню какой чип. Сейчас на ноуте только первичный драйвер Реалтек. Не хватает знаний решить проблему.Кабель купил в ЧИПе и ДИПе, бюджетный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:04
Надо знать, на каком чипе сделан ЮСБ контроллер, тогда можно будет найти и установить нужный драйвер.
Кстати, какая версия Винды?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:06
Винда семерка, а по чипу просьба = когда вскрою, напишу в личку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:12
Конечно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:47
Это происходит, если ЦАП не назначен для воспроизведения в винде. Панель управления - Звук.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 07:17
Его благодарили: 131
Amanero либо WaveIo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 07:29
folk писал(а):
Amanero либо WaveIo
Денис привет! Можно расшифровать эту загадочную для меня фразу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 07:50
В интернетах пишут, что "вытянуть" цифру из ноутбука можно с помощью внешней звуковой карты. S/pdif выхода в моем ноутбуке нет, как я понял. Может у кого есть опыт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 07:53
loud,
C USB не получилось? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 07:54
К сожалению нет. Но виноват я, твой совет Владимир скорее всего правильный. Я не смог воспользоваться твоей ссылкой. При ее открывании, получается много подобных, потом трудности с распаковкой и т д и т п.
Последний раз редактировалось loud 18 фев 2020, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 07:56
Странно. А что, вообще, происходит при подключении ЦАПа к ноуту? Ноут как-то реагирует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:00
Как на флешку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:10
В диспетчере устройств ЮСБ-звуковое устройство опознается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:23
нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:26
Володя, если есть другие способы, полегче, опиши пожалуйста!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:38
Цифровой аудио сигнал идет с выхода HDMI вместе с видео. Может есть какие переходники, которые могут снять цифровой аудио сигнал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 09:40
Зачем городить огород с переходниками-конвертерами, когда есть ЮСБ - самый простой вариант вывода звука по цифре.
Где-то засела какая-то мелочь, надо ее найти.
Как ЦАП опознается в диспетчере устройств? Что система пишет?
Мой ЮСБ ЦАП система видит вот так:
диспдев.jpg [ 59.08 КБ | Просмотров: 3386 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 10:02
Его благодарили: 757
А попробуйте AIMP, там в настройках выпадет список устройств и будет виден ваш цап через асио. Ну, или не виден. По крайней мере будет ясно где копать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 10:46
Пока винда правильно устройство не определит, ни один плеер не поможет. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 12:58
Ура Великому Владимиру (в миру-Горыныч) - получилось!!!!!!!
