Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: оперативная память
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:09
Его благодарили: 69
ладно вопрос закрыт это можно в инете узнать
какую модель видео карты посоветуете на мой бп 350вт
ну остальное я написал выше
с видео картой ютуб тормозить не будет?????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:11
У тебя не карта тормозит :o :( ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:13
Его благодарили: 6472
Флэш плеер обнови, блин!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:16
Его благодарили: 69
вы вопросы обходите вновь.......
за ютуб разберёмся этот вопрос стоял последним
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:18
У тебя в компе встроенная видюха вполне приличная.
У меня радеон х1500 ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:27
Его благодарили: 69
совсем запутали :zv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:28
Купи се новай кампутер,и путаццо не буэшь :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:29
Его благодарили: 69
где ответ на мой вопрос??
какую модель видео карты посоветуете на мой бп 350вт......
где ответ на мой вопрос????
что именно разного в двух платах оперативной памяти......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:32
gForce 9500
Объем. Одна 1 Гб, вторая - 2 Гб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:34
Его благодарили: 69
Теперь, чтобы как-то компенсировать этот момент, нужно использовать отдельную видеокарту, пусть даже совсем простую.
Втыкается она в синий слот PCI-E, купить на вторичке можно рублей за 500 - 800. Что-нибудь типа gForce 9500...
что это даст???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:35
Тебе - ничего. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:37
Его благодарили: 69
мне пол мира в один голос заявляли что так можно добавлять.....главное они должны быть одинаковы по исполнению а не по объёму....
где правда????
неужто в штанах???? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:39
Его благодарили: 69
хорошо я ВЫТКНУ 1ГБ....и будет симметрично.......что это даст????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:40
где правда????
Бодя,у мну стоят 3 планки 2 по 1 гигу разных производителей и одна 512 вообще от тао-бао - всё прекрасно работает - не верь тому что читаешь :cry:
Рабинович писал(а):
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3400+
Codename NewCastle
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
Package Socket 754
CPUID F.C.0
Extended CPUID F.C
Brand ID 4
Core Stepping DH7-CG
Technology 0.13 um
Core Speed 2411.5 MHz
Multiplier x Bus Speed 12.0 x 201.0 MHz
HT Link speed 803.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 12.0x
# of P-States 5
P-State FID 0x2 - VID 0x12 (5.00x - 1.100 V)
P-State FID 0xA - VID 0x0E (9.00x - 1.200 V)
P-State FID 0xC - VID 0x0A (10.00x - 1.300 V)
P-State FID 0xE - VID 0x06 (11.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x02 (12.00x - 1.500 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 0.5
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce4 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce4 MCP rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 2560 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 100.5 MHz (CPU/24)
CAS# latency (CL) 2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD) 2
RAS# Precharge (tRP) 2
Cycle Time (tRAS) 5
Bank Cycle Time (tRC) 7
DRAM Idle Timer 16
Command Rate (CR) 1T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 0319B477
Manufacturing date Week 23/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-2-2-6-n.a. @ 133 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
JEDEC #3 3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 512 MBytes
Part number M2U51264DS11HC3G-7T
Serial number 8887883
Manufacturing date Week 09/Year 05
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
JEDEC #2 3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:47
Его благодарили: 69
терь вобще ничё не понимаю....нажраться водяры что ли?? :shock:
эту чтоль видео???
http://www.avito.ru/velikiy_novgorod/to ... _144378842
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:48
да-да-да - у меня супер плата бюджетная, но 2004 года... 8-) 8-) 8-)
Хош фото сделаю? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:54
Его благодарили: 69
не не надо....я винтажа насмотрелся уж
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:59
Винтаж у меня на балконе стоит Пень3 1 гиговый коперфильд или куперман какойто... ящерица на нем нарисована с дятловским винтом... ты не поверишь - в инете и с ним у меня проблем не было....Этот то у меня всего как 2 года - корёфан плату отдал... 8-) 8-) 8-)
Иван,компьютерное железо через год уже "винтаж" :D
Давеча в гимназии работали,так там винтажа коробок 20 стоит :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:02
Его благодарили: 69
а чё мусорка далеко???....знаю жаль....я сам не могу электронику выкидывать :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:03
Я вот точно ни фига не врубаюсь.
Зачем Ивану новая видяха? Интегрированная что не работает???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:06
Я пару лет назад выбросил два совковых уся на помойку.Одного название не помню,второй корвет который у нас продают :D и ничего,не всплакнул даже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:10
Его благодарили: 69
ну я так понял что раз память разная стоит то нужна видео карта для чего хрен знает.....
но папа учил меня играть в шахматы а взрослые други в карты в роще на поляне.....
так что мы вынимаем 1гб и у нас стоит полный штиль......
иль снова что то не так??????
зачем я ЗАДНИЦУ ФОТКАЛ????
можно только догадываться что нужно было узнать какая конфигурация - модификация ящика??
бррррр...блин ну зачем столько мороки....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:11
Его благодарили: 69
повезло же кому то.... :? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:21
Блин на 256 метрах на карте и одном гиге оперативы легко можно в стрелялку типа халвы рубится и в гонялку типа NFS кататься.
А у тебя полный штиль :evil:
Так что проблема не в размере :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:22
Проблема в упруГОСТи :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:32
Рабинович писал(а):
Memory Type DDR
Channels Single
Тозмоз, блин.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:40
Тозмоз, блин....
Нормально работает всё - жалоб нет 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:43
Чтобы убедится в отсутствии видеокарты.
