Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Pioneer N-50
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 20:53
Его благодарили: 31
Планшет по wifi соеденить с сеткой (Lan), N50 тоже подключается к сетке с помощью провода,запускается ControlApp,находит Пионера а далее выбираешь функции радио,Цап,Usb вход.Всё
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 21:02
Его благодарили: 9333
Вот тут поподробней - у меня wifi-роутер в соседней комнате, тянуть провод лень, может его к роутеру по wifi подключить? И если да, что для этого потребно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 21:51
Для вай-фай подключения подходит только родной вай-фай адаптер AS-WL300, хотя тут http://hi-fidelity-forum.com/forum/post-2223312.html пишут, что благополучно получилось со сторонним дешевым
Второй пост сверху.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:07
Спасибо, ясно. Неудобство в случае подключения wi-fi адаптера только одно - на Пионере всего один USB вход, а он будет занят винчестером. Вот второй вариант предпочтительней. Кстати, где то валяется у меня роутер Dlink, может его по вайфай к другому роутеру, а с него LAN в Пионер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:09
Его благодарили: 1197
Праильна, Док !!!Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:15
Ну дык... Какое то представление еще есть :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:18
''на Пионере всего один USB '' - вы пишите. Нет- на заднице еще два: типа А и В, один для компа, другой для адаптера вай-фай
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:21
О, точно! Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:13
Его благодарили: 89
Отличие Pioneer N-50-K от Pioneer N-50-S только в цвете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:30
Его благодарили: 6575
Да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 11:30
кстати, не помню говорилил или нет, но после перепрошивки 30-й пионер через передний юсб хайрезы пропускает. Т.е. разницы между 50-м еще меньше становится
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:17
Его благодарили: 89
Есть ещё пара вопросов:
-какого максимального объёма винт (с питанием через разъём USB) можно использовать для подключения по USB?
-тэговые картинки по дисплею транслируются?
-есть ли разница в звуке при воспроизведении flac и wav?
:2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:04
ВАВки звучат лучше чем ФЛАКи..
И кстати, даже напрягаться не нужно.. 8-)
Тезка, ты прикупил чтоль эту девайсину??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:21
ХЗ товарищи, что вы там на чем слушаете. Флак это архив с максимальной степенью сжатия около 2 или меньше и после распаковки тот - же Вав: хоть тысячу раз распаковывай и запаковывай снова - размер и контрольная сумма MD5, CRC файла та же. Кодер флак - только один, без вариантов как в mp3. Поэтому говорить что флак чем-то отличается от Вав, это то же самое что говорить , будто ваш документ Ворд, запакованный архивом Rar или Zip, потерял какие-то буквочки и стал хуже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:26
Вероятно, разные программы и разные железки по-разному распаковывают флак. Отсюда и разница в звучании.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:36
ну я не знаю..что там и как..
Распаковку делаю в фубаре..
Настроил его как описано было на торенте..
Результат-выше всяких похвал.. :cool:
Кстати, заметил я это на композициях группы Bliss, вот где воздух и снос башки.. :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:40
Нет - такого быть не может, так как декодер флак - только один без вариантов. Разное звучание плееров может быть обусловленно только одним: различного типа улучшайзеры, включенные по умолчанию и не заметные на первый взгляд в настройках. Представьте, что например для распаковки архивов разные проги используют установленный в систему архиватор Rar - результат будет один и тот-же. Кстати Вав файлы можно спокойно заархивировать тем же Rar, только они практически не сожмуться, так как в Rar нет нужного алгоритма для упаковки музыкальных файлов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:49
Есть уже тема обсуждалась..
И не раз выкладывалось..
Разные муз форматы..Были голосовалки..
И да же самый ярый противник Андрей-Мастер-Уфа, и тот был согласен..
Володя Самар, то же в этом убедился, спытав это..
Хотя мне то, я просто выразил СВОЕ мнение..
Тезка, сам спытай, потом расскажешь..
Всем добра..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:01
Самое лучшее испытание: попросите кого-нибудь пощелкать флак и распакованный из него вав у вас на компе, а вы будете слушать и если угадаете с вероятностью 90 - 100 процентов, где что (50 на 50 или 60 на 40 не считаются, так как это обычная статистическая погрешность), можно смело говорить, что в вашем плеере что-то не так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:10
На компе разницу практически на уловить, а вот на железном плеере иногда очень заметно.
Особенно, на хай-резе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:22
Его благодарили: 89
да
осваиваю
чот винт на 500 гектар не могу в фат форматнуть :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:24
Его благодарили: 89
да это понятно
но вот, чтойта я flac-а 192/24 не наблюдаю настроек
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:31
Его благодарили: 89
видимо да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:46
Его благодарили: 89
победил :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 22:53
2uri писал(а):
победил :)
я тоже пытался форматнуть, а потом плюнул, подсоединил и оно работает.
ЗЫ: звук плеера заметно меняется недельки через 2. По началу был очень удивлен гудящим звучанием дисков из серии "jazz and 70-90", но со временем звук стал суперским
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 06:49
Его благодарили: 89
повторю вопросы:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:42
Народ подключал 1 Тб - работало.
Насчет картинок не в курсе, проверьте - долго что ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:50
Есть картинки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:52
Его очевидно интересуют именно тэговые картинки - то есть именно те, которые вшиты в музыкальный файл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:55
Я именно про них.
