Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Pioneer N-50
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 11:00
Тогда все о кей, а то я подумал, что может быть вы не точно поняли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 12:03
Его благодарили: 89
Я именно про них.
и я про них
у меня что то не транслируются, хотя вшиты
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:13
а я экран отключаю, когда слушаю - бесит бегущая строка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 13:13
Его благодарили: 89
Есть картинки.
был бы очень признателен за разъяснение....
как Вы это делаете и почему у меня их нет :roll:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 13:23
Его благодарили: 9333
Честно говоря, сигнал идет с медиаплеера. Пару дней назад запустил с флэшки, правда мп3, картинки отобразились на дисплее Pioneer N-50. Так что тэги он читает. Возможно, дело в прошивке, я свою не менял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 15:22
Его благодарили: 89
попробуйте flac c картинкой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 18:52
Попробовал. Зашил во flac картинку, не проявилась. Ну а вообще, зачем вам картинка на дисплее размером меньше почтовой марки? Что то разглядеть можно только в упор. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 19:40
Его благодарили: 89
ну яж в принципе.... :D
видимо больший объём файла не оставляет место на изображения :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 19:46
А пес его знает! Все может быть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 20:16
Может он не видит картинки, начиная с какого-то обьема изображения, например 1 Мб - не видит, 100 кБ - пожалуйста. Все это легко проверить, было бы желание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 09:11
Его благодарили: 89
ну по идее программа, которая редактирует тэги сама должна знать, каких объёмов картинки
нужно вшивать (в смысле, сама должна поджимать до нужного размера)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:08
Его благодарили: 8
Было желание отвязаться от компа, поэтому давно смотрел на сетевые плееры и наконец-то они подешевели.
Итак, приобрёл б/у, но в идеальном состоянии Pioneer N-30k всего за 8500 полновесных российских рублей. Предварительно прочитал много негатива о качестве звука и удобстве управления этим аппаратам, но жаба задушила покупать что-то дороже. Результат превзошёл все ожидания, тестирование через фронтальный порт USB, с флэхи и USB диска показало, что качество звука на высоте. Прямое сравнение с цапом Sony TA-E1000ESD(16/44.1) не выявило победителя, что меня сильно удивило, ведь у Сони весьма приличный ЦАП. Сравнивал путём прямого переключения входов преда с пульта, уровни сигнала были выравнены, на Соню сигнал подавался по коаксиалу, с Сони на вход преда, на второй вход аналоговый сигнал с Пионера. Слушал на акустике, на наушниках Sennheiser HD-600 модернизированных, Sennheiser HD-650 стоковых, ну нет её - разницы в звуке. В хайрезе сравнить было не с чем, т.к. мой любимый стдийный комплект E-MU 1820m приказал долго жить, но звук его я прекрасно помню, Пионер звучит также хорошо.
Из недостатков - у флаков 24/192 съедаются первые 2-3 секунды, т.е. нет звука, процессор явно не успевает распаковать файл, .wav с этим же разрешением играются отлично.
В целом весьма приличный аппарат за вменяемые деньги. Да, прошивка 1.038, остальные функции не тестировал, поскольку они мне не нужны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:13
я еще стал замечать, что чем больше я забиваю жесткий диск музлом - тем медленней реагирует плеер на команды с пульта. Пауза очень тягомотная стала - нажал и думаешь "а сработало ли?".
Но такие мелочи меня не парят 8-) Играет-то зашибись! Я тут на днях аукцЫона пару альбомов заслушал - чуть с ума не сошел! Звук ваще пзц
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:46
Его благодарили: 31
Поздравляю,вы открыли новое явление,за 3 года владения Пионером у меня такого не наблюдалось,правда он перешивался
Тоже не наблюдал этого явления,просто более ёмкий диск больше времени определяется,но потом без разницы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 14:09
Его благодарили: 8
Возможно этот глюк связан с конкретными файлами. Нужно ещё проверить на собственных оцифровках винила 24/192 ужатых во флак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 14:18
Его благодарили: 89
а, Вы как считаете, flac и wav с одинаковым расширением звучат на N-50 по разному?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:02
Или с конкретным плеером. У меня на N-50 все в норме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:47
Его благодарили: 8
С плеером всё нормально, виноваты файлы. Параллельно выявил разницу в звучании между .flac и .wav - последние звучат гораздо интереснее, живее и прозрачнее что ли. Верно только для 24/192, другие варианты не проверял. Всё таки процессор слабоват, иначе разницы не должно было быть слышно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:00
Верно для всех форматов... :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:02
Его благодарили: 89
я не верно выразился, извините
имел ввиду:
flac 192/24 звучит одинаково с wav 192/24 ?
но ответ вроде как прозвучал:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:05
На мое ухо - да. Кстати, тыщщу лет назад распаковывали с приятелем flac в wav - побитное совпадение с исходником. Можно проверить гармонию квантовой физикой, но лучше - алгеброй :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:10
Его благодарили: 89
это да
я программой проверял :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:18
Его благодарили: 31
Раз здесь отметился,то докажи,иначе это бред(без доказательств)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:41
Его благодарили: 31
Ещё одно открытие,а вы в курсе,что уже во многих недорогих смартах стоит аппаратный декодер flac и его хватает без проблем,а знаете, почему хватает? Потому что флэку для воспроизведения много не надо,так что ваше открытие не соответствует фактам и скорее всего дело не в Пионере
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:00
Flac действительно нетребователен к ресурсам, поэтому рассказы о "слабом процессоре" - это сказки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:00
Была ветка с доказательствами..И доказывал не я..
Хотя есть отступление..
Это я отношу к флакам сидишного формата.. К 24/192 это не относится..Так как у меня нет такого цапа..
Вернее есть ресивер Ямаха 1071..но это в другом месте..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:25
Его благодарили: 31
Ветка то была,только доказательств не было
И доказывал не я
Тогда чего же ты повторяешь всякую чужую чушь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:40
у меня есть собственное мнение..
никогда не повторял.. и не буду..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:56
А если честно.. мне то ваще пофигу.. что там и как.. :D
Вон, все цапу никак не заимею современного разрешения.. Уже наверное на 380 там счемто есть..
эхехе.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:57
Его благодарили: 31
Молодец,хвалю,но если ты ещё не будешь вставлять своё мнение в этой ветке,то всё будет нормально.Будешь владельцем Пионера-милости просим,всё обсудим,а пока пустые разводы пальцами-неинтересно,скучно,всё это уже было
