Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:39
Его благодарили: 32
Смотрю и диву даюсь
откуда у людей время ?
качать, заморачиваться новыми форматами
тут на любимую музыку времени нет на послушать на
в натуре ящетаю мне например 100 виниловых пластинок хватит на всю оставшуюся
любимых естебственно пластинок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:47
Его благодарили: 1197
Уже более года именно такая сетевая связка дома :
1 - Интернет-центр ZyXEL Keenetic Giga II
Сетевое "сердце" с подключенным к нему по USB
2 - Western Digital Elements
эта связка работает, как DLNA и SAMBA сервер, попутно Ж.Д. задействован, как сетевой диск для
4 -Р.С.
на котором, в свою очередь, тоже установлен HMS - для "оперативного реагирования".
С сердца системы по LAN-кабелю "наведены мосты" непосредственно с воспроизводящей частью системы, в роли которой выступает заслуженный ветеран
3 - Pioneer BDP 140
Про его заслуги в качестве универсала - писать излишне. Скажу так - с последней из альтернативных прошивок - для меня хватает. Одним из его неоспоримых достоинств является возможность выводить по банальному SPDIF сигнал РСМ (24/88,2) при воспроизведении SACD.
Хоть и спорный, в плане качества момент, но это гораздо лучше, чем полное отсутствие такой возможности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:08
Его благодарили: 623
В этой схеме наверное Pioneer BDP 140 достаточно просто соединить с HDD внешним для всех случаев жизни.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:18
Вилли! вызывает интерес Ваша система подключения, ж.д. . Зачем это городить, если и комп и блюрэй в состояние через усб это выводить моментально, без вского установления прог. обеспечения и заморочки по настройки всяких маршрутизаторов и адресов. А с компа любой контент можете кидать и на ТВ и на усь.Переткнуть усб не составляет вообще никакого труда. Отсюда вопрос--к чему такая иррациональность? или я что то упустил.
Радиолюбитель
Было так в "ДоЗухельную эпоху" . :D Хорошо, но "пополнение коллекции" всегда сопровождалось с телодвижениями по отключению-подключению.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:24
samar
Гига - настолько умная штука, что настраивать, а уж тем более прописывать руками ничего не пришлось. Итак, пример :
Нужно "стянуть" дискографию чью-нить, причём комп оставлять включенным на дл.время - не вариант. Запускаем торрент-клиент на Зухеле и чешем на работу. По приходу - всё на месте. При необходимости - корректируем с РС скачанное (хард - как сетевой диск для него) и преспокойно начинаем радоваться воспроизведением с ПионЭра.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:26
ИзображениеИ ещё есть одна задумка, осталось добыть себе статический адрес... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:37
Будем у тебя непосредственно тянуть контент через статический айпи :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:38
Willi1973 писал(а):
samar
каждому своё---но всё это делается гораздо проще... и не требует знаний сисадмина...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:39
samar
Ой расскажите...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:43
Его благодарили: 757
Willi1973
А что, на Зухель можно программы устанавливать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:46
different
Там уже на стоковой прошивке - весьма приличный набор приложений.
ПОДРОБНЕЕ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:54
:D Ну практически так... почти...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:55
Willi1973 писал(а):
different
ПОДРОБНЕЕ
Мой уже старый, даже вайфай до соседней комнаты еле тащит :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 17:59
different
У меня сейчас мощность "вафельницы" на 25% врублена всего. Хватает пока по хате. Ноут, дитё с планшетом или ноутом, пара смартов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:07
Willi1973
А как мощи добавить на P-330W EE?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:14
1. мощность регулируется в настройках роутера, если такой параметр присутствует, как и переключение полос, принудительный выбор канала, сон и отключение антенн.
2. Все эти сетевые заморочки с медиаконтентом актуальны для больших помещений, для нормальных курятников это излишний гемморой и заморочки по настройке - профильные форумы полны обсуждений, чисто маркетинговый продукт для малых квартир.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:30
different
Там всё не просто... Увеличение мощности, тюнинг и другие фичи Zyxel P-330w
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:49
Willi1973 писал(а):
Блииин... Я и пароль уже не помню... :D Ну его в пень
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:00
Его благодарили: 69
Чем плох- вывод с компа по коксу на ЦАП, далее на пред, далее на мощник..??
Слушать, конечно, можно, но:
- импульсные помехи внутри компа и от старт-стоп двигателей винчестеров собираешь
- высокая латентность операционки (не забываем, что Виндовс не система реального времени)
- нет гальванической развязки между компом и ЦАП (многие оптикой спасаются)
Все это вместе, в том числе высокий уровень джиттера с простыми звуковыми картами и ЦАП, приводит к мертвому плоскому звуку, который многим не по душе после теплого, сочного и полного искажений, звука винила :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:07
Его благодарили: 69
Все дело в планировании своего времени :) На самом деле "качать" намного проще, чем кажется, особенно, если это дело автоматизировано. У меня настроен МюТоррент (пограмма-качалка) так, что если в определенной папке появляется файл .torrent, сразу начинает качать. А в эту папку я могу и с компа на работе, и с жены ноута, и с айпада файлик кинуть (через программу Dropbox). Медиасервер тоже сканирует папку, куда складываются скаченные файлы и в разделе NEW показывает сразу. Послушаю, если хочется оставить, переношу уже в хранилище.
А что касательно "хватит" или нет 100 пластинок/альбомов, тут уж как для себя решать. Я вот регулярно после просмотра музыкальных тем на форумах, скачиваю альбомы или дискографии интересных исполнителей, слушаю с месяц потом, по вечерам или выходным. Не нравится - удалил и не заморачиваешься как бы продать пласт или компакт.
Ну как вот винильщикам, предположим - приспичит прослушать коллекцию от режиссера Руди Ван Геллера на Blue Note ? Да в жизни ее не соберешь! Или взять и того же Кейт Джаррета с десяток концертов? И много чего такого, особенно, в новинках джаза и электронике, что, как выше упоминали, и не выходило на виниле, а компакты тоже еще найти надо, купить!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:14
Его благодарили: 1012
Спору нет, украсть значительно проще.
:lol: :lol: :lol: Спасибо за юмор!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:25
Его благодарили: 9333
Николай, мне становится уже страшно от вашей честности! :D Вы ни разу в жизни не пользовались (и не пользуетесь) пиратским контентом?! А если пользовались (наверняка), откуда такое запоздалое раскаяние сожаление?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:41
Я вовсе не стремлюсь быть святее папы, и иногда пользуюсь пиратским контентом.
Но при первой же возможности покупаю легальную версию.
На мой взгляд, если уж совершаешь что-то плохое, то следует быть честным, хотя бы, по отношению к самому себе и называть вещи своими именами. Ибо воровство оно и в Африке воровство.
А уж публично хвастать своими кражами, вообще за гранью (особенно, учитывая дьявольскую стоимость компонентов у некоторых качальщиков).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:44
Его благодарили: 69
Вообще я имел в виду то обстоятельство, что чаще приходится покупать на Амазоне или других зарубежных инет-магазинах, что по срокам того-с... Ждать приходится. На счет "украсть" даже как то неловко что-то возражать. Кто в своем уме будет покупать то, что можно взять бесплатно? Я, к примеру, платно подписан на двух сайтах джазовых, еще на одном студийном, слушаю на айпаде и качаю, что понравилось, потому как компакты ждать надо. Если музыка есть на трекерах, то вряд ли буду покупать за 20/30 евро альбом, если только не будет вариантов, как с парой исполнителей, категорично отказавшихся от выпуска дисков и неинтересных широкой публике.
Жадность мейджоров уже давно обсуждена! Apple со своим iTunes, а также и многие другие сайты, работающие по подписке за 10-20 долларов в месяц давно уже показали правильный путь, а Вы еще выступаете как то изобличительно (показалось?)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:48
Однако, позиция!
Машину соседа не берете только потому, что существует полиция?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:49
Да нет. За последние 3 дня это уже третий изобличительный пост :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:52
:D Обсуждение грозит перерасти в плоскость Правильная реализация цифрового тракта с этической точки зрения...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:54
Смею заметить, что торренты изначально были созданы для обмена файлами, скопированными с личного контента, а уже сидер вправе поступать со своей собственностью, как пожелает, не извлекая из этого прибыли:дать переписать другу Васе или выложить в Сеть. И это не являлось никогда нарушением закона. Кстати, о законе - а вы все налоги платите честно, до копейки государству? :)
