Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Жизнь без джиттера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:10
Его благодарили: 1075
Я не спец по джиттерам, но вроде бы это со считыванием дисков связано? А ацп здесь при чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:24
Диски здесь ни при чём.
Выдержка из Вики. Коротко и ясно
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЖИТТЕРА:
Задержки сигнала, вызванные его прохождением через элементы цифровых микросхем.
Задержки сигнала и его затухание при прохождении по кабелям (например, по кабелям, соединяющим аудио технику).
Паразитные наводки.
Фазовые шумы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) устройства, синхронизируемого внешним сигналом. Джиттер, вызываемый ФАПЧ, проявляется при прослушивании материала с записывающего устройства, синхронизируемого от воспроизводящего устройства.
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП; преобразователь аналогового сигнала в цифровой) — основной источник джиттера в современных цифровых системах звукозаписи и воспроизведения. Современные цифровые студийные синхронизаторы достаточно совершенны и часто вносят меньший джиттер, чем АЦП. Каждый АЦП содержит генератор импульсов, задающий частоту квантования сигнала.
Непостоянство напряжения, питающего генератор тактовых импульсов.
Особенности конструкции генератора тактовых импульсов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 01:49
Джиттер больше всего себя проявляет в АЦП. Может оттого многие оцифровки винила слушать невозможно.
На своих оцифровках LD какого-то фатального ухудшения по сравнению с оригиналом не слышу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 05:28
Его благодарили: 6452
Фатально - это когда искажения в проценты прут или детонация сильная или совсем звука нет. Всё остальное не фатально
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 05:34
operator:
Ну значит разница почти ни о чём.
Что скажешь про двойное преобразование в АВ ресиверах ? - Ходят байки что значительное ухуджение в предусилителе по сравнению со стереоусями.
У меня ресивер и дискомфорта не испытываю - сделал на раз моё стереоусиление что было ранее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 05:53
Его благодарили: 595
раз десять прочитал...
хочется ответить - что думаешь о влиянии лунного света на покачивания еловой шишки ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:05
Ничего. Я ресивер только для кино использую. Пробовал использовать вместо усилителя, когда тот был на профилактике, не понравилось. Правда и рес у меня простой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:13
Dubochit, а как определить, что это именно джиттер в звук гадит, а не помехи от слабенького блока питания?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:24
Sergey N
В значимость питания не верю - это шаманство и радиолюбительство плюс самовнушение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:07
Бедный джиттер! Все шишки на него. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:27
Вот " подарок судьбы".... :oops:
Недорогой Харман обыгрывает килобаксовые проигрыватели.
И МП3 красиво раскрывает.
Толи контора лоханулась.....толи решила уделать все бренды....своей простатой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:38
Его благодарили: 114
Артур Пирожков писал(а):
Так бежать брать, или ну её в ()()?
Про Харман 970 речь? Если бы у меня не было - я бы взял однозначно. Добротная машина, диски читает отлично, внешний цап с коаксиалом и оптикой. Серьезные хайфайщики не воспринимают серьезно из за балалаечного вида, поэтому они и вмсят на авито подолгу. Но надо уметь зрить в корень. Если бы он выглядел внешне как Денон 10 какой нить или Эзотерик, при той же начинке - он сейчас на вторичке стоил бы под сотку минимум.
При первоначальном прослушивании вышеназванного аппарата может возникнуть эффект ВАУ. Да, все гладко и причесано- при чем с любого источника. Но это только сначала. В дальнейшем понимаешь, что звучание у него пресное и безжизненное. Музыкальности никакой, звук пресный и безжизненный. Вместе с пресловутым джиттером он заодно и музыку давит. Аппараты с оверсемлингом для музыки совсем не годятся. То же справедливо и для ЦАПов Кембридж аудио.
По простому, невозможно из какашки, что подается на вход ЦАПа сделать конфету на аналогом выходе при помощи какой то "продвинутой" схемотехники.
Такое мое мнение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:55
Его благодарили: 2058
Обоснуйте, пожалуйста.
Опять же, это ваше мнение, или у вас какая-то серьезная научная база под это дело? Вы считаете, что происходит потеря музыкальной информации? В каком месте преобразования?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:21
Достаточно все это дело просто послушать.
Опять же повторюсь- это только мое мнение :)
Уши и запросы у всех разные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:27
а прослушивание определеяет, что причина однозначно в оверсемплинге?
Михалыч
А мы значит ещё не слушали. Ваши разговоры про мёртвый синтетический звук от апсемплинго это не что иное как придуманное кем-то из интернет помойки и не более.
Что Вы называете живым и у каких аппаратов ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:32
Прежде чем просить обоснования желательно сначало в описании самому приводить веские доводы.
Подробно расписывать как звук идёт по проводам....какой ЦАП.Кто разработал....в каком году,какие ноу- хау были пременены.
А так голословно.....Подавили джитер....и фсе что ли...
А джитер какого размера....а до какого размера спресовали.
Деятели.... :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:37
Жизнь без джиттера
:tup: Ну надо же вот так жизнь себе испортить проблемой житера.Это же наверное ночи ведь не спит,не ест, не пьёт,девок не е.бёт,а все с житером борецца :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:40
Corpsegrinder1974,
Из-за него аж 10 лет CD не слушал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:32
Его благодарили: 3511
Жизнь без джиттера
risovach.ru (1).jpg [ 48.77 КБ | Просмотров: 944 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:25
час от часу не легче :)
чем это оверсемПлинг не угодил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:37
Его благодарили: 6603
Михалыч писал(а):
Аппараты с оверсемплингом для музыки совсем не годятся.
Напомните, плз, пару аппаратов без оверсемплинга. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:53
Dubochit
за непоколебимость взглядов на протяжении долгих лет, вы заслуживаете уважения. А почему вы решили, виновником всех бед в аудио сделать именно джиттер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:00
Его благодарили: 134
в те годы были популярны статейки про страшный джиттер, очередная тема для поднятия загнивающих продаж. Вирту видать подвернулась такая в неудачный момент, вот и переклинило конкретно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:04
попробуй попить с его(Владимир, не сердись :) ), не известно , как запоёшь :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:11
Вы мой опус 2010-го года внимательно прочли ? Ни о каких статьях не может быть и речи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:52
5 пикосекунд у него генератор.
Подробнее про технологию: http://www.n-audio.com/articles/dac-3.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:57
Спасибо...прочту.
Я вообще то Агнецу адресовал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:10
Шура Осечкин:
Есть вот такой примитивный метод для DVD балалаек: https://graf0.livejournal.com/11833.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:24
хочется ответить -
хочется ответить - сдаётца мне, вы не очень знакомы с матчастью
Коротко и слабоумнобредово, как и положено у вики.
АЦП - основной источник джиттера в современных цифровых системах звукозаписи и воспроизведения. Современные цифровые студийные синхронизаторы достаточно совершенны и часто вносят меньший джиттер, чем АЦП. Каждый АЦП содержит генератор импульсов, задающий частоту квантования сигнала.
Сей слабоумный бред напейсали идиоты. По результатам чтения этих своих эньтюрьнетеков. Напейсали они о вещах, которые они даже на картиначьке в этих своих эньтюрьнетеках не видели ни разу.
Нельзя ли пользоваться годными источниками, а не бредятинкой от слабоумных?
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 5
