| USB, оптика или коаксиал? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=7&t=10809 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | USB, оптика или коаксиал? |
Хочется немного отвлечься от вируса, вернуться вновь к звуку. Прошу сказать откуда предпочтительнее брать цифровой аудиосигнал? USB, оптика или коаксиал? Сигнал один и тот же? Все зависит от "обвязки"? У кого какие предпочтения? Случаи из практики, наиболее удачные реализации. Расскажите!
| Автор: | samar [ 02 апр 2020, 17:34 ] |
ну вот честно ничего не хочется рассказывать.... да и музон пратически не включаю последнее время. Как то настрой не тот... Оказывается это такая мелочь по сравнению с другими проблеммами и мыслями... да и отказывается мозг воспринимать звуки сейчас... У меня как то так сейчас. Огород и новостные блоки по тв и в основном по радио... И думы за родных... |
| Автор: | ЮрийМ63 [ 02 апр 2020, 17:39 ] |
Тезка.. былб цап, то только по уэсби с компа.. Но на моем кокс и оптика.. по коксу.. Володь выключи все это ТВ и радиво про это.. Огородик банька да музончик.. Все будет хорошо..Поверь.. |
| Автор: | samar [ 02 апр 2020, 17:43 ] |
ЮрийМ63 писал(а): Огородик банька да музончик.. Юр, вчера только баньку справлял.... Огородик? Да, выручает и не представляю как Вы там в квартирах углы считаете, балкончик разобрал и безделье.... на улицу лишний раз не выйдешь... |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 17:53 ] |
ЮрийМ63 писал(а): Тезка.. былб цап, то только по уэсби с компа.. Но на моем кокс и оптика.. по коксу.. Юра привет! ЦАП имеется. Только есть особенность - в настольном компьютере имеется внутренняя звуковая карта, с которой сигнал идет на ЦАП по коаксиалу. Сравниваю с USB сигналом с ноутбука, звук со звуковой карты по коаксиалу как то больше нравиться. ????? |
| Автор: | Sergey N [ 02 апр 2020, 17:54 ] |
Я скрин этой страницы сохраню. Люди, ну что же вы гадите, где попало? Человек про usb спросил, а вы про свои проблемы, балконы и баню. Это нечто!
| Автор: | Горрыныч [ 02 апр 2020, 18:39 ] |
loud писал(а): в настольном компьютере имеется внутренняя звуковая карта, с которой сигнал идет на ЦАП по коаксиалу. Сравниваю с USB сигналом с ноутбука, То есть, разные не только интерфейсы. но и источники? Некорректно. |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 18:42 ] |
Горрыныч писал(а): То есть, разные не только интерфейсы. но и источники? Некорректно. Почему? Нолики и единички везде одинаковые!
| Автор: | Горрыныч [ 02 апр 2020, 18:44 ] |
loud писал(а): Нолики и единички везде одинаковые! Тогда бы все на свете звучало одинаково)))) |
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 18:53 ] |
При прочих равных (джиттер) оптика, т.к. уже из коробки гальван развязка от многих неприятностей. Но характер звуку все равно будет задавать внешний ЦАП. |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 18:58 ] |
BOFH писал(а): характер звуку все равно будет задавать внешний ЦАП. ЦАП по сути конвертирует цифру в аналог с помощью одной микросхемы! Я так понял, что очень важно, что твориться вокруг нее? Всякие премудрости, питание ? |
| Автор: | Горрыныч [ 02 апр 2020, 18:59 ] |
Вообще, ноутбук - очень сложный источник для высокого звука. Из-за катастрофической нехватки места для нормального питания и нормальной вентиляции, разработчикам приходится идти на многочисленные компромиссы. И эти решения - не в пользу звука. В "большом" компе гораздо проще решить вопросы питания, охлаждения, экранировки итд. |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 19:01 ] |
Горрыныч писал(а): Вообще, ноутбук - очень сложный источник для высокого звука. Из-за катастрофической нехватки места для нормального питания и нормальной вентиляции, разработчикам приходится идти на многочисленные компромиссы. И эти решения - не в пользу звука. В "большом" компе гораздо проще решить вопросы питания, охлаждения, экранировки итд. Володя спасибо! Ты как всегда на высоте!
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 19:12 ] |
loud писал(а): ЦАП по сути конвертирует цифру в аналог с помощью одной микросхемы! Я так понял, что очень важно, что твориться вокруг нее? Всякие премудрости, питание ? ЦАПы очень разные бывают.. Кол-во микросхем на плате цап может быть оч разным, смотря что вы под этим подразумеваете.. Питание всегда важно, как цифровой части цап, так и аналоговой. Так же для развяки по питанию делают много его каналов. В норм изделии 6-8 каналов легко. |
| Автор: | Горрыныч [ 02 апр 2020, 19:16 ] |
Дима, в данном конкретном случае попытка сравнить два разных входных интерфейса одного ЦАПа. Все, как бы верно, кроме одного - источники тоже разные. |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 19:17 ] |
BOFH писал(а): При прочих равных (джиттер) оптика Дмитрий, мне тоже так показалось, спасибо. |
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 19:24 ] |
Горрыныч писал(а): Все, как бы верно, кроме одного - источники тоже разные. Ясно. Но все равно оптика. Моё имхо та "грязь" по ВЧ что идет с обычно компа на вход цап не приемлема. Хотя там может быть по входу уже встроена по-уму USB развязка.. |
| Автор: | vektor1960 [ 02 апр 2020, 19:25 ] |
Для начала надо уяснить простую вещь. Ни РС, ни Ноутбук, ни любое другое железо, питающееся от импульсного блока питания, для Музыки не подходят. От слова Совсем. |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 19:28 ] |
vektor1960 писал(а): Для начала надо уяснить простую вещь. Ни РС, ни Ноутбук, ни любое другое железо, питающееся от импульсного блока питания, для Музыки не подходят. От слова Совсем. Есть какие-нибудь способы с наименьшими затратами сделать что либо подходящее для музыки? |
| Автор: | гаррик [ 02 апр 2020, 19:34 ] |
Скажу по секрету ноутбук может работать от батареек . |
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 19:35 ] |
vektor1960 писал(а): Для начала надо уяснить простую вещь. Ни РС, ни Ноутбук, ни любое другое железо, питающееся от импульсного блока питания, для Музыки не подходят. От слова Совсем. В теории да, но если бы системная логика, CPU, GPU на борут РС еще не шумели Ноут запитать от батарейки это штатный режим его работы. Вот услышать на батареи он или от ИБП в слепую тут уже Система нужна и главное - уши золотые
| Автор: | vektor1960 [ 02 апр 2020, 19:36 ] |
loud писал(а): Есть какие-нибудь способы с наименьшими затратами сделать что либо подходящее для музыки? С наименьшими ? Линейный блок питания, мать с интегрированным процем, ПО заточенное под звук и ничего вращающегося. |
| Автор: | vektor1960 [ 02 апр 2020, 19:38 ] |
гаррик писал(а): Скажу по секрету ноутбук может работать от батареек . А дальше ..... |
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 19:39 ] |
loud писал(а): Есть какие-нибудь способы с наименьшими затратами сделать что либо подходящее для музыки? Нет. Все не просто и главное дорого. То что сильно дешевле уже сделано в прошлом веке. Причем зачастую весьма на высоком уровне. CD Привод вписывающийся в бюджет. |
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 19:46 ] |
vektor1960 писал(а): С наименьшими ? Линейный блок питания, мать с интегрированным процем, ПО заточенное под звук и ничего вращающегося. Да, вывод цифры квадратной шиной с развязкой по lvds например, обратный такт источника приличными генами на стороне цапа. Куча линейных стабов питания.. и дальше список можно продолжать, но долго и нудно. Для себя так и делал. Как сторонник мультибитов и на 1862 и на псм63. Линксоиды.. Опред уровня звука, опять же для себя, добился, на а дальше уже уши не золотые. |
| Автор: | гаррик [ 02 апр 2020, 19:49 ] |
А дальше .... А дальше если Цап нормальный всё будет хорошо . |
| Автор: | vektor1960 [ 02 апр 2020, 19:49 ] |
BOFH писал(а): Нет. Все не просто и главное дорого...... При наличии прямых рук всё просто и недорого. Если в цифрах, то приемлемая машинка станет не дороже 15 деревянных. А если использовать вторичку и свои запасы то и того меньше. |
| Автор: | loud [ 02 апр 2020, 19:50 ] |
BOFH писал(а): Нет. Все не просто и главное дорого. То что сильно дешевле уже сделано в прошлом веке. Причем зачастую весьма на высоком уровне. CD Привод вписывающийся в бюджет. Если откровенно, то все высказывания меня сильно растрогали! Все таки много на нашем Форуме умных людей! Доступно, без снобизма и пренебрежения! Сейчас у меня за спиной поет Диана Кролл через Сережи Сидорова усилитель про какие то свои проблемы или их полное отсутствие, мне от ее пения уютно и тепло. Иногда желание улучшить идет не на благо! Приведу пример с алкоголем - желание улучшить и без того хорошее состояние приводит к алкоголизму!
| Автор: | BOFH [ 02 апр 2020, 19:57 ] |
vektor1960 писал(а): При наличии прямых рук всё просто и недорого. Если в цифрах, то приемлемая машинка станет не дороже 15 деревянных. А если использовать вторичку и свои запасы то и того меньше. Не спорю, можно экономить конечно, да хоть на кондерах в питании и тот же Envy24 реально копеечный и при это весьма приличный и2с и-фейс.. Ну тут придется имхо либо "жить с паялом" либо раскошелиться
| Автор: | Walther [ 02 апр 2020, 19:58 ] |
loud писал(а): Приведу пример с алкоголем - желание улучшить и без того хорошее состояние приводит к алкоголизму! О!
