 Заголовок сообщения: Kenwood KAN05 ЦАП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:01
Его благодарили: 6609
Камрады, шо за зверь? :?
Kenwood KAN05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:04
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 43AS1.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:08
Даташит на цифровой фильтр намекает, что и ЦАП был этой же конторы, но перемаркированный
Где то тут
DAC部分、KAN-05は裏側に付いているようです。
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:12
Возможно. Но, не факт. Но контора хорошая))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:16
Вот автоперевод с японского:
Похоже, что ЦАП не был сделан популярным Bar Brown, а был слаб в каталоге с оригинальным KENWOOD KAN-05 (1bit DAC). Что касается звука, то средне-высокий диапазон нависает, а низкий слабоват (мягкий звук), поэтому я думаю, что при сравнительном прослушивании в магазине мне было тяжело. Мне лично понравился баланс между этими жесткими высокими частотами и мягкими басами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:17
отсюда: https://blog.goo.ne.jp/meg_8086/e/96c3c ... 6246f68973
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:56
Если вот это
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7d ... c23616.jpg
оно, то $100.
USB-дырки-то ведь нету?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:32
Это сидюк Kenwood DP-5090. Смутила напись на морде 24-бит и цап засекреченный))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 16:52
Это последний выдох Пэжэ :patsak: 7090 еще чудесатее. После этого пошел шлак и двд
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 20:58
Сорри, а где DF от NPC на фото?
Использовал сорок вторые - отличные чипы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:48
Его благодарили: 179
А чего смущаться то? ;)
Хоть 100000-бит :D на диске то все равно 16 записано... 8-)
ЗЫ Ну все же понятно... денег хотели люди... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:23
Не всё так просто. А то можно договориться до того, что однобитовые процы всего один бит из 16-ти с диска и считают :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:06
А про запас? :D
