Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с cd-проигрывателем Onkyo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:16
Приветствую! Нужен совет или мнение. Есть cd-проигрыватель Onkyo DX-7355. Он подключен к ресиверу Pioneer VSX-323 кабелями RCA. Играет отлично, вопросов в обычном режиме нет. Но, при подключении наушников непосредственно к cd-проигрывателю (спереди джек 6,3), они хрипят. Неважно какие и с каким импедансом - хрипят все с любым переходником на 6,3. Выяснилось, что это происходит, пока ресивер выключен. Как только его включаешь, хрипы уходят и звук ясный. Так же помогает отключение кабелей RCA от проигрывателя или ресивера - тоже хрипы в наушниках без подключения RCA исчезают. Пробовал разные кабели разных производителей (от китайских простых до Audio Quest Tower) - эффект один и тот же. При подключении оптикой таких проблем нет ни в каком состоянии. В интернете ответов на вопрос, почему так, я не нашел. Я, честно говоря, даже проблем с подобной формулировкой не нашел. Я не прошу давать оценку своей технике, которую многие посчитают "детской". Но я надеюсь на помощь или хотя бы некоторые рассуждения о том, с чем подобное явление может быть связано (может цепи питания усилителя на наушники как-то паршиво устроены, может балансный RCA нужен, который я не пробовал использовать или еще что-то). За любую подсказу или мысль буду благодарен!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:01
Его благодарили: 27
Возможно вход ресивера в выключенном состоянии создает нелинейную нагрузку на выход проигрывателя, который подключен ко входу усилителя для наушников проигрывателя параллельно. Или вообще коротит его. Такие фокусы чаще всего возникают при электронной коммутации входов. Пользуйтесь оптикой и не грейте голову. Аналоговый выход проигрывателя не используйте вообще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:12
Его благодарили: 6390
Можно попробовать другие аудиовходы. Хотя если гадит сам коммутатор, то не поможет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:19
Его благодарили: 6565
Аппарат копаный? Никто его не "модернизировал"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:26
Я с вами согласен, что оптика - выход. Просто звук в колонках по тюльпанам в директе, мне кажется, интереснее (ну когда цап проигрывателя работает над ним, хотя может и просто это кажется). А иногда наушники приходится или хочется использовать, но так, чтоб ресивер не грузить (на нем же тоже есть выход на них, на нем они никогда не хрипят). Ну потому и пытаюсь понять, что же за такое. И есть ли лекарство. Но, полагаю, что по вашему мнению, лекарства нет, в случае с таким оборудованием.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:27
Какой ещё боландцный, ну аллах с вами... какая оптяка, какая мудернезакцыя... Ну вы фантазёры. В рюсивяре входы преключают какие-нть ылегктроннаи ключи - чтобы поцыэнтам, застрявшим попкой в креследце, не надо было каждый раз вылазить попкой из креследца. Без питания эти ключи тупо детектируют сигнал или что-то вроде. Просто коротят его на землю, например.
А сигнал на ушной усилитель седюковвода идёт именно с его "линейного" выхода.
Я бы расковырял рюсивяр и влепил бы на входы резисторы килоОм хотя бы по пять. Или десять. Совершенно то же самое можно проделать с выходами седюковвода, но это вариант менее универсальный. Можно эти резисторы запхать в какойнть спичечный коробок с парой выходящих из него RCA-хвостов, тогда и лезть никуда не надо...
Последний раз редактировалось Phlanger 02 фев 2023, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Я пробовал. Я столько всего попробовал, что забыл в теме написать, что и входы тоже пробовал другие. Единственное вот думаю, что не пробовал другой приёмник (ни ресивер, ни усилитель), так как его просто нет у меня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:43
Ко мне он не новым попал. Но никто его не ковырял. А судя по всему, наушники в него я первым вставить попробовал. При чем тоже не сразу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:48
Олегыч про коробок с резюками дело говорит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:01
Я не на столько рукастый, чтоб что-то такое глобальное делать. Да и в принципе не люблю всякие самопальные улучшения. Но хотя бы становится понятно, что это проблема ресивера и его коммутации, как явления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:13
Его благодарили: 27
Там есть еще коаксиальные вход и выход. Попробуйте их - по звуку сурпрайз может быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:19
В пионерских начальных ресиверах нет сюрпрайза в сфере ЦАПа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:22
Его благодарили: 27
Ну да, ну да... Но звук еще от интерфейсов зависит - хрен его знает как оно состыкуется. Попробовать - это же недорого и недолго. А можно и пощелкать оптика - коаксиал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:27
А я щелкал. Разницы нет вообще никакой в отношении оптика-коаксиал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:36
Его благодарили: 27
Значит оптические и коаксиальные интерфейсы работают исправно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:14
Тогда остается пиоресивер использовать по назначению - смотреть кино.
А для музыки приобрести нормальный усилитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:19
Его благодарили: 439
Или приобрести ламповый усилок для наушников и цеплять его к линейному выходу СД проигрывателя. :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:32
Да дались вам эти лампы. В этом бюджете
Лампы не факт, что будут лучше ОУ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:52
А вот это смотря что такое лучше. И кому.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:54
В этом бюджете
Коробасик с тумблером))). Вкл/выкл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:58
Китайский провод rca-rca и прямо в штеккере впаять резисторы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:58
Его благодарили: 27
Да попробовать то можно, но не факт, что это будет лучше оптики. Там по идее резисторы должны быть минимальные и соотноситься с нагрузочной способностью сидюка. Для разбирающегося - как два пальца, а для этого юзера сложно.
