Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Marantz CD5001
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 20:07
Проблема с проигрывателем Marantz CD5001. Аппарат воспроизводит первую, реже две первые дорожки дисков с искажениями. Все остальные дорожки звучат чисто. Порой достаточно лёгкого шлепка по корпусу, и искажения исчезают. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Как её лечить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 22:31
Его благодарили: 2060
Valerij_D, первое, что сделайте - нанесите смазку на полозья/направляющие, по которым перемещается головка.
Старая смазка часто засыхает, и головка начинает елозить, теряя плавность перемещения. Если большинство треков хорошо читает, дело точно не в лазере, а в механике.
Скорее всего, это никаким образом не является неисправностью. "Шлепком по корпусу" вы как раз стимулируете застрявший картридж двигаться дальше по направляющим.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 06:13
Его благодарили: 9
Лучше снять привод и полностью удалить старую смазку.Промыть. Полирнуть направляющие и смазать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 06:14
Вот с полировкой направляющих я бы не спешил. Деталь прецизионная, напартачить легко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 13:42
Его благодарили: 9
Легко,если она из пустотелой трубки. Сталкивался на Маранцах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:33
Снял головку, прочистил и вновь смазал направляющие, но проблема, к сожалению, не исчезла.
Я тоже полагаю, что дело в механике. Что в ней меняется в процессе проигрывания первой дорожки?
Изгиб шлейфа. Проверил - шлейф нормальный.
Скорость вращения движка шпинделя. Подал на него 5-6в, меняя полярность, то есть прокрутил в обе стороны,
предварительно, капнув масла на ось.
Что ещё проверить/сделать, не знаю.
Не могу понять, почему искажения самостоятельно исчезают с началом следующуей дорожки и/или после лёгкого
постукивания по транспорту .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:38
Шлейф прозвоните в разных состояниях изгиба
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:53
Его благодарили: 6609
Нужно пропаять разъемы шлефа с обоих сторон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 22:49
Проверил/прозвонил каждую дорожку шлейфа, изгибая его по всей длине. Контакт полный, проблем нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 18:14
Что ещё посоветуете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 12:54
1)всегда используй подходящий инструмент!
2) молоток - подходящий инструмент :rab:
3) молотком может быть все, что угодно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 13:24
Избавляйтесь....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 13:58
Избавляйтесь....
Уж очень хотелось бы прежде установить причину такого странного поведения аппарата ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 10:58
В нем стоит kss213 башка. Все эти пикапы со временем глючат, кто больше, кто меньше, у них часто происходит провисание лазера даже просто при длительном хранении новой головы и после этого она не может нормально сфокусироваться. Когда данные головы давно только начинала делать сони непосредственно у себя, несмотря на их простоту, они были надежные, потом хлам. Несколько раз я эти бошки менял еще давно, было такое, что новая голова работала нормально примерно около полугода, затем сбои. Сбои неожиданные и могут быть восстанавливаемыми. Короче это рулетка и новый пикап изначально может быть неработоспособным.
Диагноз: врожденная прогрессирующая катаракта, осложненная регрессом технического прогресса.
Попытка излечения без оперативного вмешательства: перевернуть плеер вниз головой и засунуть в шкаф на несколько месяцев, провис пойдет в обратную сторону и после реабилитации аппарат вполне может играть неопределенное время нормально.
Если не поможет, то лучше всего купить механизм в сборе: kss213m, так меньше шансов попасть на продажу какой-нибудь отбраковки из пикапов изначально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 11:07
включить :D Будет как у Пионеров со Стэбл Платтер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 18:36
В нем стоит kss213 башка. Все эти пикапы со временем глючат, кто больше, кто меньше, у них часто происходит провисание лазера даже просто при длительном хранении новой головы и после этого она не может нормально сфокусироваться. ................
Даже если это так, голова почему-то забывает про свой дефект провисания при переходе на вторую дорогу и без проблем воспроизводит весь оставшийся на диске материал :shock: :?:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 20:05
У вас так происходит на первом диске после включения аппарата? Если после прослушивания, вставить другой диск, тоже проблема с первой песней?
  Не в сети Профиль Профиль на discogs.com (откроется в новом окне) Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 22:24
В церкви бабки шептались вчерась, что сд диски закреплены посредине и при вращении на шпинделе, чем дальше от центра, тем сильнее биения диска в вертикальной плоскости и глазу труднее фокусироваться, а если он еще и просел по силе излучения, то тем более.
Еще бошки имеют свойство пылиться и это вылазит как раз на проблемных местах, продуть надо голову из чистой клизмы. Только у новых клизм внутре может быть тальк, тогда будет весело.
Если клизму неохота отрывать от ее прямого предназначения, есть баллончики со сжатым воздухом
https://www.ozon.ru/product/ballon-so-s ... escription
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 22:33
Вообще говорить о kss213 как-то бессмысленно, это с самого рождения была дешевейшая голова для ширпотреба, потом с угасанием эпохи сд плееров механизм стали ставить в дорогие аппараты, не слежу давно, что там сейчас, а лет 10 назад она стоила копейки. И сколько оно проживет, не скажет никто, какие-то головы летят быстро, какие-то работают долго.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 23:12
Элементарно, Ватсон!
Нанимаете пару инженеров - это на сегодня гдето $3000\mnt, каждому... Гденть через недельку они вам принесут отчёт...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:52
Его благодарили: 114
На CD дисках первая песня как раз записана ближе к центру где биения минимальны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:54
Может привод шпинделя косячит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 18:55
Вот, а я уже и забыл про это, давно уже ничего вращательного не осталось, тогда с биениями мимо в данном случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:26
Да, проблема остаётся для каждого последующего диска.
Бывает, что аппарат начинает вдруг сдуру чисто воспроизводить какой-то 10-ый или 15-ый диск по счёту.
Но стоит вернуться к первой дорожке этого диска, как вновь появляются искажения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:29
В церкви бабки шептались вчерась, что ................................ есть баллончики со сжатым воздухом
Лазер баллончиком на всякий случай продувал. Не помогло, однако ..... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:33
Сам движок погонял туда-назад, подавая на него по паре минут 6в, меняя полярность.
Типа, дал ему прочихаться. Но ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:50
Я имел в виду не его способность крутиться, с этим то все хорошо, судя по тому, что все таки он работает. А вот схема управления, там же линейная скорость по лазеру постоянная, а угловая постоянно изменяется. Возможно контроллер неадекватен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 18:53
Всё верно. Но глюк только на первой дорожке, то есть при максимальной скорости вращения. А затем никаких проблем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 20:20
Ну и что? Это ни о чем не говорит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 21:54
Как пить дать шлейф. При изгибе сопротивление меняется.
