Отказала клавиша ctrl
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=7&t=12756
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Отказала клавиша ctrl
Привет, коллеги! Собственно возможно вопрос не по теме, но... Короче, отказали у меня на клавиатуре ноутбука обе клавиши Ctrl. И если левой я пользуюсь постоянно, а правую почти не трогаю, так не работают обе! При длительном удержании клавиши иногда (иногда) она некоторое время работает, потом опять отключается. Перезагрузка не помогает. Залипание клавиш отключено. То ли клавиатуру нужно менять, то ли я случайно нажал какую то комбинация. А могла и кошка, эта зараза любит бегать по ноутбуку. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Автор:  operator [ 17 янв 2026, 14:19 ]
Если для работы стационарно - подключи внешнюю клаву с комплекте с мышью. Дешевле будет, чем ремонтировать
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 14:29 ]
Почти каждый день приходится клавы на ноутах менять)))
То пиво-воды пролили, то "кошка пробежала"))
Миша, давай точную модель ноута, тогда скажу чего-нибудь)
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 16:09 ]
Володя, ноутбук Dell Inspiron 3558. Скорее всего придется клаву менять полностью. У меня в соседнем доме контора есть, звонил, сказали заменят. Только ноут им нужно принести, чтобы посмотреть какая именно клавиатура.
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 16:48 ]
Меняется легко, сам сделаешь))
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 17:04 ]
О, спасибо огромное, Володя! А точно она к моему ноуту подойдет? Он 3558, а этой цифры в списке нет.
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 17:59 ]
Для того, чтобы точно узнать, надо старую клаву снять и посмотреть на ее шлейф.
Там возможны варианты, например, такой:
https://www.ozon.ru/product/klaviatura- ... P8wh9E4VzQ
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 18:39 ]
Понятно. Спасибо за ссылки, сниму клавиатуру, посмотрю. Надеюсь ничего не сломаю :)
Автор:  Весельчак У [ 17 янв 2026, 19:03 ]
иногда клава снимается без разбору, но чаще из-за разъёма приходится разобрать "в ноль", минимум пара винтов + скотч двусторонний(часто) практически всегда
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 19:25 ]
Аккуратно, без фанатизма, отжать защелки в верхней части клавы, и подцепить ее за образовавшуюся щель.
У меня для таких целей старый тупой скальпель.
dell3558.jpg [ 38.84 КБ | Просмотров: 1565 ]
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 19:56 ]
Хорошо, спасибо.
Автор:  operator [ 17 янв 2026, 20:22 ]
Миша, не бойся, ломай :D
Я сегодня весь день провел на морозе, разбирая и собирая центральный тоннель в машине. Пришлось снять еще и переднее водительское кресло. И всё потому, что залипла в нажатом положении кнопка на ручнике. Пришлось его снимать и тащить домой. А что бы снять - надо треть салона разобрать.
Тут только начало пути :D
20260116_155640.jpg [ 377.82 КБ | Просмотров: 1559 ]
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 20:58 ]
Значитца так: вот такая распиновка на моей клаве
DSCN8422.JPG [ 218.03 КБ | Просмотров: 1557 ]
Самое смешное, что после снятия клавиатуры я аккуратно продул кнопку Ctrl, и она заработала. Вернее, обе кнопки. Наверное мусорок попал. Всем спасибо!
Рано радовался, опять отказала! :D Пошел заказывать клавиатуру.
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 21:05 ]
По второй ссылке.
Покажи еще фото разъема
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 21:10 ]
DSCN8424.JPG [ 363.89 КБ | Просмотров: 1552 ]
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 21:17 ]
Вот это черный прижим, что поперек шлейфа, откидывается вправо. Аккуратно, они хрупкие, за серединку подцепи и шлейф влево вытаскивай.
Потом, в обратном порядке, шлейф воткнешь и фиксатор влево перекинешь.
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 21:30 ]
Понятно, это когда менять буду. Ну а по клавиатуре, заказывать по второй ссылке?
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 21:46 ]
Да, вот эта:
Автор:  Walther [ 17 янв 2026, 21:47 ]
Спасибо большое, Володя! :2piv:
Автор:  Горрыныч [ 17 янв 2026, 21:49 ]
:2piv:
Автор:  Phlanger [ 18 янв 2026, 11:35 ]
С проблемой того, что любая нотюбяка быстро, эффективно и гарантированно превращается в бессмысленный хлам, отравляющий жызнь и судьбу, и любые потуги ремонта оной обходятся примерно в среднем в десять, а часто и в пятьсот раз дороже живого, работающего песюка - я сталкиваюсь последние 28 лет.
Автор:  Горрыныч [ 18 янв 2026, 11:46 ]
Дык, этож хорошо! Да не иссякнет источник)))
Автор:  Walther [ 18 янв 2026, 11:49 ]
Ерунда! Моему ноуту больше 10 лет, заменена ОЗУ на твердотельную, 12 Гб, работает шустро. Теперь заменю клавиатуру, и еще минимум лет пять будет работать. Кстати, после протирки изопропиловым спиртом заработала правая клавиша Ctrl. Но менять клавиатуру все равно буду.
Автор:  Walther [ 19 янв 2026, 18:36 ]
Пришла клавиатура, поставил, все работает отлично! Большое спасибо Володе Горрынычу за советы! Все, тему можно закрывать.
