SACD/CD проигрыватель Denon DCD-2020AE
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=7&t=1927
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  SACD/CD проигрыватель Denon DCD-2020AE
Приходил ко мне вчера старый знакомый. Просто меломан слушающий только компакты. На форумах не общается. Ну и вот, пока он у меня выдул три литра пива, а я чашек пять кофе, поведал он мне что начал закупаться SACD-дисками, и хочет купить проигрыватель Denon DCD-2020AE http://www.audiomania.ru/cd_pleer/denon/denon_dcd-2020ae.html Спрашивал совета, а у меня в основном опыт по винилу, и в компашниках я как то не особо разбираюсь. Посмотрели характеристики, ну в общем то одни плюсы. Проигрывает и CD и SACD, ЦАП стоит 24/192, и есть цифровой вход. Можно значит с компа гнать музыку. Чистый японец. Ну из минусов могу только сказать то, что где то когда то слышал. А это то что у Денонов транспорт не очень, и то что SACD-проигрыватели не очень качественно играют простые компакты. Короче заранее спасибо за любую инфу.
Автор:  Bender [ 18 янв 2014, 14:57 ]
nikotin
Если он будет пользоватся только фирменной продукцией SACD итд то это одно дело , если качать рипы и резать самопальшину то другое.
Почитай Какие стационарные DVD-Audio плееры играют и не играют рипнутые диски с ватермарками (watermarks) ?http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1762027
Какие стационарные SACD плееры играют и не играют рипнутые SACD диски (SACD-R)?http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3591110
По мне если он не читает или испытывает проблемы с самописками то на х не нужен.
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 15:06 ]
Спасибо Олег. Но я так понял, что он только фирменные SACD собирается покупать, а остальное вроде просто скачивать и слушать через Деноновский ЦАП. Вроде так.
Автор:  Bender [ 18 янв 2014, 15:10 ]
nikotin
Все слушать не получится ,SACD таким образом не послушаешь да и как он жрет все остальное с USB например ?Надо поиском по сундуку пройтись ,там у нас могут быть владельцы таких девайсов ,смотреть там отзывы.
Автор:  nektar [ 18 янв 2014, 15:24 ]
Ассортимент их , скажем так , не богат . Конечно , если он поклонник всего нескольких исполнителей , например Стрейстов иди Дайаны Кралл , и придерживается правила "100 дисков" , то ...... 8-)
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 15:40 ]
Да вроде у него вкусы которые называют еще "портвейн-рок" Паплы, Хипы, Назарет и т п. Дайр Стрейтс он уже купил. Наверное хочет собрать все это на SACD. Я от этого уже очень далек, и от этой затеи его пытался отговорить, но бесполезно. Так всеже как этот Денон для фирменных SACD и CD. Или может на что то другое смотреть ? По моему там еще и Маренцы есть, да и не только.
Автор:  nektar [ 18 янв 2014, 15:43 ]
Вячеслав , у меня был Марат SACD 2-х канальный....Вроде всё на уровне крутил - и CD и SACD и болванки.
Автор:  Walther [ 18 янв 2014, 15:53 ]
На SACD этого очень мало.
Автор:  different [ 18 янв 2014, 16:12 ]
Думаю в этом аппарате все в порядке будет с воспроизведением фирменных CD и SACD. Пользуюсь 1500AE. Все на месте вроде бы. С гибрида по умолчанию начинает читать сначала CD слой. С транспортом проблем не было. Заезжанную эрвэшку читает.
2020AE машина куда серьезней, выше на голову и два обновления, в три раза дороже. Врядли у товарища возникнут претензии к звучанию такого аппарата. Но вот как он пропускает цифру через свой цап, тут разбираться надо.
Автор:  White Raven [ 18 янв 2014, 20:26 ]
nikotin
Когда он потратит тысяч 15-20 всего на десяток "фирменных" дисков, неужели ему не захочется попробовать самописок?
http://sa-cd.net в помощь...
По джазу - почти 1300 в каталоге...
http://sa-cd.net/search/deep+purple
http://sa-cd.net/search/nazareth
http://sa-cd.net/search/uriah+heep
http://sa-cd.net/search/Dire+Straits
Достаточно скудно...
И рипы этого уже есть на трекере.
Автор:  Willi1973 [ 18 янв 2014, 20:32 ]
nikotin
С учётом музыкальных пристрастий Вашего товарища и его желанием приобщиться к форматам высокого разрешения, думается ему никак нельзя зацикливаться только на SACD т.к. их ассортимент стремительно сокращается и на смену этому формату и его "заклятому другу" DVD-Audio идёт Blu-Ray-Audio !!!
И как следствие - необходимо подобрать более универсальный аппарат. Если душа лежит к DENON - в качестве рекомендации берусь предложить вот такого универсала : DBT-3313UD
С вот ЭТИМ агрегатом лично имел дело. Аппарат обладает приятным породистым звучанием и несмотря на достаточную "задумчивость" - транспорт удивительно всеяден и не капризен, что свойственно большинству "фирмачей". По заверениям производителя : проблемы с неторопливостью аппаратов в рекомендуемой модели - устранены.
Автор:  nektar [ 18 янв 2014, 20:38 ]
Я же говорю скудно....И выборочно, вершки одни. Только что бы получить обзорное представление.
Автор:  Dm.K [ 18 янв 2014, 20:39 ]
А какая модель? У меня гостил как то Sa-15, трясло его бедного(а весил он прилично) при проигрывании sacd, универсал Пионер 989 на тех же дисках, стоял как вкопанный.
Автор:  nektar [ 18 янв 2014, 20:44 ]
Dm.K писал(а):
А какая модель?
SA-8400 . Трясучкой не болел, вёл себя тихо , собран в Япии. Пионер 668 на тех же дисках скучнее был (и тоже как вкопанный стоял :D )
Автор:  Dm.K [ 18 янв 2014, 20:45 ]
Гнать то можно, но будет ли звучать при этом(так как ему нужно), вот в чём вопрос.
Автор:  White Raven [ 18 янв 2014, 20:46 ]
Willi1973 писал(а):
nikotin
Поддержу.
Надо брать универсал, они тоже бывают достаточно высокого уровня.
И, по моему мнению, при покупке обязательно проверить возможность воспроизведения самописных SACD-R и DVD-A с водяными знаками.
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 20:49 ]
Приходил он ко мне, я в Самаре сегодня. Почитал всю тему, и ушел в задумчивости. Он бедняга после меня вчера набрался. Теперь опухший и задумчивый. Я предложил ему грамм 150, но он отказался. Молодец, лучше переболеть. Ну а по теме что......... Можно наверное закрывать. Сам пусть думает. Вообще мысли у меня по этому поводу грустные. Время какое то смутное. Были магнитофоны, пластинки, потом компакты, а сейчас сразу куча форматов, и неопытному человеку очень просто попасть на бабло. Очень умелый маркетинг, и человек попался. Лично я ему сказал чтобы он и дальше покупал просто компакты, или качал из сети.
Автор:  Willi1973 [ 18 янв 2014, 20:57 ]
nikotin
Приличный универсальный транспорт и соответствующий ему ЦАП - вот и все проблемы "смутного времени" решены.
Автор:  Dm.K [ 18 янв 2014, 20:57 ]
А цапа(Вадия) не продана? Пусть ей поиграется.
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 21:03 ]
Willi1973 А дайте пожалуйста 2-3 примера по транспорту, не дороже этого Денона.
Автор:  Walther [ 18 янв 2014, 21:08 ]
Автор:  White Raven [ 18 янв 2014, 21:10 ]
Willi1973 писал(а):
nikotin
Поддержу.
Вдогонку:
Если бы у меня сейчас была такая проблема, я бы попробовал послушать Denon DBT-3313UD
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502
http://www.audiomania.ru/bluray_pleer/d ... -3313.html
или его младшего брата Denon DBT-1713UD
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
http://www.audiomania.ru/bluray_pleer/d ... -1713.html
По отзывам, он и SACD-R понимает
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3867
Оба дешевле 2020AE и универсальнее.
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 21:14 ]
Вот этот приятель (не читающий форумы), доказывал вчера мне что будущее за SACD. Кто то ведь наплел ему все это :? :)
Автор:  Walther [ 18 янв 2014, 21:16 ]
Будущее смутно и нам неведомо! :D Жить надо настоящим. Я ведь неспроста Адамыча воткнул: вот есть у меня пара усилителей, не эксклюзив, обычные середняки. Есть две пары акустики, тоже звезд с неба не хватают, ну правда ЦАП на базе PioneerN-50 неплохой. И мне этого хватает. Я просто слушаю музыку, не заморачиваясь по поводу джиттероподобной зауми. А если заморачиваться, зачем вообще нужна музыка? Достаточно включить осциллограф и по нему все понять. Да, и посмотреть спектры записей. :D
Слава, извини за флуд в твоей теме.
Автор:  nektar [ 18 янв 2014, 21:20 ]
У SACD будущего не получилось....Я бы понял , если бы так говорили в 2005 году....Сам заимел тогда такой аппарат. А потом огляделся по сторонам - а интересующего контента кот наплакал.
Автор:  Willi1973 [ 18 янв 2014, 21:21 ]
nikotin
Pioneer BDP-450 - проверенная рабочая универсальная лошадка.
Ну и продукция OPPO - на выбор из доступных. (в Россию официально не возят, как следствие - проблемы с гарантией)
Автор:  samar [ 18 янв 2014, 21:22 ]
не читающему, и не заказывающему, и не скачивающему с великого ИНТЕРНЕТА--- тяжко будет со своим увлечением
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 21:34 ]
Володь, да он музон то качает, и компакты заказывает, а вот на форумах не вращается. Говорит что времени нет на болтавню. Вот отсюда и взгляды такие.
Автор:  nikotin [ 18 янв 2014, 21:37 ]
Михаил, великие слова !!! :cool:
Автор:  samar [ 19 янв 2014, 11:22 ]
ТАК ЭТ ОН ТОЧНО ПОДМЕТИЛ... ТОЛЬКО ОЧЕНЬ МНОГО ИЗ ЭТОЙ БОЛТОВНИ МОЖНО ЦЕННОГО ВЫУДИТЬ, и советов правильных тоже.. потому и трёмся и языками трепим...
