Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:27
Его благодарили: 387
Попалась такая реклама-новость, по идее - все красиво, а по факту что получится? как думаете?
Сам не электронщик, поэтому только могу предположить что если будет возможность вручную тонко изменять рассчитанные автоматически коррекции - то может быть, а если нет? то...
http://stereo.ru/to/hp101-dspeaker-anti ... -tsifrovoy :?:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:33
Его благодарили: 1012
Баловство все это...
В хорошем аналоговом тракте ничего этого не нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:35
помещением надо заниматься в котором стоит система и слушается музыка. все эти "улучшайзеры" от лукавого.
:cool: :cool: :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:39
Думаю что такие аудиоприбамбасы в полную силу работают только с подставками для кабелей, и контакты должны быть смазаны спецсмазкой по цене 300 баксов за маленький пузырек. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:58
Это да, но не все имеют возможность полноценно заниматься помещением потому как некоторые из нас например живут в арендуемых квартирах. А это значит что 1) с собой как правило перевозится минимум мебели=недостаточная "наполненность" кдп=недостаточная заглушение паразитов от стен-пола-потолка. и 2) даже если у тебя есть понимание и желание сделать достойное оформление КДП - то не каждый хозяин квартиры разрешит тебе "сделать что нужно".
Конечно можно обозвать такие улучшайзеры "от лукавого" и "для ленивых", но вот в моем например случае (думаю как и большинство тут присутствующих) я хоть и жуву в собственной квартире, но нет у меня отдельной кдп - и гостиная и спальня и маленькая мастерская жены (стол пара тумбочек -делает украшения) и, наконец, моя кдп - это все одна комната. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:24
У всех так, и ничего живем.
Если серьезно, полагаю, что вред от цифровой обработки звука гораздо больше чем от коряво расставленной мебели в комнате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:33
Тут не поспоришь.
да и отсутствие мебели в комнате никакими коробочками не исправишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:19
Его благодарили: 6575
Тем более, нефиг деньги на всякую хрень тратить, лучше на квартиру собирать. 8-)
Во как :shock: целый институт работал, разрабатывал....и всё коту под хвостовик :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:27
В институтах людям тоже чё-то жрать надо,вот и выдумывают всякую хренотень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:34
В принципе, достаточно банального параметрического эквика, и микрофона.
Но, честно говоря, я бы и этого не делал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:59
Да кто у нас эквиками пользоваться может?Банальная птичка-потолок!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:08
Эквик с регулируемой полосой пропускания и добротностью фильтров, это уже не банальный эквик.
И если к примеру АС не хотят дружить с помещением может пригодиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:32
Его благодарили: 623
Всё это уже есть в ресиверах, только настраивается автоматом, с помощью микрофона. Вещь полезная, для устранения недостатков помещения. Убирает гул, подправляет АЧХ, выравнивает скорость распространения сигнала в частотных полосах. В общем, если не охота годами подбирать высоту подставок колонок, двигать их туда сюда, серьёзно подготавливать помещение, ставить ловушки..., то это самое то. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:38
Говно это в ресиверах - только для приблизительной настройки . Более - менее адекватно работает в пустых комнатах или для кино. Всё это мы уже проходили.
Это подбирается очень просто , теми , кто врубился в алгоритм . ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:41
Я думаю, этот прибор точнее всё сделает, чем мы это делаем методом проб и ошибок, а главное за пару минут :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:43
Его благодарили: 2
Все это буде достойно только при условии цифрового усилителя примерно так, приведу перевод с одного ресурса; используем A / D конвертер во входном сечении наших мониторов, которая является очень высокое качество BurrBrown конвертер. Это переводит аналоговый сигнал с частотой выборки от 192kBit/24bit. Выходная секция DSP обеспечивает ШИМ поток, который не нуждается в D / A преобразование. Класса D усилители могут быть подключены непосредственно к этой сигналов и для каждого PWM усилителя является выходной фильтр необходим. Тоесть поканальное усиление на цифровых усилителях вот тогда это будет круто :udarn:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 06:53
Его благодарили: 250
Только вчера один из реально меломано-аудиофильно одаренных товарищей (имеющий дома очень даже приличный сетап) рассказывал о том, что на днях заходил к одному общему знакомому у которого свой (оччень неплохой) бизнес в плане аудио техники, в том числе грамотно подготовленная комната для прослушивания. Так вот тот демонстрировал подобный девайс (правда подороже обсуждаемого в указанной статейке). Особенно высказывал своё удивление, тем изменениям в звуке, когда была нажата "волшебная кнопочка". Хорошо зная первого, я после разговора решил посетить второго на предмет ознакомления с непознанным.
С уважением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 06:59
Ну и ? Посетил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:21
Пока не вернулся видать..
Еще там!!! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 22:38
. . . Ну и ? Посетил?
Сегодня не судьба, выходные все уже расписаны . . . теперь уже на следующей неделе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:36
Во как целый институт работал, разрабатывал....и всё коту под хвостовик
и не говори... так заметь он ещё и существует и разрабатывает, а значит производит и продаёт--- а здесь делов то, всего лишь правильный виниловый сет ап в любой подвал...
а ты всё таки как нибудь соберись, я тебе продемонстрирую возможности процессинга звука...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:55
Я так полагаю, что это один из кучи современных девайсов, без которых спокойно можно обойтись. Не понимаю, что здесь можно обсуждать. Нам просто навязывают искусственные потребности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:03
.....А это чтобы цеховики-цыфровики не спали и беспокойно елозили в своих компьютерных креслах! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:02
всё устал говорить... да , навязывают, так же как и раньше наваязали, радио, чуть позже ТВ, заставили силком пересесть с телеги на резиновый ход , ну и пр... И опять сводится к тому, не "читали" но "осуждаем"... И цифровики здесь не причём--они более подвижны. гибки и не привержены, грубо, старым постулатам... Данный девайс может помочь сэкономить кучу денег и нервов вкупе со временем.и получить очень достойное звуучание В наших за ста вленных ма лометражках без танца с бубнами по выбору ус я. акустики , подставок... решит конечно не всё , но для абс. большинства будет достаточно... Есть только одно "НО"--его стоимость...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:13
Вот , с этого и надо было начинать.....А то слишком много патетики насчёт оцифровок! А сейчас ещё пообсуждаем , и окажется , что сей девайс не так уж и хорош - потому что не 3 копейки стоит и входит в противоречие с халявным контентом , который по умолчанию предполагается с ним использовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:16
Володя, да тут не причем спор винил/цифра. Просто есть действительно необходимые вещи, а есть те, без которых спокойно можно обойтись. В виниле тоже полно маркетинговых изделий. Все хотят заработать на потребителе. Можно азимут картриджа настроить бесплатно по зеркалу, а можно по фозгометру за 300 баксов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:44
Его благодарили: 1197
Везде, где появляется один из местных соглядатаев этот спор самообразуется априори...
Изображение Ничего личного... Просто наблюдения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:48
Вилли, я не понял. Я чё опять виноват ??? :shock: Вообще не касался холиварной темы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 19:17
Вилли, вы хотя бы тему почитали, перед тем как меня обвинять. У вас фобия.
Сейчас этот форум просматривают: DotNet и гости: 3
