| Счастье есть!? или очередное ниочем? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=7&t=3304 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | glaz [ 24 сен 2014, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Счастье есть!? или очередное ниочем? |
Попалась такая реклама-новость, по идее - все красиво, а по факту что получится? как думаете? Сам не электронщик, поэтому только могу предположить что если будет возможность вручную тонко изменять рассчитанные автоматически коррекции - то может быть, а если нет? то... http://stereo.ru/to/hp101-dspeaker-anti ... -tsifrovoy
| Автор: | Umberto [ 24 сен 2014, 17:33 ] |
Баловство все это... В хорошем аналоговом тракте ничего этого не нужно. |
| Автор: | Shabin [ 24 сен 2014, 17:35 ] |
помещением надо заниматься в котором стоит система и слушается музыка. все эти "улучшайзеры" от лукавого. Umberto писал(а): В хорошем аналоговом тракте ничего этого не нужно.
| Автор: | nikotin [ 24 сен 2014, 17:39 ] |
Думаю что такие аудиоприбамбасы в полную силу работают только с подставками для кабелей, и контакты должны быть смазаны спецсмазкой по цене 300 баксов за маленький пузырек.
| Автор: | glaz [ 24 сен 2014, 17:58 ] |
Shabin писал(а): помещением надо заниматься в котором стоит система и слушается музыка. все эти "улучшайзеры" от лукавого. Umberto писал(а): В хорошем аналоговом тракте ничего этого не нужно. ![]() Это да, но не все имеют возможность полноценно заниматься помещением потому как некоторые из нас например живут в арендуемых квартирах. А это значит что 1) с собой как правило перевозится минимум мебели=недостаточная "наполненность" кдп=недостаточная заглушение паразитов от стен-пола-потолка. и 2) даже если у тебя есть понимание и желание сделать достойное оформление КДП - то не каждый хозяин квартиры разрешит тебе "сделать что нужно". Конечно можно обозвать такие улучшайзеры "от лукавого" и "для ленивых", но вот в моем например случае (думаю как и большинство тут присутствующих) я хоть и жуву в собственной квартире, но нет у меня отдельной кдп - и гостиная и спальня и маленькая мастерская жены (стол пара тумбочек -делает украшения) и, наконец, моя кдп - это все одна комната.
| Автор: | Umberto [ 24 сен 2014, 18:24 ] |
glaz писал(а): но нет у меня отдельной кдп - и гостиная и спальня и маленькая мастерская жены (стол пара тумбочек -делает украшения) и, наконец, моя кдп - это все одна комната. У всех так, и ничего живем. Если серьезно, полагаю, что вред от цифровой обработки звука гораздо больше чем от коряво расставленной мебели в комнате. |
| Автор: | glaz [ 24 сен 2014, 18:33 ] |
Umberto писал(а): Если серьезно, полагаю, что вред от цифровой обработки звука гораздо больше чем от коряво расставленной мебели в комнате. Тут не поспоришь. да и отсутствие мебели в комнате никакими коробочками не исправишь. |
| Автор: | Горрыныч [ 24 сен 2014, 19:19 ] |
glaz писал(а): некоторые из нас например живут в арендуемых квартирах. Тем более, нефиг деньги на всякую хрень тратить, лучше на квартиру собирать.
| Автор: | Шура Осечкин [ 24 сен 2014, 19:19 ] |
Umberto писал(а): что вред от цифровой обработки звука гораздо больше Во как целый институт работал, разрабатывал....и всё коту под хвостовик
| Автор: | Corpsegrinder1974 [ 24 сен 2014, 19:27 ] |
Шура Осечкин писал(а): Во как целый институт работал, разрабатывал....и всё коту под хвостовик ![]() В институтах людям тоже чё-то жрать надо,вот и выдумывают всякую хренотень. |
| Автор: | Umberto [ 24 сен 2014, 19:34 ] |
Corpsegrinder1974 писал(а): В институтах людям тоже чё-то жрать надо,вот и выдумывают всякую хренотень. В принципе, достаточно банального параметрического эквика, и микрофона. Но, честно говоря, я бы и этого не делал. |
| Автор: | Corpsegrinder1974 [ 24 сен 2014, 19:59 ] |
Цитата: достаточно банального параметрического эквика Да кто у нас эквиками пользоваться может?Банальная птичка-потолок! |
| Автор: | Гесер [ 24 сен 2014, 20:08 ] |
Umberto писал(а): банального параметрического эквика Эквик с регулируемой полосой пропускания и добротностью фильтров, это уже не банальный эквик. И если к примеру АС не хотят дружить с помещением может пригодиться. |
| Автор: | Радиолюбитель [ 24 сен 2014, 20:32 ] |
Всё это уже есть в ресиверах, только настраивается автоматом, с помощью микрофона. Вещь полезная, для устранения недостатков помещения. Убирает гул, подправляет АЧХ, выравнивает скорость распространения сигнала в частотных полосах. В общем, если не охота годами подбирать высоту подставок колонок, двигать их туда сюда, серьёзно подготавливать помещение, ставить ловушки..., то это самое то.
| Автор: | nektar [ 24 сен 2014, 20:38 ] |
Радиолюбитель писал(а): Всё это уже есть в ресиверах, Говно это в ресиверах - только для приблизительной настройки . Более - менее адекватно работает в пустых комнатах или для кино. Всё это мы уже проходили. Радиолюбитель писал(а): подбирать высоту подставок колонок Это подбирается очень просто , теми , кто врубился в алгоритм .
| Автор: | Радиолюбитель [ 24 сен 2014, 20:41 ] |
nektar писал(а): Говно это в ресиверах - только для приблизительной настройки . Я думаю, этот прибор точнее всё сделает, чем мы это делаем методом проб и ошибок, а главное за пару минут
| Автор: | Pavel24 [ 24 сен 2014, 20:43 ] |
Все это буде достойно только при условии цифрового усилителя примерно так, приведу перевод с одного ресурса; используем A / D конвертер во входном сечении наших мониторов, которая является очень высокое качество BurrBrown конвертер. Это переводит аналоговый сигнал с частотой выборки от 192kBit/24bit. Выходная секция DSP обеспечивает ШИМ поток, который не нуждается в D / A преобразование. Класса D усилители могут быть подключены непосредственно к этой сигналов и для каждого PWM усилителя является выходной фильтр необходим. Тоесть поканальное усиление на цифровых усилителях вот тогда это будет круто
| Автор: | Borisovich [ 25 сен 2014, 06:53 ] |
Только вчера один из реально меломано-аудиофильно одаренных товарищей (имеющий дома очень даже приличный сетап) рассказывал о том, что на днях заходил к одному общему знакомому у которого свой (оччень неплохой) бизнес в плане аудио техники, в том числе грамотно подготовленная комната для прослушивания. Так вот тот демонстрировал подобный девайс (правда подороже обсуждаемого в указанной статейке). Особенно высказывал своё удивление, тем изменениям в звуке, когда была нажата "волшебная кнопочка". Хорошо зная первого, я после разговора решил посетить второго на предмет ознакомления с непознанным. С уважением. |
| Автор: | Радиолюбитель [ 25 сен 2014, 06:59 ] |
Borisovich писал(а): Хорошо зная первого, я после разговора решил посетить второго на предмет ознакомления с непознанным. Ну и ? Посетил? |
| Автор: | ЮрийМ63 [ 25 сен 2014, 08:21 ] |
Пока не вернулся видать.. Еще там!!!
| Автор: | Borisovich [ 25 сен 2014, 22:38 ] |
Радиолюбитель писал(а): . . . Ну и ? Посетил? Сегодня не судьба, выходные все уже расписаны . . . теперь уже на следующей неделе. |
| Автор: | samar [ 26 сен 2014, 15:36 ] |
Шура Осечкин писал(а): Во как целый институт работал, разрабатывал....и всё коту под хвостовик и не говори... так заметь он ещё и существует и разрабатывает, а значит производит и продаёт--- а здесь делов то, всего лишь правильный виниловый сет ап в любой подвал... nikotin писал(а): Думаю что такие аудиоприбамбасы в полную силу работают только с подставками для кабелей, и контакты должны быть смазаны спецсмазкой по цене 300 баксов за маленький пузырек. а ты всё таки как нибудь соберись, я тебе продемонстрирую возможности процессинга звука... |
| Автор: | nikotin [ 26 сен 2014, 15:55 ] |
Я так полагаю, что это один из кучи современных девайсов, без которых спокойно можно обойтись. Не понимаю, что здесь можно обсуждать. Нам просто навязывают искусственные потребности. |
| Автор: | nektar [ 26 сен 2014, 17:03 ] |
nikotin писал(а): Нам просто навязывают искусственные потребности. .....А это чтобы цеховики-цыфровики не спали и беспокойно елозили в своих компьютерных креслах!
| Автор: | samar [ 26 сен 2014, 18:02 ] |
nikotin писал(а): Нам просто навязывают искусственные потребности всё устал говорить... да , навязывают, так же как и раньше наваязали, радио, чуть позже ТВ, заставили силком пересесть с телеги на резиновый ход , ну и пр... И опять сводится к тому, не "читали" но "осуждаем"... И цифровики здесь не причём--они более подвижны. гибки и не привержены, грубо, старым постулатам... Данный девайс может помочь сэкономить кучу денег и нервов вкупе со временем.и получить очень достойное звуучание В наших за ста вленных ма лометражках без танца с бубнами по выбору ус я. акустики , подставок... решит конечно не всё , но для абс. большинства будет достаточно... Есть только одно "НО"--его стоимость... |
| Автор: | nektar [ 26 сен 2014, 18:13 ] |
samar писал(а): Есть только одно "НО"--его стоимость... Вот , с этого и надо было начинать.....А то слишком много патетики насчёт оцифровок! А сейчас ещё пообсуждаем , и окажется , что сей девайс не так уж и хорош - потому что не 3 копейки стоит и входит в противоречие с халявным контентом , который по умолчанию предполагается с ним использовать. |
| Автор: | nikotin [ 26 сен 2014, 18:16 ] |
samar писал(а): nikotin писал(а): Нам просто навязывают искусственные потребности всё устал говорить... да , навязывают, так же как и раньше наваязали, радио, чуть позже ТВ, заставили силком пересесть с телеги на резиновый ход , ну и пр... И опять сводится к тому, не "читали" но "осуждаем"... И цифровики здесь не причём--они более подвижны. гибки и не привержены, грубо, старым постулатам... Данный девайс может помочь сэкономить кучу денег и нервов вкупе со временем.и получить очень достойное звуучание В наших за ста вленных ма лометражках без танца с бубнами по выбору ус я. акустики , подставок... решит конечно не всё , но для абс. большинства будет достаточно... Есть только одно "НО"--его стоимость... Володя, да тут не причем спор винил/цифра. Просто есть действительно необходимые вещи, а есть те, без которых спокойно можно обойтись. В виниле тоже полно маркетинговых изделий. Все хотят заработать на потребителе. Можно азимут картриджа настроить бесплатно по зеркалу, а можно по фозгометру за 300 баксов. |
| Автор: | Willi1973 [ 26 сен 2014, 18:44 ] |
nikotin писал(а): Володя, да тут не причем спор винил/цифра. Везде, где появляется один из местных соглядатаев этот спор самообразуется априори... Ничего личного... Просто наблюдения.
| Автор: | nikotin [ 26 сен 2014, 18:48 ] |
Willi1973 писал(а): Везде, где появляется один из местных соглядатаев этот спор самообразуется априори... Вилли, я не понял. Я чё опять виноват ??? Вообще не касался холиварной темы
| Автор: | nikotin [ 26 сен 2014, 19:17 ] |
Вилли, вы хотя бы тему почитали, перед тем как меня обвинять. У вас фобия. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
